op07 opamp sinyal yükseltme
facundo
16 Haz 2008
arkadaşlar op07 opam ile termokupl bağlantısını nasıl yapmalıyım bir iki devre denedim fakat istediğim sonucu alamadım
denediğimin biri bu sizce nasıl yapmalıyım pic girişinde nasıl uygulamalıyım
şimdiden teşekkür ederim
Ben genelde pt100 ve thermocouple için LM358 kullanıyorum
lm358 de fazlasıyla offset ve thermal drift hataları alırsınız ve soğuk nokta kompanzasyonu yapmak çok zor olur.
ad620 veya ad623 high precision instrumentation amplifier kullanabilirsiniz.
tc devrelerinde uV seviyelerinde değişim olduğundan ground loop olmaması içinde yıldız bağlantı yapılmalıdır.
opamp çıkışı bir hp filtreden geçirilip adc ye girilmelidir.
erdi001 sağol fikir edindim fakat uygulamada sıkıntı yaşıyorum. elinde ki uygulanmış devreyi verirsen çok iyi olur aslında.
ad620 veya ad623 elemanlarının fiyatları op07 elemanına göre çok fazla fiyat farkı var.
yıldız bağlama derken anlayamadım tam.
ground loop derken topraktaki sinyallerden bahsediyorsun galiba
ben termokupl elemanımı sensing juncsiyon ile referens juncsiyon uçlarına bağladım yanlış mı oldu acaba direç değelerim ise 1K
bunlardan bahsedebilir miyiz acaba ?
:D:D
ground loop oluşmasını önlemek için devrede kullanılan bütün analog kommponentlerin ground uçlarının tek bir noktada toplanması gerekir ve buradan power supply direk bağlanmalıdır. op07 ile düzgün ve lineer ölüm yapamazsın. ucuz etin yahnisi kötü olur.
bu bir ödev yada ders içinse bilemem.
çok hassas olmasına gerek yok bu ödev mahiyetinde,
bu devreyi uyguladım ama çıkış saçma sapan
max6675 i bir inceleyin.
max6675 k tipi termokupllar için ben j tipi bir termokupl bir giriş sectim
TengRi
