salihgokk
- 13 Tem 2008
- 10
- 1
- Yaş
- 40
Hazırlayanlar,
Burak BALCI, Elektrik-Elektronik Müh.
Salih Gök, İTÜ Kontrol Müh.,
Genel Açıklama ve Özellikler
Raporlama, uzun dönemli kayıt tutma vb farklı gereksinimler nedeniyle; kontrol sistemlerindeki dinamik bazı verileri yaygın olarak kullanılan veri tabanlarından birisine kaydetme, bilinen bir ihtiyaçtır.
Kepware'in DataLogger ürünü, OPC server’dan aldığı dinamik veriyi herhangi bir ODBC veri tabanına kaydetmek için geliştirilmiş, güçlü bir uygulamadır. Data logger’ın Kepware OPC server ile arasındaki bütünleşik yapı, kolay kurulum, yüksek verimli performans ve Tag leri (etiket) kolay browse etme gibi çok önemli ayrıcalıklar sağlar.
DataLogger ODBC tabanlıdır. Bu yüzden ODBC driver’ı olan herhangi bir Veri Tabanı Yönetim Sistemi’ne (DBMS) veri yazmamıza olanak sağlar.
Neden DataLogger?
PLC veya farklı cihazlara Kepware OPC server üzerinden bağlanan binlerce kullanıcı, şu an herhangi bir OPC öğesini/verisini KEPServerEX’ten Access, SQL, MySQL, Oracle…v.s gibi çok kullanılan ODBC veri tabanlarına veya ODBC driver’ı olan herhangi bir DBMS’ye kaydetmektedir. DataLogger, bu nedenle birçok kullanıcı için bir vazgeçilmez haline gelmiştir.
Önemli Özellikleri
- Bütün ODBC veri tabanı yönetim sistemlerini destekler
- Kullanıcı dostu kurulum ve yapılandırma. Eğer gerekli Veri tabanı kaynağı (DSN) DataLogger’ı başlatmak için tanımlanırsa, kullanıcı 10 mouse tıklamasının ardından, aktif bir bağlantı kurabilir.
- Dinamik olarak oluşturulan Tag leri (etiket) destekler
- "Flexible triggering". Veri kaydı ya verinin değeri değiştiğinde ya da belirli zaman aralıklarında olacak şekilde kayıt etmesi ayarlanabilir. (when Tag X's quality=bad). Yani veri kaydı, veri değişiminde, statik zaman aralıklarında veya her ikisinde birden tetiklenecek şekilde ayarlanabilir.
- Ayrıca bir OPC server Simülasyonu içermektedir.
- 2 saatlik eğitim amaçlı ücretsiz kullanımı bulunmaktadır.
Çalışma Performans Özellikleri
- Bir NT servisi olarak "logout" olduğunuz zaman bile çalışır.
- Aynı anda birden fazla veri kaydı giriş desteği için ölçeklenebilir.
- İster otomatik oluşturulan yeni bir tabloya isterseniz daha önceden var olan bir tabloya veri kaydı yapabilirsiniz.
- Veri direkt olarak yerel öğe listesinden alınır, harici OPC server’lara istinat etmez.
- Hata kurtarma: Eğer DSN bağlantısı kaybedilirse otomatik olarak yeniden bağlanır.
- Opsiyonel olarak yapılandırmalar otomatik back up alınabilir. (Yani, en son yapılan-dırma dosyası kayıt altına alınır.)
- _Sistem Tagleri OPC Client uygulamalarından çalışma zamanının kontrolünü sunar; Etkinleştir/ Devre dışı bırak gibi.
DBMS & ODBC Driver’ları
DataLogger aşağıdaki ODBC sürücülerini desteklemektedir. OPC server’ın bulunduğu PC’de, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri için ODBC sürücüleri mutlaka bulunmalıdır.
• SQL Native Client (SQL Server 2005 için gerekli).
• SQL Server ODBC Driver (pre-SQL Server 2005 ile bir arada gelir).
• MyODBC driver 3.51 (MySQL için).
• Microsoft Access 4.0 ODBC Driver.
• Bağlantılı Excel tablosu Microsoft Access 4.0 ODBC Driver’ı destekler.
Note : DataLogger TimeStamp değerlerinde saniyenin binde biri kadar hassasiyete kaydetme yeteneiğine sahip olmasına rağmen bazı veri tabanları, 1 saniyenin altında gerekli kayıt kapasitesi yoktur.
Daha ayrıntılı bilgi için: ASP Otomasyon Ltd. Sti.
Makalenin pdf hali için: OPC ÜRÜNLERI
Neden DataLogger?
Önemli Özellikleri
