Osiloskop kullanimi
Hocam dediğim gibi birde bu smps i yükleyip sonra sinyal ölçebilir misin?
Ben kaçırmışım ölçüm esnasında yoldaydım. Bu sünyal 50 hz nasıl oluyorsa AC sebeke sinyalini görüyoruz.
probu mosfete giden direncin soluna, ground bağlantısınıda sağına bağlayıp deneyin
Dieenci 2 ucuna mi baglayacagiz
Saseyi entegreden aldim. KAKR aldi.
Saseyi sekonder kismondan almistim. Soeun yoktu. Entegreden aldim kakr atti.
direncin iki ucundan...
kaçak akım rölesi mi attı ?
Yok hayir onu yapmadim.
Ilk etapda arti entegre out cikisinsa saseyi de sekonder boluminden almistim.
2.etapta entegrenin 5 nolu ucundan gnd yi aldim. 2.durumda kakr atti
vardır bir açıklaması..
olmazsa osiloskopu topraksız prize takın, yada topraksız uzatma kablo prize takın..
Boyle bisey cikti. Topragi iptal ettim.
Autosete basiyorum kanal 2 de aktif oluyor orayi anlamadim. Kanal 2 nin probu takili oldugunda autosete bastigimda aktif okuyor. Prob takili degilken olmuyor. Bu normal mi
    358.7 KB · Görüntüleme: 16
bu sefer 38 kilo hertz ve güzel bir sinyal çıkmış, tebrikler
autoset ch2 bilemiyorum ben..
Topragi iptal etmeseydik bu nasil olculurdu? Ilginc dogrusu...
Kanal 2 nin akrif olmasini anlayamadim.
Tepe volrajiyla rms voltaji neden cok fark var?
hepsi aynı prizleri kullanınca referanslar karışabilir..
rms dc karşılık gibi düşün, tepeleri kesip boşlukları doldurunca kısalıyor, tepe 220 ye iniyor..
Hocam ,
pik , rms , pik den pike gibi terimleri aşağıdaki görsellerle anlayabiliriz düşüncesindeyim.
Yanlışım varsa bu konuda uzman arkadaşlarımız benim yazdıklarımı düzeltsin lütfen.
Mesela şebeke voltajımızı ele alırsak 220 volt bizim rms voltajımızdır. Bu voltajın pik değeri 310 volt ve pik to pik dediğimiz tepeden tepeye gerilimi 620 volt düye biliyorum. Aşağıda da hesaplama katsayılarıda mevcut.
RMS iş yapan değer , pik yarım dalganın tepe voltajı, peak to peak ise sinyalin tepeden tepeye olan genliği dir.
Kolay gelsin.
batuhangokkus
