Otel aydınlatma otomasyonu
selim2555
26 Şub 2011
herkese iyi günler iyi çalışmalar
5 yıldızlı bi otel inşaatında istenilen otel odaları için aydınlatma otomasyonu yapılması senaryo şöyle oda kapısında giriyoruz enerji sawer kartı takıyoruz buraya kadar bi sıkıntı yok sonra liht buton ile ilk basıldığında genel aydınlatma ve banyo yanıyor, 2 basıldığında genel aydınlatma ve banyo sönüyor, oda çevresindeki ledler yanıyor , 3 kez basıldığında bütün oda off durumda kapanıyor bu liht anahtarlardan odadaki yatak başlarındada isteniyor 1 er adet aynı kumandayı yatakbaşlarındaki liht lardanda yapması isteniyor benim yardım isteyeceğim konu şu bu sistemi otomasyon şeklinde yapmasakta oda panosu içinde akıllı röle kontaktör veya özel bi materyalle yapabilirmiyiz keza otomasyon çok maliyetli çıkıyor teşekkürlerr kolay gelsin
Kontaktor ve role yardimiyla basit bi kumanda devresi işini gorur plc dedigin gibi maaliyetli olur
Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
şöyle yapsan enerjsaver kart takılınca ışıkları açsa sende buna 2 tane darbe şalter eklesen x darbe şalteri on x2 şalteri off konumunda olsun liht anahtara basınca konum değiştirsin mesele birinci konumda ışıklar yansın liht basılıp konum değişince ışıklar sönsün led aydınlatma yansın yada dokunmatik komitatör tak otomasyon anahtarı zannederler zaten ;)
Hesaplı akıllı röle ile yapabilirsin...GEMO akıllı röle örneğin..
Daha da hesaplı yapayım dersen 78XX serisi entegreler ile örneğin T tipi Flip-Flop ve Sayıcı devreleri ile yapabilirsin..
Her bir oda için bir kart hazırlatıp ya da hazırlayıp...Shrack röle ile kontrol edebilirsin...
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler en kısa zamanda uygulamaya geçecem
Genellikle yaptıgız otel aydınlatma, girişde bir master anahtar,yatak başlarında sagda master anhtar ve yatakbaşı kontrolü olur.Size 3 adet 2 li input ve 4lü on-off cihazı lazım..
Ama isterseniz darbe akım anahtarlarıylada yapabilirsiniz..senaryo oluşturamazsınız. orda sizden istenen ergonomi ve konfor. otomasyon haricinde bunu saglamanız zor.
Biz berker-hager otomasyon ürünleri bayisisiyiz.İsterseniz size yardımcı olmaya çalışırım. Tel:0549 227 22 20 yaşar kut
Butarz uygulamalar mikrodenetleyiciler ile kolay yapılabilir senaryoya göre yazılan program istenildiği zaman rahatlıkla değiştirilebilir. Kontaktörler ve akıllı rolere göre maliyetide düşük olur.
Merhaba , otel odası aydınlatma senaryosunu girişde bir master anahtar,yatak başlarında sagda ve solda master anahtar (tüm odayı kapatacak) , ayrıca girişte ve yatak başlarından da antreyi, yatak odasını, wc nin aydınlatmalarını lokal olarak kapatıp açmak istiyoruz. Basit bir kumanda devresi ile çözmeye çalıştığımız zaman aydınlatma barasını ayırıp baranın girişini darbe akım şalterinden kontrol ettiğimiz zaman tüm aydınlatmaları kapatma senaryosunu sağlayabiliyoruz fakat lokal kontroller sürekli master push butona bastıktan sonra aktif hale gelebiliyor buda kullanıcı açısından sıkıntı, bunu akıllı rölelerin kullanıldığı basit bir devre ile çözebilir miyim? Çözebilirsem konuyu anlamak açısından örnek bir kumanda şeması paylaşa bilirmisiniz? Yoksa aydınlatma otomasyonu şart mı?
ahmetagar
