Otomatik ikaz
duramaterr
20 Mar 2016
İyi geceler herkese. Konuyu yanlış yere açtıysam affola. Benim için zor olan bir konuda yardımınızı rica ediyorum. Evimin dış tarafında bir adet kümes var. Kumesin içerisinde de 1 adet 24v DC lamba var. Bu lambayı evden 1 adet mandal buton ile açıyorum. Fakat lambanın yanıp yanmadığını kontrol etmek amaçlı evin içerisine ikaz lambası koymak istiyorum. Kısacası kümeste lamba sönünce evdeki lambanın yanmasını istiyorum. Bu olayı röle yardımıyla veya diyot yardımıyla yapabilir miyim?
Not: lamba 24v 10watt gücünde ve Led değildir ve elimde 11 tırnak 24 volt röle var.
Bir adet 12 volt oto ampülü ve (istediğin watda) ve 12 volt röleyi seri bağla.Lamba yandığı sürece röle çekili kalır. Lamba söndüğünde rölede bırakacakdır. Röle kapalı kontağından da evde bir 24 volt lamba yakarsınız.
Teşekkür ederim peki basit bir çizim var mı elinde üstadım
kısaca anlatıyım anahtarın gırıs ucuna 24 v ver cıkısından rolenın a1 ucuna gır.rolenın a2 ucunada 24 voltun eksı ucunu gır anahtarın cıkıs ucundan rolenın acık kontagına enerjı ver ve acık kontagının cıkısından kumestekı lambana gıt ve lambanın dıger ucuna 24 volt eksı ver buraya kadar kumestekı lambayı yakarsın.sımdı ıse anahtarın gırıs ucundan rolenın kapalı kontagına gır ve kapalı kontak çıkısından evdekı lambaya gır ve lambanın dıger ucuna 24volt eksı ucunu ver.kumestekı lamba sonunce evdekı lamba yanar..yada soyle bısey yap rolen ısıklı ıse evde lamba kullanma role çekılı dıgıl ıse lamba saten yanmıyodur...umarım yardımcı olmusumdur
Bende başka bir şey önereyim.
lamba hattı üzerine 2 adet seri 1n4001 bağla .
kümesteki lamba yanarken bu diyotlar üzerinde 1.5 volt dc olur.
Bu 1.5 volt dc gerilimi kırmızı bir ledi yakmak için kullan.
yani bu uçlara 10 ohm ve bir kırmızı diyotu seri bağla.
kümesteki lamba yandığında ledde yanacaktır.
Hocam teşekkür ederim fakat dediğin şekilde olmaz çünkü bu benim kontrolüm ile olur. Ben anahtarın açık olup olmadığını değil lambanın kesip kesmedigini kontrol etmek istiyorum. Onun için Zeybek isimli abimizin dediği gibi seri baglamaliyim yani kumestekı lamba ile röle ye hareket vermeliyim ki istediğim olsun. Ama röle ışığını kullanmak süper bir fikirmiş eyvallah :)
Bir yöntem daha önereyim . Bu bağlantıyı bir unimog yada brimontda görmüştüm.
Bir reed röle yani cam rölenin etrafına akım geçen bir telden bobin yapın yani üzerine sarın.
Vaya hazır bir bobinin içine reed röleyi yerleştirin.
Bobinden akım geçince oluşan mıknatıslanma reed röleyi çektirir.
Bu kontak bilgisini istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
Red röle bulması zor olur dıye önermemişdim. Güneş enerjilerinin elk. ısıtıcılarında kullanmısdım. Ama röle akımı bu red kontagı çektırmeye yetermi bilemiyorum.
Beyler hepinize teşekkür ederim ama işi çözdüm testini de yaptım. Öncelikle 24 v akünün + ucundan lambaya girdim lambadan çıkıp röle ye girdim. Röle ye direk - verdim. Yani lamba ve röleyi seri bağladım. (Röle 5 tırnak korna rölesi bu arada) sonra rölenin 30 ucuna Akü den direk + besleme verdim. Rolenın 87a ucundan ledli buzzer a girdim. Buzzerin diğer ucuna direk - verdim. Böylelikle lamba rolenın devrenisini tamamlayıp röleyi çektirdi. Lamba kesince röle devre dışı kaldı ve Buzzer ötmeye başladı.
reed röle akımı çok düşüktür. 50 ma den fazla verilmemeli. yoksa kontaklar yapışıp kalıyor.
sivastopol
