Otomatik kayar bahçe kapısına uzaktan kumanda ilavesi
Sensör ne için?Engel gördüğünde kapının kapanmamasi icinmi?Yoksa limit switchlerin yerine mi?
30727253_10208973153926004_5792586030922072064_n-jpg.45098
Bu buton kutusundan panoya kaç kablo geliyor? 3 mü? 4 mü? daha farklı mı?
Biraz geç oldu.Kusura bakmayın.Bu akşam iş çıkışı baktım 4 kablo var şalter kutusuna giden.
Bahçe kapısına araba kilit kumanda devresini uyguladım .Kumandanın kilit açma ve kapama tuşları ile çıkış röleleri ile tetikletip kapıyı mühürlemeli ileri geri yaptırabiliyorum. Fakat kapının yanındaki duvardaki butonlardan tetiklediğimde yine mühürlemeli açılıyor ve kapanıyor .Halbuki ; duvardaki butonlardan mühürlemenin devreye girmesini istemiyorum , .Fikirleri olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Duvarda kullandığınız butonlara ilave olarak 1 NC kontak ekleyin eğer butonlar kontak eklemeye uyumlu değilse, çift yollu (1 NO - 1 NC ) buton kullanarak, bağlantı değişikliğini aşağıda ki gibi yapın.
Bft marka mitto kumanda ve uyumlu kontrol board satın al. Ek güvenlik donanımlarını da destekler, piyasanın en kaliteli markası denebilir. İhtiyacın olan giriş ve çıkış fazlasıyla mevcut. Montajı da çok basit. Biraz masraflı olacak ama kumandayla müdahale edip butondan parmapını çeksende zamana bağlı kapanmaya devam etsin istersen kaliteli bir kontrol kartı kullanmak zorundasın.
Eğer birşeyler öğreneyim istiyorsan sana basit bir yol daha. A butonu ileri kontaktörünü mühürlesin. B butonu da geri kontaktörünü. Aynı zamanda birbirlerini NC kontağı ile durdursun. Limit swiçlerin NO kontağını da uygun kontaktörlerin enerji beslemelerine bağla. En son sistemin enerjisini tamamen kesecek bir fotosel monte et ve NC kontakları ile enerjiyi kesecek şekilde bağla.
Ekli dosyayı görüntüle 45709
Çok teşekkür ederim ...Duvarda eski sistemin butonları uygun . Yalnız duvara panodan 4 lü kablo gidiyor.Sanırsam ŞEMANIZA GÖRE 5 Lİ Kablo lazım olacak.
Nasıl yani anlayamadım ?
Evet 5'li kablo gelecek
Böyle olmayacak mı ?..
Tamam o zaman çok teşekkür ederim yine. pano bir uçta şalter butonlar karşı duvarda .Artık bir kablo daha sipral borunun içinden geçirmeye çalışacağım.
ilave kablo uğraşmamak için : şemada nc butonlarını ön tarfa alsak olamaz mı ?
Benzer Konular
fevo53
