Otomobil radyosuna Bluetooth ekleme
21 Tem 2019
Herkese merhaba.
Oto radyosunda Bluetooth özelliği yoktu, ben de Bluetooth özelliği olan farklı bir radyo ile değiştirmektense mevcut radyoya Bluetooth entegresi takmayı daha hesaplı ve elektroniği seven birisi olarak daha eğlenceli buldum. Bir adet Bluetooth entegresi satın aldım. Ürünün özelliklerini araştırdığımda tükettiği mah bilgisine ulaşamadım. Ölçü aleti ile yaptığım ölçüde 20mah gibi bir değere ulaştım. Bana düşük bir değer gibi geldi acaba doğru cihaz doğru ölçtü mü diye tereddütte kalmadım değil. Entegreye radyo üzerinden 5v luk bir güç vererek ve ses çıkışını da aux girişine bağlayarak radyoya Bluetooth özelliği eklemeyi düşünüyorum.
Soru
1) Bluetooth entegresinin mah değerini nasıl bulabilirim, ölçtüğüm 20mah lık değer doğru mu?
2) 5v luk gücü radyonun neresinden alsam emin olamadım. Direkt USB den bağlantı yaparak güç alsam sorun olur mu? Uygun 5v gücü nereden almalıyım? Bu konu hakkında ne tavsiye edersiniz. Radyonun 12v girişine 5v luk bir regülatör bağlama seçeceği de var ama o zaman da Bluetooth devresi devamlı açık kalacağından çok doğru gelmedi.
3) aux girişinin sağ sol ve gnd bağlantı yerleri neresidir? Direkt bağlantı yapılabilir mi?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim
    276.7 KB · Görüntüleme: 245
    249.6 KB · Görüntüleme: 188
    367.7 KB · Görüntüleme: 163
Selamlar
Öncelikle 20 mA değerine (mAh değil, bu yazdiginiz doğrudan pillerin kapasitesi ile ilgili bir terim.) nasıl bir olcumle ulaştığınızi sormam gerek. Eğer bir cihazın kac amper cektigini ölçmek istiyorsak, girişine seri mA metre bağlarız. Sizde öyle yaptiysaniz aldıginiz sonuç dogru. Bluetooth modülün beslenebilmesi için, benim tavsiye edeceğim, 5v u teybin içinden sağlamak yerine harici bir regülatör devresi eklemek daha mantıklı. Böylelikle sistemin işleyişine engel olmuş olmuyoruz. 7805 bu iş için biçilmiş kaftan. 7805 in 1 nolu ucunu, ana besleme kondansatörünun artısina, 2 nolu ucunu da toprak ucuna, 3 nolu ucuda önce bir anahtara (Bluetooth modulu açma kapama için) sonra da Bluetooth modülün besleme girişlerine artı ve eksi uçlarına bağlayın. Bluetooth modülden çıkan stereo sesi ne şekilde bağlayacağız da önemli. Bu modifiyeyi yapan kişiler ya cihazın harici ses girişini kullanıyor ya da cihazın kullanılmayan bir özelliğini (örneğin kasetçalarini) iptal ederek sesi giriyor.
İpuçları: 7805 un 1 ve 3 uçları ile toprak arasına, 100nf değerli kondansatorler ve 3 nolu ucuyla toprak arasına 100-220uf 16v koymayı ihmal etmeyin.
Bluetooth modülünun toprak baglantisini doğru yerden yapamazsanız, modülün istenmeyen sesler çıkarmasına neden olabilir. Burada, güç toprağı bağlantısı ayrı, sinyal toprağı bağlantısı ayrı yapılması gerekebilir. Kolay gelsin.
Selamlar
USB den bağlantı aldım, radyo kapandığında Bluetooth da otomatik olarak kapanıyor, amper gücü yeterli zaten hem USB hem Bluetooth aynı anda kullanılmayacak, Bluetooth kullanılmadığı zaman daha az enerji harcıyor. Problem şu ki aux girişine doğru bağlantı yapamadım, aux girişinin bağlantılarını ölçtüğümde hepsi kısa devre gösteriyor, kısa devre göstermesinin nedeni nedir, aux bağlantısını nasıl yapabilirim
    455.7 KB · Görüntüleme: 139
Teybin aux girişi için, 3,5mm stereo fiş temin edin. Yada modül içeride kalacaksa, blendajli kabloyu aux girişinin dibine lehimleyin. Ama önce teybi çalışır duruma getirin. Sonra aux u aktif hale edin. Hangi ucun ne işe yaradığını anlamak için, ince sivri bir çubuğu alıp aux soket diplerine dokunun. Doğru uçlara dokunursaniz, sol ve sağ hoparlörlerden dırt sesi gelir. Geriye modülün ses çıkışlarını doğru yerlere lehimlemek kalır. Ama kullanılan soket, jak takılı değilken girişleri topraklayan tipte bir soketse (giriş bostayken gürültü olmasın diye konulmuş olabilir. Ama bence zayıf bir ihtimal) jak takılmadan deneme yapamazsiniz. 3,5 mm jakınız varsa işiniz daha kolaydır. Jakin uçlarını modülün ses çıkışlarına lehimlersiniz olur biter.
Aslında ilk yazdığım iletimde, cihazınızın yeni modellerden olduğunu fark etmemiştim. 1990 modelleri, çok daha karmaşık işler gerektirebiliyor.
3.5 mmlik Jaka bir bağlantı olduğunda jak anahtarlama görevi oluyor ve o zaman bağlantı sağlanıyor. auxun anahtarlama kısmını iptal ettim ve her zaman bir 3.5mm bir jak takılıymış gibi algılıyor. Lehimleme bağlantılarını yaptım şimdi sorunsuz çalışıyor. Bluetooth’a bağlanmak için radyonun aux moduna almam yeterli oluyor.
Ben tasarımi çok basit düşünmüşum o zaman.
Ellerinize sağlık. Tebrikler, güle güle dinleyin.
d.ateş
