Otopark Araç Sayısı Sayma
giriş çıkış aynı yerden oluyorsa öyle 2 sensörle olmaz garantili olması için bir arac minimum kaç m o mesafelerde 3 sensör koyacaksın 1ve 2. sensör aktif oldu ardından 2ve3 ardından sadece 3 bu sırayla olursa sensör girişleri 1 ileri sayıcak söyle düşün 3 sensör var 123 sırasıyla 123 yaparsan 1 sayacak tersi olursa eksilecek ama her sensör insan geçtiğinde algılamaması için sensörleri çiftli kullan yani 6 adet araları insan ebatlarından geniş olsun 1 1' 2 2' 3 3' sıemens logoda benzer bi uygulama yaptım ama burdan nasıl yollıyacam bilmiyorum
Bu iş için PLC kullanmak gereksiz yani PLC bu işe fazla gelir bunun yerine aşağıdaki linkte gösterilen veya benzeri bir cihaz kullanabilirsin ve böylelikle hem cihaz üzerinden araç sayısını görebilirsiniz hemde kontak çıkışından yeşil ve kırmızı ışık yaktırabilirsiniz. Sensör olayına gelince bu proje için 2 sensör yeterli olur. Kullanılacak sensörler cisimden yansımalı seçilirse istenilen mesafede algılayacak şekilde ayarlanabilir. Yoksa reflektorlü (dış ortamda kullanılacağı için reflektörlü seçmemeniz uzun vadede sizin yararınıza olur) seçilebilir. Sadece araç dışında kapıdan geçişin algılanmaması için senseörlerle zaman rölesi kullanılır ve sensörler örneğin 3sn boyunca görüyorsa sayıcıya giriş veya çıkış bilgisini gönderebilirler. Aklınıza takılan birşey olursa paylaşabilirsiniz. Kolay gelsin...
ENDA
baveco vt0694 mainboard sayesinde yapabilirsiniz arac ve insan arasindaki farkliligi algilayabilir
böyle ufak bir sistem için plc kullanmaya gerek yok bence. 40 arabalık otopark varsa araçların konacağı yerler bellidir. arabaların koyulduğu zemine sensörler yerleştirilirse bence daha mantıklı olur. fiyatda düşük olur. plclerin fiyatları yüksek zaten
Pic ile çok ucuza yapılabilir hiiç plc , otomatik kumanda ile uğrasılmasına gerek yok....
Saygılar..
garaş giriş kapısına 2 tane sensör baglarsın biri aracların girişini diğeri çıkışını algılar.araç geçtimi sensör lojik 1 olur ve plc sayıcısı 1 artar sayıcı 40 olunca kırmızı led yanar,araç çıktığında diğer sensör aktif olur ve sayıcı bir azalır çıkışa bagladığın led yeşil yanar mantık bu tabi bu uygulama için PLC kullanmak mantıksız pic ile yapmak daha ucuz :)
araç girdimi çıktımı nasıl anlıycak sensör sonuçta araçlar hiç çıkmamak üzere peş peşe girip 40 sayısını bulmuycaktır açıklarmısınız.
Hocam sensörler sorun olur, insan geçer sayı artar-azalır diyorsan şöyle birşeyde yapabilirsin.
Giriş çıkışlara yukarı aşağı girip çıkan bariyerler switch koyarsın. Bariyer her kalktığında bir artar-azalır.
Bunu PLC içerisinde bir sayıcıda giriş olarak kullanırsın.
Bir karşılaştırma komutu koyarak içerisinin durumunuda gösterebilirsin.
Her ihtimale karşı " n => 40 " şeklinde bir karşılaştırma yap bu durum gerçekleştiğinde kırmızı ışığı yak.
Yeşil ışık içinde şöyle birşey yapabilirsin Kırmızının çıkışını kapalı kontak olarak yeşil lambanın önüne koy.
Kırmızı --- Yeşil
Lamba --- lamba
Kırmızı --- Yeşil
Lamba --- lamba
Tek bir araç geçebilecek yer varmış şimdi tekrardan okuyunca gördüm.
Şu şekilde de yapabilirsin.
İçeriden dışarıya çıkmak isteyen bir kişiye içeride kendi basabileceği bir buton koyup sürücü bastığında bariyeri kaldırabilirsin.
İçeriden aktif edilirse -1 yaptırabilirsin.
Buda bir alternatif çözüm olabilir
Keremmesenn
