Overfitting Durumu
12 Haz 2024
Herkese merhaba,
Elimde bir kamera var ve bu kamera hata bulmada kullanılıyor. Öncelikle karşısına gelen nesnede ki hatayı, kendisine üzerinden fotoğraflar çekerek öğretiyoruz, sonra kendisi bu fotoğrafları hafızasına kaydedip önüne gelen nesne ile eşleştiriyor ve hata var mı yok mu kontrollerini yapıyor. Bir süre cihaz doğru çalışıyordu lakin şu an Hatasız ürün gördüğünde hem Hata hem de Hata yok çıkışlarını veriyor.
* Not Ok geldiğinde doğru şekilde "Not Ok" çıkışı veriyor, Ok geldiğinde hem "Not Ok" hem de "Ok" çıkışı veriyor.
Dİpnot: " Not Ok çıkışı 1sn verip kesiyor, bu da benim "Not Ok" sayısını da etkiliyor. Bunu nasıl çözebilirim ?
Herkese merhaba,
Aklıma gelen ilk durum ışık durumunda olabilecek değişimler yüzünden yanlış algılama . Ya da okuyucu lens ya da nasıl bir algılama zavazingosu varsa onda oluşabilecek kirlenme, tozlanma vs .
Sistemi siz tasarladıysanız hatanın neden kaynaklandığı en iyi siz bilebilirsiniz, hazır aldıysanız aldığınız firmayla iletişime geçip bilgi almayı deneyebilirsiniz. Sistem hakkında detaylı bilgi vermeden sorununuza burada çözüm aramak vakit kaybından başka bir işe yaramaz.​
Her tür teknik cihazın bir sefa yılları arkasından bir de cefa yılları olur :) Milletçe herşeyi çok pahalıya edindiğimiz için yapışırcasına ondan ayrılamıyoruz . Tuzu kuruları tenzih edelim :)
Ya bizim tuzumuzda kuru ama değiştirmesinin cefası şuanki cefasından daha büyük olacağı için değiştiremediğimiz demode sistemlerle cebelleşip duruyoruz hala.​
Neyin cefa neyin sefa olduğu da göreli bir durum . Eski model arabamı değiştirince sefaya kavuşacağımı sanıp yeni araba aldım . Meğer benim durumum zaten sefaymış da benim haberim yokmuş . O eski arabayı kullanırken aldığım zevkin gramını bile alamıyorum malesef :)
Belirttiğim gibi Fiziksel Componentlerde bir sorun yok. Benim tahminim ise öğrettiğimiz bilgileri kendi hafızasında karıştırıyor olabilir. Overfitting durumundan şüpheleniyorum, buradan fikir üretebilirsiniz. Teşekkür Ederim..
*Kamera,Lens veya diğer Zavazingolar ile bir alakası yoktur!!*
Hali hazırda AR-GE projesi ve hayır ben tasarlamadım. Ben kendim sistemi diğer sistemler ile bağlanmasını ve bunun aynı zamanda çalışacak gerekli yandaş yazılımını yazdım.
Teşekkür Ederim..
Sır ürün , cevabıda sırdır .
Mantık .
Daha önce doğru çalışıyor şimdi hatalı çalışyor diyorsunuz
Bu ara zamanda ne yapıldığını siz biliyorsunuz .
Hatalı ürün gördüğünde ?
sinal1400
