Oyunlarda input lag ve akıcılık olmama sorunu
ygtslck1
21 May 2022
bu sorunu 3-4 yıldır yaşıyorum birde buraya yazim daha profesyonel cevaplar alırım belkide çözeriz inşallah
öncelikle eski bir pc vardı ondada fps iyiydi fakat oyunda lag ve akıcılık yoktu yeni pc aldım baya güçlü 10kya fakat şuan hala bu sorun devam ediyor hatta daha çok arttı diyebilirim sebebi elektrik olabilir diye düşündüm farklı bir ekran kartı ile denedim ondada sorun devam etti yeni güç kaynağı ile denedim yine çözmedi evde topraklama yok ben şuan 1000 tlye sadece benim bilgisayarı kullandığım için topraklama yaptı öncesinde 227-231 w arası veriyordu prize topraklama yaptıktan sonra 217-220 arasına düştü yani işe yaradı fakat sorunumu topraklamada çözmedi online ups almıştım (aldığım zaman odada topraklama yoktu) ve oda işe yaramadı sonrasında bip bip ses çıkardı çalışmadı dediğim gibi galiba topraklama olmadığı için işlevini göremedi belki şuan topraklama yaptım acaba yeniden online ups alsammı çözermi sorunu yada ne çözer sorunumu her türlü çözüme açığım kasada sorun olduğunu düşünmüyorum herşeyim yeni 1 yıllık bile değil monitörüm fare klavye pc vesaire çözene para ödülü bile verebilirim yeterki şu sorunumu çözün.
Önceilkle bilgisayarda yaşadığınız sorun elektrik ile alakalı olduğunu sanmıyorum. Güç kaynağı elektrik şebekesindeki hataları düzeltir veya azaltır böylece anakarta sağlıklı elektrik iletir.
Topraklama olmaması bilgisayarda oluşan statik elektrik için önemlidir ancak performansa gözle görülür bir etkisi yoktur.
Topraklama hattı mı çekildi yoksa prizde sıfırlama mı yapıldı ?
Topraklama eklenince gerilim düşmez veya artmaz.
Gelelim sorununuza :
Online oyun oynuyorsanız ping inanılmaz derece de etki eder. Upload hızınız 3 mpbs üzeri olmalıdır yoksa oyuna geç veri yollarsınız.
Monitörün gecikme hızı gözle görülmez ancak lcd monitörlerde bunu hissedebilirsiniz.
Monitör kaç hz yenileme hızına sahipse fps yi ona göre sabitleyin mesela 144 hz ise 144 fps e sabitleyin ki bilgisayar zorlanmasın drop girmesin aksi halde pc max verimde 230 fps vermeye zorlar ve ekran kartınız tam güç çalışır bu da ısınıp anlık takılmalara neden olur.
Saydıklarımın hepsi tamam ise bir de hangi oynu hangi server dan oynadığınıza bakalım.
Türkiye de bu durum çok sık yaşanır İstanbul Eskişehir gibi şehirlerde ikamet ediyorsanız bu durumdan etkilenmezsiniz ancak bu şehirlerden ne kadar uzaklaşırsanız o kadar gecikme yaşarsınız.
Offline oyunlarda bu durumu yaşıyorsanız sorun monitörde olabilir.
Sorununuzu daha detaylı bir şekilde yazarsanız daha detaylı yardımcı oluruz ancak bahsettiğim problemler Türkiye de birçok gencin problemi.
monitörüm geçen temmuz alında asus vg248qg 165 hz 0.5 ms uploadım 7 mb offlineda denedim sorun geçmedi fps limitle hepsi denendi çözüm olmadı topraklama hattı çekilde ve prize gelen wolt düştü. güç kaynağım pek iyi değil aigo marka 650 w
Asıl sorun ne neyi değiştirmek (düzeltmek) istiyorsunuz?
oyunumu akıcı yapmak fps 300 ama o 300 ü hissetmek sanki 30 fps gibi ve droplar giriyor arada
Vsync kullanmıyorsunuz fps yi 165 veya 144 e sabitleyin üstünü çıkarsa veya sınırsız olursa zorlandığı için yükte çalışır yükte çalıştığı zaman kalitesiz ne varsa kendini belli edip drop girer. Fps yi 500 yapınca 500 fps hissetmezsiniz ekranın tazeleyebildiği kadarını hissedersiniz.
30 fps hissediyorsanız ekranı Windows ayarlarından 144 hz e ayarlayın 60 da kalmış olabilir. Hangi oyunlarda yazıyorsunuz bunu? Bir video çekerseniz belki anlarız.
Donanımları da marka modele kadar yazar mısınız hepsini?
anakart:biostar h410mh
cpu:i3 10100f
gpu:inno3d 1660 super 6gb
psu: gamegaraj gp yani aigo 650w
ssd;cs3030 500gb m2 ssd
165 hz asus monitör ve heryerde 165 seçili o kadar cahil değil bu konuda denemediğim şey kalmadı bu arada format falan aklına ne geliyorsa
cpu:i3 10100f
Estağfurullah cahillikle alakası yok gözden kaçmış olabilir dedim.
Anakartınız kötü, ramler nedir cl ve MHz değerleri nedir?
PSU gerçekten kötü bu tarz sistemler çok çabuk arıza verebilir ancak hala akıcılıkla alakalı bir sorun yok.
Her yerde 165 seçiliyse nasıl 300 fps i gördünüz?
Akıcılık psikolojik olabilir veya detaylı video çekin bizde anlayalım.
Bu arada kesinlikle elektrikle alakalı bir sorun akıcılığı etkilemez şöyle söyleyeyim arabanız 150 beygir siz araba 95 oktan benzin ile 97 oktan benzinin farkından dolayı arabam 90 i geçmiyor diyorsunuz.
cruical ramler cl15 3000mhz fakat işlemcim 2666 desteklediği için o hızda çalışıyor fps limiti koymadım ondan 300 400 leri görüyorum ama genelde 200 300 arası geziyor fps vysync gsync açtım denedim değişmedi hatta dahada beter oldu şimdi after burner ile dmde bir video çekeyim atiyim youtube sizde bakın kısa bir video yarın atarım videoyu işe gidicem yatıcam dostum
mahmutemre
