P2 motor tipi nedir
ephasus
1 May 2008
11 kw'lık motor etiketinde tip olarak P 2 yazıyor.
S1: Sürekli çalışma görevleri için.
S2: Kısa sürevli görevler için.
S3: Makul yolverme süresi ve kesikli çalışma için.
S4: Uzun yolverme süreleri ve kesikli çalışma için.
S6: Periyodik işlerde sürekli işletim için. Birbirine eş değer aralıklı uzun süreçli görevler için.
S7: S6 özelliklerine ilave olarak elektriksel frenleme işlerinin olduğu görevler için.
S8: Yük momenti ve hızın değişiklik gösterdiği sürekli periyodik işler için.
S9: Yük momenti ve hızın değişiklik gösterdiği periyodik olmayan işler için
p2 'nin karşılğı nedir acaba.
motor grundfos marka ve su arıtma sistemine bağlı.çok fazla ısınıyor.eğer yukardaki tablodan karşılığı s2'ye karşılık değilse ki olmaması lazım(sistem 24 saat çalışıyor) sorunu başka yerde arayacağım
arkadaşım etikette P2 11 KW dan önce mi yazıyor. Eğer öyleyese bu sadece motorun çıkış gücünü belirtiyor.Dediğin gibi S lerle alakası yok.
yaşadığın sıcaklık problemi hakkında yorum getiremicem.Ne olup bittiğini sistemi açıklarsan düşünelim üstüne..kolay gelsin..
belkide etikette bir sorun var ama tip karşısında P2 yazıyor.motor arıtma sistemine başlı ve arıtılmış suyu stok tankına basıyor.motorun ısınma sebebine yoğun olduğum için bakamadım.bunu dert etmiyorum.sadece P2 tip motor varmı diye merak ettim.yoksa eğer etikette sorun var.
özel yapım olabilir firmalar isteğe bağlıda motor yapıyor bilirsiniz
Arkadaşım ben biraz araştırma yaptım.Grundfos motorun kılavuzlarına göz attım P2 terimini output power olarak yazıyor etikettede var.Yani sistemin pompa diye Pump baş harfi koymuşlar dicem ama kılavuzda ise pompa tiplerinde böle bişiy göremedim.Buyur bide sen bak.Umarım yardımcı olur. Kolay gelsin.
http://www.grundfos.com.tr/web/homeus.nsf/GrafikOpslag/PDFs/$File/NAMEPLATESREVFeb92009.pdf
ilgin için teşekkür edrim.Yarın etiketteki tüm değerleri alıp verdiğin linkte araştıracağım.sıcaklık probleminin kaynağınıda öğrendim.iskiden su basıncı az geldiğinde sistem sürekli kendini açıp kapatıyor.yani motor dakikada 5-6 kez çalışıp duruyor ve bu olay gece oluyormuş.gece bakımcı yok fabrikada:D
teknoinfo
