panasonikte tek butonla saydırma
sohbetci
6 Tem 2009
merhaba arkadaşlar bir makinam var bu makinada otomatik ve manuel olarak yapıcam manuel kısımda saydırıcı tek buton yapıcam proğramda nasıl bir ayarlama yapmam gerekli birde motora fazla yük geldiğinde motor durmuyor ama zorlanıyor onn için nasıl bir röle kullanabiliriz
motor fazla yükte durması için aşırı akım rölesi kullanman gerekli.
Merhaba sohbetci
eğer yanlış anlamadım ise istediğin özelliği F20 fonsiyonu ile yapabilirsin bu fonsiyonun önüne herhangi bir bitin yükselenini koyduğunda istediğin data adresine isteğin katsayı ile arttırma (saydırma) yapabilirsin.
Örn: F20 K1 DT10 data10 bir er bir er artar.
F20 K5 DT100 data100 beş er ber artar
R0-(df)-[f36 d+1 , dt0]
ben buşekilde makinamda ürün sayımı yapıyorum.tafsiye ederim.
LINE FİLTRE
