Pano Ölçüleri Ne Olur
23 Tem 2008
Arkadaşlar ben bu elemanların içinde olduğu bi pano yapacam.sizce panonun ölçüleri nasıl olmalıdır
No Marka Ürün Adet
1. Siemens 3TF46 22-0APO 2
2. Siemens 3TF47 22-0APO 4
3. Siemens 3TF48 22-0APO 1
4. Siemens 3TF49 22-0APO 7
5. Siemens 3TF50 22-0APO-ZA01 13
6. Siemens 3TF51 22-0APO 6
7. Siemens 3UA58 00-2T(40-57Amper) 3
8. Siemens 3UA62 01-2X(80-110Amper) 1
9. Siemens 3UA60 01-2X*(80-110Amper) 5
10. Siemens 3UA61 01-3K-1**(120-150Amper) 3
11. Siemens 3TF40 22-0APO 2
12. Siemens 3UA59 00-1G(4-6,3Amper) 2
13. Siemens 3TF41 22-0APO 2
14. Siemens 3UA59 00-2A(10-16Amper) 2
15. Siemens 3TF40 22-0APO 7
16. Siemens 3UA59 00-1G(4-6,3Amper) 7
17. Siemens 5SX4120-7(20Amper) 7
18. Siemens 5SX4120-7(20Amper) 4
19. Siemens 5SP4191-7(100Amper) 2
20. Siemens 5SP4192-7(125Amper) 1
21. Siemens 3VL1716-1DE33-0AA0(160Amper) 8
22. Siemens 3VL8716-1DE30-0AA0 1
23. ENTES ER-30 Elektronik Zaman Rölesi 11
24. ENTES MT-60D Elektronik Zaman Rölesi 18
25. ENTES SSR-2X Elektronik Zaman Rölesi 7
26. 35mm'lik NYAF Kablo 50
27. 25mm'lik NYAF Kablo 75
28. 16mm'lik NYAF Kablo 50
29. 10mm'lik NYAF Kablo 50
30. 2,5mm'lik NYAF Kablo 100
31. 1,5mm'lik NYAF Kablo 100
32. 1mm'lik NYAF Kablo 100
33. 1mm'lik Kablo (Sarı-Yeşil) 100
35. EMAS Sinyal 22mm 22
36. EMAS Buton Start B100DY 15
37. EMAS Buton Stop B100DK 15
38. Mutlusan 40*60 Delikli Kablo Kanalı
39. Mutlusan 60*60 Delikli Kablo Kanalı
40. Bara
41. Pano
hocam hiç bunlarla uğraşma . kimsede her malzemenin ölçüsünü hesaplayıp toplayıp sana pano ölçüsü çıkartmaz. senin yapman gerek malzemeleri belirli aralıklarla düz bir zemin üzerine pano varmış gibi yerleştir sana pano ölçüsü otomatikman çıkar .
ewt üstat en doğru yöntem budur hem yerleşim planına aklında bir fikir oluşur sana tavsiyim en azından %20 gibi boş alan kalacakmış gibi al panoyu
Haklısında bnde bu malzemeler yok .iş acil ve bir çok malzemenin ölçüsünü bilmiyorum.vede yardım istedim
aslında şöyle bir yol izlenebilir bu malzemelerin boyutları kataloglarda mevcut hemen bu malzemelerin kapladığı alanı ve bu malzemeler içindeki en yüksek malzemeye görede pano yüksekliğini seçersin kapladığı alanında %25-%30 fazlasını seçersin buda kanalların vs şeyler için olur şu anda en pratik çözüm bu gözüküyor
1 adet 45 kw ,5 adet 55kw ,2 adet 30 kw,3 adet75 kw motorun yıldız-üçgen kumanda panosu ve birkaç sistem daha olacak
Sayın tekniker.28
Bu kadar büyük güçte ve çok sayıdaki motor kumanda malzemesini tek bir panoda toplamak zor olur. Pano sayısını artırıp, malzemeleri dağıtırsan hem işçilik kolay olur hemde ilerki günlerde arızaya müdahale rahat olur.
legrantın bir progaramı var tekli hazırlamayı kolaylaştırmak adına kendi panolarına göre ölçü vs veriyor hatta dizilimi ve bara montaj görüntüsünü bile çıkartıyor.bu ve bundan sonraki işlerinde rahatlıkla kullanman mümkün.
2000x(600+600+600)x500mm 3 göz dikili tip pano
bi dahaki sefere tek hat şemasını koyarsan kim nerden nereyi besliyo görebilelim...
karaca001
