Pano hakkında sorum var?
her halde yani
peki izolasyon tranformatörünün sekonder sıfır noktası toprakla birleştirilirse çarpılma senaryosunda bi değişiklik oluyor mu?
380 VOLT la birlikte makineye bağladığın nötr220 volt un nötrüdür 24 AC pano içindeki trafodan çıkar nötr ü de bu tarafodan alınır 24 volt dc de nötr yoktur 0VDC vardır bu da yine pano içindeki power supply denilen güç kaynağından üretilir bununda 0V u ayrı klemens grubuna bağlanarak dağıtılır
Bazı makinelerde 380 AC bağlanır ama nötr makineye bağlanmaz makinenin içinde izalasyon trafosu konulmuştur bu trafodan 220 VOLT AC 110 Volt AC 24 VOLT AC üretilierek makine içindeki kumanda devresine verilir yurtdışından gelen bir çok makinede bu böyledir makine içine trafo koymak toprak faz arasında kalan insanların çarpılamsını da engeller bu nedenle güvenlik içinde trafo koyulur birçok makineye
Ben sıfır makine toplasam içine mutlaka izalasyon trafosu koyarım
bahsi geçen (nötrsüz 380v) makinelerdeki izolasyon trafolarının sekonder sıfır noktaları toprakla birleştirilmiş miydi?
Trafoyu seri bağlamak nedemek :) İzolasyon trafosunun amacı adı üzerinde primer devredeki olumsuzluklardan sekonder devreyi korumaktır bu nedenle en çok kumanda devrelerinin girişinde kullanılır. Detaylı bilgi nette bol miktarda bulunmakta.
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/izolasyon-trafosu-nedir/16693#ad-image-0
kaa taslak şu şekilde olucak değilmi abi primer ile sekonder deki nötrle bağımsız olucak ve pano içindeki yani sekonder tarafındaki tüm nötrler aynı baraya bağlanacak
  • toprak nötr.pdf
    53.3 KB · Görüntüleme: 14
hayır asla toprak bağlanmaz bu nötr e
İzalasyon trafoları makinelerin kumanda,plckısımları için kullanılır güç devreleri direk şebekeden beslenir güç devresi trafo ile beslenir mi derseniz evet beslenir ama bir makinede 100kw motor var diyelim bu motoru beslemek için 200kw trafo koymak gerekir demeraj akımından dolayı bu da maliyeti çok arttırır ve birde operatörlerin çalıştığı bölgeler de buton şalter gibi kumanda elemanları olduğu için güç devreleri pano içinde fiberglas lı koruma içinde olduğu için güç devresi için gerek yoktur ayrıca
İzalasyon trafosundan çıkan elektrikte bizim şebekeden gelen faz nötr gibi değildir birinde kontrol kalemi yanar diğerinde yanmaz ya trafo çıkışının her ikisinde de kontrol kalemi yanar ölçü aletiyle ölçtüğünüzde toprak trafo çıkışında 50-60 volt elektrik görürsünüz ama her iki ucu ölçtüğünüzde 220 volt veya trafo çıkışı kaç volt sa uzakdoğu makinelerinde kumanda devresi 100-110 volt arasında dır bu voltajı görürsünüz eğer tarfonun çıkış uçlarından birini topraklarsanız bizim şebeke elektriği gibi toprak la ölçtüğünüzde 220 veya 110 volt görürsünüz ve trafonun koruma özelliği kalmaz
Aşağıdaki fotoğraf 3 faz - notr girişli alman yapımı bi makineye ait devre semasıdir. İzolasyon trafolarının sekonder sıfır noktaları ve 380vac/24vdc güç kaynağının "eksi" çıkışına dikkatinizi çekmek isterim.
56035
Ekli dosyayı görüntüle 56035
O bence 220v ac çünkü 24 olsa +24v 0v diye ayırması gerekirdi ama adam L+ L- diye ayırmış, bence tabi.
24v dc de 10A sigortanın n eişi var o bence 220v ac çünkü 24 olsa +24v 0v diye ayırması gerekirdi ama adam L+ L- diye ayırmış, bence tabi.
sizin için iş olmayacaksa trifaze güç kaynaklarını çıkış akımlarıyla beraber incelemenizi tavsiye ederim.
  • Beğen
Tepkiler:
3 faz AC girişli, 24v DC çıkışlı bir rectifier yani doğrultucu devresi. 10A çıkış 10x24= 240vA gücü olduğunu gösterir. DC'de + ve - vardır, negatif uç topraklanmış.
  • Beğen
Tepkiler:
Bu izolasyon trafosu devreye seri mi bağlanıyor abi.faz notr girip yine faz nötr mu cikiyor.amaci nedir bunun tam olarak?..makineden ornek verdin mesela.makinenin neresine baglanir bu genelde pako salterden TMS den hemen sonra mi?
Çok mu komik reis?
seri bağlamaktan kasıt önce trafoya ordan tesisatamı aktarılıyor enerji?
bağlantı sıralaması nasıl onu sormak istedim aslında?
güç devresinde değil genelde kumanda devresinde kullanılır demişssiniz.benim için olay anlaşılmıştır.:)
Burada trafolara 2 faz giriyor 380 volt verilmiş yine bu makineye dışardan nötr verilmemiş bu makine 3 faz toprak girişli Nötr değil güç kaynağı dediğimiz power supply 3 faz 380 volt projedeki Q1 e 2 faz gelmiş Q1 in çıkışından 4 ile 6 köprülenmiş Q1 in girişi 5 den çıkıp trafoya gitmiş buradan çıkan 220 nin bir ucu topraklanmış bu trafo da 2 faz kullanıldığı için yapılmış olabilir 3 faz bağladığımız devrenin yıldız noktası nötr dür burada yıldız noktası yok aynı işlem Q31 de de yapılmış oradan çıkan 20 volt unda bir ucu topraklanmış buradaki trfoda 2 faz yine bu trafo izalasyon trafosu değil bu şekliyle izalasyon trafosu şebeke ve nötr le izole eder kumanda devresini bu makineye nötr kullanılmadığı için makineye dışardan 220 vac gelmiyor 2 fazı 380 volt u trafo ile 220 volt a düşürüp öyle kullanmışlar.
tırcı7106
