pano malzemeleri
4 Ara 2012
Arkadaşlar tesisimizde bulunan panoda 10 adet motor bir giriş salteri 10 kontaktor var buraya kadar tamam 4 adet soft start er var ama küçükleri çıkaramadım termik olsa gerek eğer öyleyse 6 termik var soft serter termik vazifesinidemi görüyor bağlantı şekli ve ayar parametreleri konusunda yardımcı olurmusunuz
    616.5 KB · Görüntüleme: 76
    591.7 KB · Görüntüleme: 71
    553.3 KB · Görüntüleme: 73
    683.5 KB · Görüntüleme: 72
4 foto var.birisi tms .ikisi motor koruma salteri digeri de soft starter.termik olabilir dediginin fotosu yok .onun fotosunu da eklersen iyi olur yada uzerinde urun kodu yazar o kodu nette arastirirsan ne oldugu ( tms mks kontaktor termik softstarter vb ) ortaya cikar
termik olabilir dediğim motor koruma olmalı sistemde 6 motor koruma 4 soft starter 1 tms 10 kontaktor var anlamak istediğim soft starter motor korumanın da mi görevini yerine getirebiliyor ve nasıl bağlantı yapılıyor parametre ayarları hakkında.bilgi vverebilirmisiniz
Softstarter motora yumuşak yolverdiği gibi sürekli akım ölçerek aşırı akım çekmesi durumunda korumaya geçerek bir nevi motor koruma görevide görür.
tesekkur ederim yani ayrıca motor koruma kullanılmasına gerek yok soft starterin bağlantı şeması ve ayar parametreleri konusunda bilgi verebilirmisiniz
Hepsinde yok hocam o ozellik.bazilari faz akim frekans vb kontrolu yaparken,bazilari kalkistan sonra girisi direk cikisa gonderip kendilerini by pass ederler
O ozellik suruculerde var .yani surucu akim ya da gerilim yukseldigi zaman ariza verir.burdaki amac aslinda surucunun kendini korumasidir ama sonucta cikisi kapattigi icin motoru da korumus olur
Neticede devre kesici kullanmak her acidan arti bir durumdur
ayrıca motor koruma kullanmasına gerek yoktur. aşağıda paylaştığım dökümanda gerekli açıklamalar mevcuttur.
O ozellik suruculerde var .yani surucu akim ya da gerilim yukseltigi zaman ariza verir.burdaki amac aslinda surucunun kendini korumasidir ama sonucta cikisi kapattigi icin motoru da korumus olur
Haklısın hepsinde olmayabiliyor lakin bu softstarterın solunda bazı ayar düğmeleri görüyorum sanırım yanlış görmüyorsam akım ayarıda var.
Benim hatam bu softstarter da akım ayarı yok özür dilerim. Bu modelde termik yada motor koruma koymalısın.
m.ugur
