Parça yüzeyini nasıl kopyalayıp g kode çikartım?
Abi farkettiysen cihaz ilk önce lazerle tarıyor sonra operatör ufak değişiklik yapıp çalıştırıyor. Dik işleme merkezlerinde probing yapanlar var parça yüzeyine göre z ekseninin değerini ayarlıyor bu konuda çok bilgim yok eğer bu işi düzenli yapacaksan çinden böyle bi makine getirtmeni tavsiye ederim.
Lazerle hassas ölçüm almak zor,en güzeli temaslı ölçüm.Bu makinayı çinden getirmek kargo ücretine yazık.
Halil bey elinizde mevcut makina ne var,cnc mi yoksa düz tornamı.Anladıgım kadarı ile bu işi zaten yapıyorsunuz ve kolaylaştırmanın yolunu arıyorsunuz.Birde hangi memlekettesiniz.Eger İstanbul'daysanız arayın konuşalım,elimizden ne gelir ne yapabiliriz bakalım.Mekanik kısmı ile ugraşamam ancak elektronik ve yazılım kısmını halledebilecegimi düşünüyorum.Elinizdeki makina durumuna göre degişik çözümler uygulanabilir.
1- komparatör al
2- cnc gibi bir makinaya komparatörü ve jant ını yerleştir
3-köparatörü cnc ile jant üzerinde sıfır temaslı gezdir
4-belirlediğin yatay aralıklarda gezen komparatör değerlerini not al
5- g code larını el ile yaz
6-becerebildiysen sonuçlarını ve videosunu bekleriz...
bide şöyle bişe var....
http://www.logicgroup.com/2020/Mult...A88-Lh78B-5ddbD0TWYWrmVfWmXvcqwoaAnVFEALw_wcB
Alarmko ilgin için çok teşekkürler,ben bu makinayı arkadaşım için işi kolaylaşsın diye yapmak istiyorum,hiçbir ücret talep etmiyorum yardımım olsun bende bu sayede bişeyler öğrenmiş sizin gibi değerli insanlarla tanışmış oluyorum,çoğu malzemesi var bende.Almanyadayım kardeşim ama tel açabilirim,mekaniği ben yaparım biraz bilgim var kendimde elektrikçiyim.elimde 3 eksenli 100×60cm boyunda kendi yaptığım cnc var.ama dediğin gibi bu kodlama ile olursa sadece bu iş için 2 eksenli makina toplamak istiyorum.mach3 te otomatik sıfırlamada olduğu pozisyonun koordinatlarını hemen kaydediyor.bunu x ekseni aynı düzlemde giderken 100 yada 150 kere yapsa ama otomatik txt ye yada başka birşekilde kaydetmesi gerekiyor bende bu gcodeleri alıp optimize edip mach3 ten tekrar işleme almam gerekiyor.
1- komparatör al
Ankis kardeşim bunu yapmak için komparatörede gerek yok x ve z ekseninin ger kordinatini elle yazsamda olur ama çok çok uzun sürer. amaç elle yazmak değil otomatik kordinatları alip optimize edip tekrar kullanmak.inşallah olursa buraxa videosunu koyucam ihtiyaci olan arkadaşlar faydalansı.yorumun icinde ayrıca teşekkürler
Bununu gibi,heralde bu programı kendisi yazmış,mach3 e uyarlansa süper çok kullanışlı olur.
NOKTA CNC Sorduğunuz soruyu çözmüş, Büyük ihtimalle yazılımı videoda göremedik. Galiba Linuxcnc kullanıyorlar. Belki de Mach3 'tür. Ama Sonuçta yapmışlar. Uygulama Videosu:
Evet Türk şirket NOKTA CNC istediğinizi yapmış:
Merhaba mach3 programı ile yüzey taraması yapıyorum değerler x y Z eksenleri biri 0 dğerleri sabit sayı veriyor değdiği noktayı kaydetmiyor ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim
m.ali123455
