Paradox SP-4000 Panele 2 Adet MGR-2100 Duman Dedektörü Bağlantısı Nasıl Yapılır?
keyfizle
30 May 2011
Merhaba arkadaşlar ilk alarm kurulumum olduğunu öncelikle belirtmek isterim.Gerek firmanın desteğiyle gerek burdaki bilgilerle 1 Adet Paradox SP-4000 Panel , 4 Adet Paradox 476+Pet PIR ve 2 Adet Mavigard MGR-2100 Duman dedektörünü almış bulunmaktayım.Paneli,sireni,aküyü,trafoyu ve pır dedektörleri kurdum.PIR'ları seri bağladım ve zon 1'e giriş yaptım.Şu an sorunsuz çalışıyor ancak gel gelelim Duman dedektörlerinin ne bir bağlantı şeması ne bir kılavuzu mevcut.Sadece girişler 1-2-3-4 olarak numaralandırılmış.Bu duman dedektörlerini hangi şekillerde bu panele takabilirim.Yeni olduğum için anlıyacağım şekilde yazarsanız sevinirim.Birde öğrenmek istediğim bir şey var panelde 4 adet giriş var.Ancak 1 ve 4. girişte C (sanırım COM) girişi var.Ben 2 ve 3 e dedektör bağlamak istediğimde C'yi nereye gireceğim? Bunuda ayrıyatten öğrenmek istiyorum.
Kurduğum sistemin tam şemasını aşşağıda bulabilirsiniz.
tmm cevap yaazınca cıktı resim şimdi pırlarda problem yokta su dumanın
baglantısı nasıl yanı temper -1-4 12 volt elektirigi yani 2-artı-3-eksi bagladım duman kapagı kapattıgımda zone sonuyor ama elektirik varmı yokmu anlasılmıyo led leri yanım sonmuyor
dedektorun altındada cınnection : 1:Relay C 2 : +ve Line 3:-ve commın 4:Rely NC yazıyor baktım anladıgım bu yardımcı olursanız sevinirim
Tabi programdan da 4 zolu zonu 24 saat yangın zonu olarak seçmeyi unutmayın..Kolay gelsin.
arkadaşım bu duman dedektörleri duman algılayınca yanar ledleri
Sirenin tamper çıkışlarını hangi dedektörle nasıl baglayabiliriz.
Yani sizdeki sistemin aynısı var bende.
2 pır
1 duman
1 kapı manyetiği
2 pır'ın zamanlamaları farklı olduğu için birbirine bağlayamıyorum. Sirenden gelen tamper'a zone kalmadı :(
teşekkürler
Burhan Su
