Benim önerim her iki seri lede, bir seri direnç. Bunları güç kaynağı ve mosfet gücüne göre istediğiniz kadar paralel bağlayabilirsiniz.
Direnç hesaplamaları için biraz elektrik formüllerine bakmalısınız.
Sizin ölçümünüzde 2V/8mA yazmışsınız.
2.1V/10mA olsun diyelim:
9-(2.1 + 2.1) = 4.8V direnç gerilimi yapar.
4.8 / 0.010 = 480R -> 470R olarak hesaplanır.
Led akımları ısı ile değişeceğinden çok hassas hesaplanmaz. Uygun değerler içinde olması yeterlidir.
O halde sizin şemanıza göre seri bağlı LED'ler için 6V yeterli geliyor olmalı. Yanlışsam lütfen düzeltiniz.
Devreyi hemen deniyorum, bilgi paylaşacağım.
MOSFET'i görememiştim, yerini saptayınca sorun olmadı.
Dirençler konusunda biraz daha yardımcı olabilir misiniz? 1 adet 47R veya 33R direnci kaç Volt için önerdiniz? Çok düşük değiller mi?
led uçlarında voltajı 2volt içinden geçen akımı ise 8ma ölçmüştün.
2 led seri bağlı olunca 4 volt olur.
5 volta göre hesaplarsak direnç uçları arasında
5V-4V=1volt
6 led olduğuna göre 3 sıra oluyor. Dirençden geçen akım
3 x 8 ma=24ma=0.024A
R=1V/0.024A =41.6ohm buna en yakın standart direnç değerleri 47ohm , 33ohm var. 39 ohm aklıma gelmedi.Bunlardan birini seç.
Tek direnç kullanmanın dezavantajı;
eğer; ledlerden biri kısa devre veya açık devre olursa, diğer ledler bozulabilir.
Bunu göze alıyorsanız hiç sorun yok.
