Parker 590+ Sürücü Motor Yön Değiştirme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan KsK_Raist
KsK_Raist
18 Kas 2018
Merhaba,
Parker 590p Dc motor sürücümüz var. Sürücü üzerinden motoru start stop yapmaktayız. Fakat sürücü yön değiştirmek için nasıl yapılacağı konusunda baya bir araştırma yaptım ama sonuca ulaşamadım. Bu konuda bilgisi olan var mıdır ?
    256.1 KB · Görüntüleme: 152
    235.1 KB · Görüntüleme: 163
DC motorda, çıkışa kontaktör koyarak, enduktör veya yadımcı gerilim uclarının yerini/yönünü değiştirmekle olur, biliyorum. Bizim uygulamalar bu yönde. Yön değiştirmede3n önce, motoru stop etmeyi unutmayın.
Merhaba,
Evet normalde o şekilde yapılmıştı fakat mühür kitlemeli olmayınca sürücü zamanın da patlamış. Bende kontaktör kullanmadan nasıl yaparım diye araştırıyordum. Şimdilik bulduğum sonuç olarak tork modunda çalıştırıyorum bu arada dc motoru. 0-10v tam tersi -10v yapınca motor yönü değişiyor manuel o şekilde yazıyordu. Fakat halen bunla uğraşmak yerine ayarlanabilir Dİ6-7-8 uçlarını motor dönüş için kullanabilir miyim ona bakıyorum. Belki sorun yaşayan arkadaşlar var ise +10 yerine -10 verirlerse yön değişiyor. :)
Bende, o ihtimali düşünerek, yön değiştirmeden motoru stop edin demişdim..
B3 Klemensine +10VDC verirseniz bir yönde,
B4 klemensine -10VDC verirseniz diğer yönde dönüyor, potansiyometre bağlarsanız hız kontrolu ve tam ortada iken motoru durdurabiliyorsunuz
Ekli dosyayı görüntüle 110802
Yok b3 ve b4 klemensleri -10 +10v cıkıs veriyor. Kendi klemensi -10 +10v veriyor yani. Şu anda A1 -10v +10v verdiğimde yön değişiyor. Fakat benim hızım değişken olduğu için mecbur bir röle kullanmam gerekecek. Diğer sürücüler gibi sadece örnek input ucuna +24v verdiğimde yön değişseydi güzel olacaktı. C6 C7 C8 tuşları konfigire edilebiliyor ama nasıl çözemedim. Firmada kablo ile bağlan diyor. Kablosunu bulmakta zor :)
Bunda da mümkün görünüyor,
Mesela "JOG" tanımlaması var ve 2 hız verebiliyorsunuz,.
Parametreye + veya - ve hızı yazarak JOG aktif olduğunda yön değiştirebiliyor.
İlgili dökümanı buradan indirin
https://www.axiscontrols.co.uk/prod...ives/parker-590p-180-amp-4q-dc-drive-115v-aux
Bu dosyada pdf sayfa no: 157
Siz 398 ve ilgili sayfalara bakabilirsiniz
Kolay gelsin
database
