PARKER iNVERTER DSE LİTE SORUNU
18 Eyl 2007
MERHABA ARKADAŞLAR ELİMDE Bİ MAKİNEYLE GELEN PARKER SÜRÜCÜLER VAR BUNLARIN BİRİ ARIZA YAPTIĞINDA YEDEĞİNİ TAKIYORUM DSE LİTE PROGRAMI İLE ESKİ ÇİHAZDAN ÇEKİP YENİYE KULONLUYORUM AMA SERVİSİN VERDİĞİ SÜRÜCÜ YEDEKLERİNİ FULL İNSTALL YAPAMIYORUM SUREKLİ HATA ALIYORUM SADECE İNSTAL YAPTIĞIMDA PAREMETRELERİN HEPSİNİ YUKLEMİYOR BU PROGRAMLA UĞRAŞAN ARKADAŞLAR VARMI BANA YARDIMCI OLACAK ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
Dse lite yazılımını ssd ve eurotherm marka sürücüler için yıllar önce kullanmıştım.
Doğru versiyonu seçmek gerekiyordu sorunsuz yüklemek için.
Dökümanı bi incele bakalım
  • DSE Lite - Extracting Installing Drive Parameters.pdf
    2.1 MB · Görüntüleme: 5
s.a raichu
bu olay versiyonla alakalı bisey değil bence cunku aldığım hata ( The configuration must be Extracted before a Full Install can be done. ) türkçesi:Tam Kurulumun gerçekleştirilebilmesi için konfigürasyonun çıkarılması gerekir.
diyor ben burada kitlendim calışan bi inverterden yedek çekip 1 hafta sonra sıfır yada ben özellikteki parker invertere parametreleri full install atabiliyorum servisin verdiğini atmaya çalıştığımda bu hatayı alıyorum herseferinde yardımların için çok teşekkürler bu hatayı neden alıyorum attığın pdf daha önceden inceledim aradığım yok orda bence baska bi fikrin varsa dinler ve uygularım
bos default bir pencere acip tüm parametreleri ona extract edin. onu kaydedin. baska bir isimle .
sonrasinda sizin parametreleri acin. sonrasinda full instal olmasi lazim.
rercan bey merhaba
dediğiniz işleme yaptım ama malesef olmadı defult olana dosya extract yaptıktan sonra Full Install yapabiliyor ama yedek dosya actıgımda aynı hatayı veriyor extract orjinal dosyamda yapınca inverter üzerindeki boş dosyaları cektiği için full ınstal yapıyor ama tekrardan boş dosya olarak atıyor. yardımlarınız için teşşekkürler
alilin
