parsıc termometre; çok salınım yapıyor.
4 Nis 2008
herkeze merhabalar.
lm 35 ve pıc877a ile parsıcde bir termometre yaptım. fakat lcd deki dereceyi gösteren rakam çok salınıyor, yani habire değişip duruyor, bir yukarı bir aşşağı.
bir türlü çözemedim.
salınım lm35 den giren veride başlıyor, salınımı durdurmak için, lm35 gelen veriyi
20 ye bölüyorum, salınımı hallediyoruz bu seferde lcd gözüken derece kalıbrasyonunu bozuluyor.
yani dün sabahtan beri uğraşıyorum böl topla çarp çıkart. bir türlü işin içinden çıkamadım.
yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
arkadaşım yaptıgın termometreden benimde yapmam lazım devreni baskısısını pic kodunu hex. kodlarını paylasabilirmisin teşekkür ederim.
sn spiritevil yarım saattır dosyayı eklemeye uğraşıyorum beceremedim. dereceyi dogru göstermiyor, DAT elemanından sonra matematık işlemleri ile kalıbrasyon yapmak gerek onu yapamadım.
Ben konuna yardımcı olamayacağım ama benimde bir problemim var parsicde 5 modlu zaman rölesi yaptım herşey tamam ancak zaman seti ve mod set değerini eeproma yazdıramıyorum yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
yaptığın devrede adc okumasında ortalama alman gerekli yoksa anlık okuma yaparsan çok fazla salınım yapar
hocam parsic te hazırlamış olduğum devreyi incelemek için bana da gönderebilir misin ben de aynı devreden yapmaya çalışıyorum da bana da örnek olsun
salınım için multiplexer kullan her 500ms yede okuduğu değeri ekrana yansıt böyle halledebilirsin multiplexer ların üzerinde dur sorunu çözersin
epprom a yazdırmak için parsic in examples dosyalarına bak orda örnekler var anlayacaksındır
Beyazıt_34
