Paslanmaz çeliğe diş açmak
Agrean
6 Nis 2017
Merhaba arkadaşlar.
Elimde dış çapı 7mm duvar kalınlığı 1mm ve 6mm iç çap boşluğu olan ufak bir 304 paslanmaz çelik boru var. bu borunun dışına 5-6 tur diş açmak istiyorum m7 x 0.5 aralıklı hss pafta lokması el paftası ile sıkıntısız açabilirmiyim diş?
Birde 21mm dış çapı ve 20mm iç çapı olan bir borunun iç kısmına diş açmak istiyorum bunuda aynı şekilde 20mm lik hss pafta ucu ile manuel olarak diş açabilmem mümkünmüdür?
ayrıca bu dişleri açarken ne tür sıvılar kullanmam gerekiyor?
Şimdiden teşekkürler herkese.
Dış-iç çap = 7 - 6 = 1 mm / 2 = 0.5 et kalınlığı olur.
Diş açmak için gerekli min et kalınlığı sorun yaratabilir! M6 civata için gerekli diş derinliği bile 0.5 mm'den fazladır. Diş açılan kısım çok ince kalırsa da kuvvet taşıyamaz hale gelecektir.
Güven Kutay'ın civata ölçüleri ile ilgili çok güzel hazırlanmış PDF dosyaları internette var.
et kalınlığını 2mm ye kadar çıkartma şansım var hocam minimum et kalınlığı bilgisi için teşekkür ederim. benim asıl öğrenmek istediğim şey malzeme 304 paslanmaz çelik ve elimdeki hss pafta lokması ile diş açmak mümkünmüdür?
M.7x0.5 diş'i el paftası ile çekmesine çekersinde, somunu bulacağım diye çekeceğini Allah kimseye çektirmesin.:eek:
20mm. iç-21mm. dış çaptai boruya diş çekmeye uğraşma, kurşun kalemle çizsen daha mukavim olur.
Bir dert bitiyor diğeri başlıyor işte hocam sabırla üstesinden geleceğim inşallah :D peki hocam dişi çekerken herhangi bir sıvı veya başka birşey kullanmam gereklimidir?
Gres yağı, kızak yağı, motor yağı, ayakkabı boyası, kullanabilirsin, tavsiyem illede wincut denen bir sıvı varki, her eve lazım
Standart vida ölçüleri
aslında bu 20mm boruya mecburi açmam gerekicek diş çünkü borunun içerisine 20mm lik bir ayrı bir çubuk girecek bu çubuğa yine pafta lokması ile diş açıcam ancak borunun içerisinede açmam gerekiyor iç kısıma diş açmak biraz sıkıntılı gibi geldi ama denemem gerekicek sanırım :)
Beklentini yüsek tutma, 20 mm iç veya dış çap'a el yordamı ile pafta-klavuz çekmek çok++++ sıkıntılıdır.
Eklediğim linkdeki diş ölçüleri sayfasına bir bakmanı öneririm.
Elediğim lindeki diş ölçüleri sayfasına bir bakmanı öneririm.
tamamdır hocam çok teşekkür ederim yardımınız için büyük yükten kurtardınız valla :)
Wertkaan
