Patlayan ve yırtılıp kopan hoparlörlerin tamiri yapılabilir mi?
binbaşı
Onursal Üye
Onursal Üye
1 Eyl 2011
BURSA
Merhaba.
Hoparlörler yüksek volümde çalıştıklarında kağıt konilerinden yırtılabilir,koniye elektrik bağlantısının sağlandığı çoklu bakır telli bağlantı noktalarından irtibatları ayrılıp lehim bağlantıları da kopabilir.Hoparlör bobinlerinin yüksek akımlarla yanmaması haricinde bu 2 durumda da onarımı mümkündür.
1.Kağıt koninin bir veya birkaç yerinden yırtılıp kopması sonucu,sesin istenmeyen şekilde ve kalitesiz çıkması:
Bu durumda hoparlör konik kartonunu öncelikle kopma ve ayrılmanın olduğu yerin arka kısmından(Hoparlörün gerisindeki karton yüzeyden) basit bir kağıt yapıştırıcı ile(Örneğin uhu,poligom gibi bir yapıştırıcı ile) yapıştırıp ön yüzeyden yapacağımız asıl takviye yapıştırıcıdan önce kopan bu kısımları birleştirip bir araya getiriyor,arada boşluk kalmayacak şekilde ilk orijinal şekline getirmeye çalışıyoruz.
Burada kuruma tamamlandıktan sonra ikinci asıl işleme geçebiliriz.İkinci işlemde uzun sürede sertleşen 404 plastik çelik (Resin) yapıştırıcı kullanacağız.iki tüplü birleşimi (Plastik çelik-katalizör) için tamir için ayni boyda sıkarak iyice karıştırırıyoruz.Hoparlör ön yüzündeki karton koniye rahat sürebilmek için bir rötuş fıçası,küçük bir suluboya fırçası kullanılabilir.Elimizdeki karışım tablasından aldığımız malzemeyi kağıdın yırtılan kısımlarına,arka kısmından uhuyla tespit edilen kısımlarına ön taraftan,iyice kağıt tarafından emilip yedirilecek şekliyle sürüyoruz.Kağıt koninin sesle hareket eden ve oynaklığı sağlayan lastik veya kağıttan yapılan körüklü kısımlarına bu malzemeyi sürmemeye azami dikkat ediyoruz.Çünkü bu kısımlar hoparlörlerin dinamikliğini sağladığından,plastik çelikle kaplanmaları, serbest herketini,yani sesin kolay üretilebilmesini engelleyebilir.
İstersek hoparlörümüzün hem daha tok ve daha bas karekterde çalışması,hem de yüksek volüm değerlerinde kağıt konilerin dayanıklılık sınırını bir ölçüde arttırabilmek amaçlı,tüm hoparlör konisini plastik çelik karışımıyla(Kopan kısımlarıyla birlikte) tamamen de kaplayabiliriz.Böylece yüksek ses çıkış değerlerine daha dayanıklı bir hoparlör yapısı bu işlemle elde edilmiş olur.Ancak malzemenin sadece karton hoparlör konisinin emebileceği sınırlı bir miktarı uygulanmalı,aşırısının uygulanmasından da kaçınılmalıdır.
2.Yüksek volüm,hava şartları,zamanla eskime,vb.sebeplerle kağıt koniye gelen ses akımını taşıyan çok telli,hoparlör bobinine olan esnek bakır tel bağlantıların kopabilmesi:
Bu durumda hoparlörünüz açık devredir,yani omaj ölçümünde belirli bir ohm değeri(4-8 ohm.gibi) göstermez,bağlantısı hasar görmüştür. Çaresi bu noktanın dikkatlice bir büyüteçle kopan noktalarına bakılarak,hasarın ne durumda olduğunun,karton koniye bir zarar vermeden lehim öncesi yapılan lehim hazırlığıdır.
Dikkatlice temizlenen bu kopmuş noktalar(Bir veya iki bağlantı noktası) bir vernikle veya bir kapatma kubbesiyle yapıştırılmış olarak dış etkilerden korunmak amaçlı kaplıysa,lehim bağlantısı yapılması için,ses akımını taşıyan bu metalik uçların hafifçe kazınıp açığa çıkarılması da gerekli olabilir.Lehim pastasındaki flux bileşeni eğer sıcaklık etkisiyle bile,bu vernikle kaplı yüzeylere nüfus edemezse hafifçe ve dikkatlice kazınması da gerekecektir.
Hazırlanan bu lehim yapılacak nokta,az miktarda lehim teli ve pastası kullanılarak dikkatlice,kopan bağlantı noktasına uygun bir havya ile (40-60 watt.gibi) lehim verilip uygulanmak suretiyle, patlak olan bu noktalar tamir edilmiş olacaktır.Kullanıma verilmeden önce,yani montajı yapılmadan da,hoparlör bir ohm ölçerle ölçülüp hoparlörün omaj kontrolüyle sağlamlığı kontrol edilmelidir.Lehimden sonra,lehim yapılan yüzeylere yine orijinalindeki gibi,dış etkilerden koruyan bir vernik veya 404 plastik çelik (Resin) kaplama malzemesi az miktarda sürülüp bu nokta havaya karşı izole edilebilmelidir.
Not:Arabamın arka kısmında yer alan 60 watt.lık 2 adet pioneer marka hoparlör,yukarıdaki 1 ve 2 nolu maddede anlatılan işlemlere tabi tutulup 1994 yılından beri başarıyla ve performansla çalışıp görevlerini sürdürmekteler.TDA 1554Q'ya bağlı çalışan kabin hoparlörlerimden biri,Elazığ'da elektronikçiden 1980 yılında alınan Afa marka 5 watt,4 ohm değerli bir hoparlördür.O da yukarıdaki tamir aşamalarından geçip halen ses kalitesinden ödün vermeden yüksek performasla evdeki kabin içinde görevini sürdürüyor.
Kolay gelsin.
yunusemredoruk
