has_artvin_li ( TA3TCM )
Uzman Üye
- 18 Ocak 2008
- 1,200
- 206
- Yaş
- 42
Herkese selamun aleyküm değerli uslalarım.
Artvin yusufeli Boyalı diye bir köyündeyim yani özümün olduğu kendi 7 sülalemin köyündeyim ama bir sorun var
Bir patpat motorunun alternatöründen üç tane kablo geliyor iki sarı bir de turuncu olması lazım diye hatırlıyorum. iki sarı kabloya ölçü aleti tutunca 24 volt AC okuyorum bir sarı birde o üçüncü kablo ile ise 12 volt okuyorum. patpat üzerinde 1 tane 12 volt akü var ve yukarıdaki resimlerde olduğu gibi bir konjektör var ve sanırım aküye giden iki tane de kalın kablo ve bir de sanırım sinyal lambasına giden bir kablo daha var. Bu resimlerdeki konjektör anladığım kadarı ile alternatörden gelen ac gerilimi dc ye çevirip aküyü şarj etmek için ve aynı zamanda da şarj lambasını kontrol etmek için kullanılıyor fakat hangi pin hangi işe yarıyor AC girişleri hangileri DC + ve - çıkışı hangisi Lambaya gidecek olan pin hangisi anlayamadım. Bana bu konuyu öğretebilir misiniz ama bu resimdeki marka modele ait olursa çok sevinirim....
