PC- PLC Haberleşmesi....
22 Ara 2008
herkese hayırlı bayramlar... yarın bayram malum
benim sorum Scada yüklü pc ile plc yi nasıl bağlayacağım mesela schneider citect kurdum plc siemens s7 200 plc yi bilgisayara nasıl bağlayacağım...
plc programlama kablosu olurmu mesela....
saygılarımla...............
Arkadaşlar, şimdiye kadar SCADA sisteminde kullandığım en iyi yazılım WİNCC / Reliance SCADA/
P-Tech introduces P-EASY radio modem (tüm protokolleri destekliyor)
... Çok rahat kullanılabilir programlar bunlar. 15 yıllık tecrübemde birçok otomasyon projelerinde yer aldım fakat hayat şimdi çok daha kolay.
Ekipmanlar gittikçe iyi bir yol alıyorlar ve buda hiç uğraştırmadan hayatımızı kolaylaştırıyor....
Selamlar
Selamlar
keşke bu cihazı biraz daha tanıtsaydın nasıl kullanıldığını ne işe yaradığını?
Merhabalar,
Data Radio, Schwechat şehrinde Avusturya'da 1995 den buyana endüstriyel Radyo Modem cihazlarını plan ve imal etmede uzmanlaşmışdır...
Özellikle kolay hizmet sağlaması en avantajlı özelliklerden biridir:
Parametreler renkli bir görüntüden kolayca okunabilinir ve ayarlar tuşlardan çabukça elde edilebilir.
Örneğin: Veri kalitesi, alan kuvveti ve bit hata oranı büyük görüntüde belirgin bir şekilde gösterilir ve bir tuş ile tüm istasyonlar montaj için hazırlanabilmektedirler. Bağlantılar uzaktan denenebilir ve dış istasyonlar değiştirilebilir.
Detaylı bilgiler:
www.data-radio.eu
Şimdiye kadar ü en güçlü ve en yüksek performansı sağlayan modem, kullanımda, GPRS veya kablolu modemlerden daha performanslı ve oldukça kolaydır.
http://www.otomasyonhaber.net/haber/2114-sirket-haberleri-p-tech-hannover-messe-fuarnda.html
http://jemfl.com/peasy.html
P-Tech Consulting Data Radio Sistemleri’nin piyasaya sunuduğu P-Easy güvenli veri aktarımını sağlayan endüstriyel veri modem sistemidir. Kendisinin küçük boyutlarına rağmen, P-Easy cihazların öne çıkan önemli özelliği canlı parametre değerlerini gösteren ekranların entegre olmasıdır. Düğmeler, doğrudan cihaz üzerinde konfigürasyon yapılmasını sağlar. P-Easy komunikasyon protokolü uygulaması sayesinde iletmeden önce dinler. Bu cihazın kullanıcı dostu olmasına önem verilmesi sayesinde deneyimsiz operatörler dahi P-Easy cihazlarını kullanırken zorluk yaşamaz.
Yüksek çözünürlüklü ekran ile oto-tanı programı kurulan PLC-protokollerini destekler.
P-Easy cihazları oto-tanı mesajları da dahil olmak üzere tüm ilgili bilgileri renkli büyük ekranında gösterir. Renkli sinyaller ile iyi organize edilmiş diyagramlar sayesinde
çalışma durumu hemen gözlemlenebilir. İzleme veya ping gibi tanı araçları aktive edilebilir ve çıkan sonuçlar doğrudan ekran üzerinde gözükür.
Benzersiz bir özelliği de ekranı ve düğmeleri kullanarak doğrudan cihazın yapılandırması yapılabilinmesidir. Alternatif olarak PC için sezgisel P-Easy Config yazılımı ile bağlantı kurulması planlanabilir ve uygulanabilinir. Boyutlar 104x97x32 mm. 146 - 174 MHz, 335 - 390 MHz, 403 - 470 MHz. Bu frekans aralıkları uzun mesafeli uygulamalarda kullanılır. Lisans gerektirmeyen ISM band da desteklenmektedir.
100 Mbit Ethernet (RJ-45), RS-232, RS-422/485. Arayüzlerin geniş aralıklara sahip olması sonucunda herbir PLC sistem bağımsız çalışabilmektedir. Dönüşüm durumlarında P-Easy cihazları yeni PLC-sistemini basit bir şekilde bağlanır. P-Easy sistemleri kurulu olan PLC-prtokollerini destekler; diğerlerini ise talep edilmesi durumunda uygulanabilinir. Tüm PLC-veri-gramları ayrıştırılarak fazla trafiği sebep vermeden sadece varılması istenilen noktaya gönderilir. Bir P-Easy istasyonu kolayca birden fazla uygulamayı destekler, cihaz tablolarını kullanarak paketleri doğru kullanıcıya teslim eder.
P-Easy sistemleri akıllı protokolu kullanır. Birimler kanal girişlerini koordine eder. Bunun sonucunda daha fazla sayıda P-Easy’ler aynı frekansta veri trafiğinde karışıklık olmadan çalışabilir.
İkinci fonksiyon olarak diğer istasyonlar için her P-Easy gerekli olduğunda datagramları tekrarlar.. Sonuçta uçsuz bucaksız iletişim ağlarına sahip bu sisteme maliyet verimliliği uygulanabilir. P-Easy istasyonlarına bağlanma sayısı sonsuzdur. P-Easy yazılımları verimli ve hedef odaklı araçlardır. P-Easy yazılım paketi, yenilikçi ve kullanıcı dostu iş akışı ile birlikte kolay konfigürasyon yapılmasını sağlar. P-Easy NetMonitor ve P-Easy NetOptimizer sayesinde operasyon iletişimi izlenebilinir, analiz edilir ve optimize edilir.
P-Easy Config iyi düzenlenmiş grafiksel ağın gösterimini kullanarak sezgisel tasarım akışı özelliğini öne çıkarır. Yazılım, otomatik olarak yapılandırma parametreleri için etkin değerleri önerir ve en etkin yolları gösterir.
Yönlendirme ve cihaz taboları da dahil olmak üzere her P-Easy veri modemi otomatik olarak COM port üzerinden derlenir ve yüklenir. Operasyonel ağda bir P-Easy cihazına kabloyla bağlanıldığında, P-Easy Config konfigürasyondaki değişiklikleri yüklemek için istasyonlar arasında telsiz bağlantıları kurar.
cihan.demir
