PCB için CNC Kesici Uç Takımı
12 Tem 2010
Merhaba elimizde bir tane CNC Router var ve biz bununla PCB kazıma gerçekleştirmek istiyoruz ama bu kazımayı gerçekleştirecek uç takımı bulmakta zorlanıyoruz.Elimizde 1mm lik konik uçlar var ve bu uçlarla ince bir kazıma gerçekleştiremedik.
Bize uçları nerede bulunur, uçlar nasıl olmalı ve kazıma için nasıl bir yol izlemeliyiz konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
Çevrenizde bir pantografçıya gidip elmas pantograf çakısı biletin. 0.1-0.3-0.5 mm konik, düz, küre vs. hepsini yapabilirler.
Kendiniz bile yaparsınız.Kalem ucu gibi yapmanız gerek. Ucunuda bıçaga benzetmelisiniz.
Bu işe uygun özel uçlar satılıyor.pcb carbide endmill. Bu sştede var www.richonntolls.com unutmayın pcb end mill
başka bir konu başlığı altında bir öğretmen arkadaş çinden sipariş vermiş. gelmiş olabilir. o arkadaşa bi soralım
pcb için 15 derece 0.1 mm uç. Bu ucu pantografçıların yapabileceğini zannetmiyorum.Eğer yapabiliyorsa da istiyecekleri para hayli yüksek olmalı.elimde 3-4 tane var.
bu bıcagın kesme boyu ve capı ne kadar.resimde büyük gözüküyor.
Biçağın kesme boyo 1cm kadar. Çapı 3.15 mm 15 derece konik en uç kısmı 0.1 mm
mühendis adayı
