PC'den Servo Motor Kontrolü
nosempre
23 May 2012
Merhabalar,
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim. Bir konuda yardım ve önerilerinize ihtiyacım var.
2 servo motor, 3 ac indüksiyon motor ve her bir motorda frekans invertörü olacak şekilde bir sistemi, her bir bir motoru birbirinden bağımsız senkron şekilde kendi geliştireceğim yazılım ile sürmem gerekiyor.
1) PC'den invertörleri kontrol edebileceğim Elektronik bir kart yada embedded bir cihaz mevcut mudur ?
2) PLC kullanmak microcontroller tabanlı sistemlere göre avantaj sağlar mı ?
3) Bunların dışında başka bir öneriniz var mıdır ?
Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim.
Cevaplarınız için teşekkürler.
Deniz
Microcontroller ile çok zaman harcarsın.
Fiyat verimlilik orantısı olarak en kolay yol Beckhoff Kullanmak.
Beckhoff CX 5010 ya da 1010 serisi iş görecektir. Sürücüler için Pulse train ya da analog output çıkışları ve enkoder modülleri var.
Ads API ile istediğin her dilde yazılım geliştirmen mümkün. Cihaz ile standart ethernet portu kullanarak haberleşirsin. Tek başına 63 ekseni interpole edebilir. Cihaz üzerinde WindowsCE tabanlı olarak TwinCAT realtime çalışır. PC tarafındaki programını istediğin platform üzerinde geliştirebilirsin. PLC için IEC61131-3 standart programlama dilleri kullanılabilir. Opsiyon olarak Numeric Control paketi de var.
Aşağıdaki yazımı okumanızı tavsiye ederim..
https://www.kontrolkalemi.com/forum/plc-genel/65925-beckhoff-twincat-3-xae.html
Anladığım kadarıyla bu ürün embedded bir PC. Peki Türkiye'de nereden ve ne kadara temin edebilirim ?
Ayrıca inverter.lar bağlanması,yazılım altyapısı vs konusunda danışmanlık alabileceğim birileri bulabilir miyim ?
Tşk.
Evet bu bir Embedded PC'dir. Windows CE ya da Xp embedded üzerinde RealTime TwinCAT çalıştırılır.
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti. (Istanbul Ataşehir)'den temin edilmesi mümkün.
Gardenya-3 Plaza No:18-19
34758 Ataşehir İstanbul
Türkiye
Harita (PDF dosyası)
Telefon: + 90 216 / 580 9830
Faks::+ 90 216 / 580 9833
Otomasyon"javascript:lead('17091 11095 20974 7204 19812 11665 7041 24222 1287 12100 7204 20974 20974 7130 24222 7204 9488 7130 12122 2115',29651,5861)"]
[/URL]
www.beckhoff.com.tr
Profesyonel bir sistem olacaksa tek başına arduino yeterli olmaz. Hobi olarak servo uygulamaları yapmak için gayet güzeldir.
LabVIEW ile VFD kontrolü yapılabilmektedir.
kenan7777
