PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Sıcaklıklarda öncekine göre 5-6 derecelik düşüş oldu,
sistem yeni alınmış gibi görünüyor şuanda.
Her seferinde ekran kartının macununu değiştirmeye yeltensem de arıza çıkar vs diye sökemiyorum :D Sırf bunun için kaliteli termal macun bile aldım ama kullanmadım hala.
Ben aldım da noldu.
8. nesil bütçeye uygun orta seviye bir i5 bol soketli bir asus anagart, Buluncaya gadar göbeğim çatlamıştı. Bir tene de GTX1050Ti İki dene de RAM.
Kenarda pinekliyorlar. Sırf windows10'un yüzünden. :mad:
Neden pinekliyorlar ki W10 ile uyumsuzlar mı?
Termal macun sebze değil ki bayatlasın :)
Ekran kartının soğutma kanatları ve hava akış yolları temiz olduğu sürece soğutma doğru çalışacaktır.
Temizlik amacıyla soğutucuyu sökersen işte o zaman termal macunu yenilemek zorundasın. Çünkü kuruyan termal macuna soğutucu asla doğru oturmaz. Mutlaka boşluk kalır.
O zamanlar bir de Win10 alayım demiştim lisans ücretine 300$ mı ne demişlerdi. O tarihlerde 50TL ye satılan win10 lar ise tek kullanımlıkmış. Yeniden format atman gerekirse yeni bi tene alman gerekiyormuş.
Üstelik fabrikasyon lap toplarda bile aynı durum varmış. O yüzden @serkan_48 ile YATAN'da sorduğum dizüstünü almaktan vazcaymıştım.
Yok bayatladığından değil de kuruduysa diye. Çünkü bu ekran kartı %100 yükte 85 derecelere ulaşıyor Antalya'nın yaz sıcağında. Hiç sökülmedi şimdiye kadar. Tam kötek yemelik bir konu biliyorum fakat değiştirmişken termal pedleri de değiştirmek gerekli diye biliyorum :D Öyle diye diye erteliyorum.
Windows ürün anahtarı konusunu hiç bilmiyorum. Hiç Windows satın almadım, öğrenciyken de uzun bir süre Dreamspark üzerinden ücretsiz verilen kodla kullandım. Şuan kullandığım bu bilgisayarda da kod girmedim nasıl olduysa kendiliğinden etkinleştiriliyor.
Tek kullanımlık olmayan internette alınan ürün anahtarı satılıyordu sanırım. Kişisel kullanımda 300 dolar kimse vermez zaten sadece bir W10 için.
KÖTEK 🔨 👊
Termal macun yerinde kurusa bile sorun olmaz. aten iyi kalite macunlar zamanla belli miktar kurur.
Ancak soğutucuyu söker de termal macunu deforme edersen o zaman mecburi yeniden uygulamak zorundasın.
Senin GRUNDIG V7000 ampli ilk aldığında tamamen çalışıyor olsaydı, termal macunlarını mı gıbızlatacaktın :p
Yeni anakartlarda TPM modülü bulunuyor. Aslında CORE2 yani P4 lerden sonra bile hemen hemen tüm anagartlarda TPM vardır.
Bu modüle PC nin tüm kodları kopyalanır. Kullanıcı bunu sıfır aldığı bir anakratta başarı ile yapabilirse, yeni bir windows yüklese bile kendiliğinden etkinleştirilir.
Ben de bu sayede 10 yıldır hiç windows etkinleştirmedim. Çünkü almış olduğum tüm PC ler orijinal HP.
Sadece ASUS LGA775 anakartımda TPM kaydı için mikropsofta dilekçe yazmıştım. Güvenilir PC diye. O tarihte o anagartımın TPM modülünü oluşturdum ve bir daha lisans ile uğraşmadım :D
Ben PCyi temizlediğimde hep termal macunu da yeniliyorum. Şimdiye kadar termal macunu yenilenmiş bir PCde hep düşük sıcaklık değerleri gördüm. Macun da dandik değil fakat zamanla yüksek ısıdan dolayı kuruyup özelliğini kaybetmeye başladığını düşünüyorum.
Grundig aşırı ısınsaydı belki macunları kontrol etmek gerekli diye düşünülebilir ama tabii ki macunla alakası olmazdı bu durumda. Yani orada durum farklı bence. İlk aklıma gelen devrenin ve gelen voltajların incelenmesi olurdu.
Ama ekran kartında yüksek sıcaklıktan dolayı performans kaybı sorunu oluyor.
Çoğu ekran kartının macununun kalitesi de ortalama veya ortalamanın altı durumda ne yazık ki. Hatta bazılarında çekirdeğin yanlarındaki ufak komponentleri bile termal macuna boğuyorlar maalesef. Hem kötü oluyor hem de iyi uygulanmıyor.
Ben de yıllar geçti artık değiştirmem gerekli düşüncesiyle değil de ilk aldığımdakinden daha fazla ısınmaya başladığı için yenilemem gerekli diye düşünüyorum. Sıcaklığın yükselmesi nedeniyle çekirdek hızları da düşüyor haliyle bu da performansı direkt olarak etkiliyor.
Sen aslında soğutma kanatlarını temizlediğin için daha düşük ısı görüyorsun.
Bir daha temizlik yaptığında test edebilirsin.
Ekran gartının soğutucusunu sökmeden kanatlarının içerisindeki tozları temizleyebilirsen yine düşük sıcaklık görürsün.
Termal macun, içerisinde ısıyı ileten ama elektriği iletmeyen ilk önceleri silikon ile yapılan bir kimyasaldır. Son geliştirilen teknikle farklı meteryaller karıştırılarak bir nevi çorba gibidir. Yani içerisinde uçucu bazı sıvı malzemeler de bulunur.
Bu sıvı maddeler zamanla uçarak geride kalan maddeler katılaşır. Ancak bu olay ısı iletkenliğine engel değildir.
Grundig te de farklı değil. Sadece eskiden kullanılan macunlar silikon bazlı oldukları için hala macun şeklindedir. Ama eski macunları silip yeni teknik macun uygularsan transistörde oluşan ısı daha az dirençle soğutucuya geçecektir. Buradaki temel olay transistör üzerinde meydana gelen ısı ve bu ısının dışarıya atılabilmesi için toplam ısıl direnç olayıdır.
Örneğin amplideki soğutma kanatlarını yağlı boya ile boyarsan o amplinin sıcaklığı anormal artar ve transistörler bozulabilir.
İşte bir PC deki soğutucu kanatlarının etrafı da tozlarla kaplanırsa ısı alışverişi azalacağı için üretilen ısı tam performansla dışarı atılamaz.
Zaten soğutma kanatlarının üzerinde toz birikmesi son derece normal bir olaydır. Çünkü bir fan tarafından havadaki tüm tozlar bu metal yüzeyine üflenir.
O halde ekran kartının sadece fanlarını sökebiliyorsam o şekilde temizleyeceğim. Ben yine de fan aralarından temizledim bir şekilde ama her yeri temizleyemedim haliyle. Söküp bakacağım tekrar.
Bu arada ekran kartı sürücüsünü sanırım güncellemek gerekecek çünkü online oyunlarda fps anlık olarak 120lerden 45lere inip geri çıkıyor.
Şuan birden fazla oyunda da bunu test ediyorum. Sonuca göre bakacağım.
FPS nin anlık olarak düşmesinin sebebini araştırmak gereklidir.
PC de hem GPU, hem de CPU monitörü olmalıdır.
Anlık olarak düşme esnasında örneğin CPU'nun yükü %100 lere vurup düşüyorsa ekran gartının sürücüsü ile ilgisi yoktur.
Ama GPU yükü anlık olarak artıp düşüyorsa sürücü güncellemesi düşünülebiir.
Bir de şöyle bir olay var.
Kullandığın monitörlerden LG, 144Hz lik bir monitör viewsonic ise 60Hz lik bir monitör. Tüm monitörler 60Hz te çalışmıyorsa yani ekran çıkış ayarın PC den 60Hz e kilitlenmemişse böyle bir anormallik olabilir.
NOT:
Yeni üretimlerden ve rengi gri olan bazı termal macunlar nispeten daha kalitelidir.
Beyaz ve slikon bazlı termal macunlara göre daha iyi ısıl iletimi sağlarlar.
GPU için konuşmam gerekirse.
GPU'nun ısıl temas yüzeyi takribi birkaç cm karedir. İçeride oluşan ısı nispeten yüksek olduğu için bu kadar dar bir yüzeyden geniş bir yüzeye çok iyi aktarılabilmelidir.
Zaten yeni üretim termal macunlar bu amaç için üretilmişlerdir.
Fabrikasyon üretim termal macun daha kötü ise yeni tip termal macun kullanımı ciddi farklar yaratacaktır.
Kıym'ETli @Yunusgr
Konuya bilimsellik getirebilmek için ecik araştırma yaptım.
Yeni sürüm cinebench verilerini tam anlayamadığım için de sana eski sürüm cinebenchin linkini yolluyorum.
https://www.guru3d.com/files-details/cinebench-11-5.html
Bu eski sürüm win10 parametrelerini tanır mı bilmiyorum ama tanırsa daha bilimsel test yapılabilir.
Anlatıldığı üzere bu uygulamada sadece GPU nun gücü değil, sürücü uyumu da test edilmektedir.
Dolayısı ile kurmuş olduğun sürücünün durumunu da test edebiliyoruz.
Eğer bu test esnasında da FPS lerde ani düşüşler olursa, sürücü başta olmak üzere sistem yapılandırılmasını da mıncıklayabiliriz.
Yeni sürümde puanlama point olarak veridiği için işlemcinin render kabiliyetini tam olarak anlayamıyoruz. Anlayabilmemiz için noktasal olarak verilen verilerin kaça kaç olduğunu bilmemiz gerekmektedir.
Senin işlemcini de araştırdım. Ancak AMD tabanlı işlemcilerde hiçbir teknik verilere ulaşamadım. Bu sebeple tek yapmamız gereken şey karşılıklı kıyaslamadır.
https://www.guru3d.com/articles_pages/amd_ryzen_5_7600x_review,14.html
Buradaki sonuçlar senin işlemci ile aynı katagoride bulunan işlemcilerin birer kıyaslamasıdır. R5 2600 alt segment bir işlemci olduğu için diğer R5 ler ve intel serisi bazı işlemcilerden aşağıda olması normal bir durumdur.
Önemli olan ise sistem yapılandırılması doğru yapılmış ise, buradaki bazı değerler ile kıyaslanarak senin sistemin yapılandırılmasını ve kurulumunu kıyaslayabiliriz.
Bunun için linkteki cinebench uygulaması ile ekran kartı testi başta olmak üzere tüm testleri yaparak sonuçları görmemiz gerekmektedir.
EK NOT:
Senin sorununa göre araştırma yaptım.
Ulaşabildiğim tek sonuç farklı yenileme hızlarına sahip monitör kullanımındaki sorunlar.
Bu sorunlarla ilgili olarak en son şöyle bir sürücü buldum. WHQL.
https://www.guru3d.com/files-details/geforce-517-48-whql-driver-download.html
Ancak hemen sürücü işine girmeyip önce yukardaki testleri bi yapmalısın.
İşletim sistemi uyumsuzluğuna karşı 15 sürümü.
https://www.guru3d.com/files-details/cinebench-15-download.html
PCye anca geçebildim maalesef :/
Cinebench 11.5 indirip hemen test ettim. Burada herhangi bir drop olmadı. Test sonuçlarını ekliyorum.
Bahsettiğim oyun testinde de grafik üzerindeki gpu droplarını göstermeye çalıştım. Anlık düşüşlerde işlemci etkilenmiyor ama ardı ardına düşüş olursa bu sefer haliyle işlemci de tökezliyor. Burada sadece anlık düşüşlerin görüntüsünü yakalayabildim. Olay sadece gpu üzerinde gerçekleşiyor gibi.
Bu arada ikinci ekran 60 Hz olduğu için diğer ekranı da 60 Hz ile kullanamam, bundan dolayı oyunun etkilendiğini sanmıyorum çünkü daha önceleri böyle bir sorun yoktu.
EK NOT:
Ekli dosyayı görüntüle 91371
Bu görüntüdeki giderilen sorun Fusion 360 yazılımı ile ilgili sanırım.
NOT:
İşte bende tam olarak bundan bahsediyordum. Örneğin bu videodaki termal macun uygulaması berbat görünüyor. Oldukça kalın ve her yere taşmış durumda. Kaliteli olsa da uygulaması kötü olunca tam performans olmuyor.
Ekran kartı için aldığın macun şuydu: https://www.thermal-grizzly.com/en/products/16-kryonaut-en
12.5 W/m*K gibi yüksek ısı iletkenliği sağlayan oldukça kaliteli bir ürün.
Tercih ettiğimiz chipset sürücüsünden dolayı öncekilere göre az da olsa PC hızlı açılıyor. Tepkisellik gayet iyi.
khanuslu45
