Peltier için uygun transistör seçimi
Elektronos
9 Eki 2021
Yardımcı olan herkese öncelikle teşekkür ederim insan vücudu yaklaşık olarak 36-37 derece gibi bir ısı üretir bu ısıdan faydalanarak peltier yardımı ile elektrik üretmek istiyorum lakin en düşük ısıda yüksek miktarda anahtarlama sağlaması için gereken transistör gerçekten çok düşük miktarla yaklaşık 0.20v gibi bir voltaj değerinde çalışmasını istiyorum bu iş için germanyum transistör yada SMD transistör mü kullanmalıyım?
yardımcı olamayacağım ama insan vücudu ısısından faydalanmak harika bir fikir, çok az insanın aklına gelmiştir.
Mevcut teknolojiyle peltierlerin verimi oldukça düşüktür. İnsan vücudunun sıcaklığı 37 derece olduğundan peltierin soğuk yüzünü 0 derecede bıraksan bile bir kalem pil kadar enerji alamayabilirsin. Vücut ısısından değil de vücut hareketlerinden elektrik üretmek daha kolay ve daha verimlidir.
Peltierler sicaklik farkı ile çalışır. Cok verimli değildir. Sicaklik farkı ne kadar yüksek ise o kadar guc uretir.
Sizin olusturabilecwginiz sicaklik farkı 10 °C üstü zor neden derseniz bir yüzey için insan vücudu ise diğer taraf sis hava olacaktır. Bu alanlar arasi sicaklik farkını çok yüksek yapamayacağınız için enerji uretmeniz pek kolay olmayacaktır.
ek yük getirmez mi? örneğin bacaklarda aparat var, yürüyorsun, hem vücudu taşıyorsun, hem aparatı çalıştırıyorsun
Yorumun için teşekkürler 37 derecenin tamamını alamayacağını biliyorum bölgesel olarak insan vücudu sıcaklık farkları gösteriyor yapmak istediğim mümkün olan en iyi yüzey iletimini sağlayarak bir çeşit voltaj regülatörü yapmak bunun için gerekirse ısıyı tutan kumaş kullanabilirim yada daha farklı bir oluşum
Yorumun için teşekkürler o zaman aklıma daha farklı bir yapı geldi bir çeşit atmosferik kumaş oluşturabilirim gibi geliyor yani demem oki orta kısım ısı ve sıcaklığı yalıtan esnek bir yapı dier taraftan ısıyı muhafaza eden kumaş zaten sıcaklık ve soğukluk arasındaki yalıtkan bölgeyi sağlayabilirsem doğal olarak gelişen sıcaklık ve soğukluk şartları elektrik üretmek için uygun olacaktır diye düşünüyorum ?
Peltierin bi tarafina buyukce sogutucu baglaman lazim. Fakat bu durumda da elektrik urettikce sen usursun.
cevabın için sağol demek istediğini anladım yani sıcak ve soğuk bögeler arasındaki yalıtkanlığı güçlendirsem sıcak taraf daha sıcak / soğuk taraf zaten aradaki farktan ötürü çok soğuk olmasa da yinede arada fark olacaktır bundan elektrik üretebilirim sanırım voltaj regülatörü yada joule hırzı kullanarak arttırmak gibi bir düşüncem var
Sicak ve soguk bolgeler arasina mudahae edemezsin. Soguk dedigimiz yuzey peltierin bir yuzu, sicak dedigimiz yuzey de peltierin sicak yuzu. Arada yariiletken var. Bir yuzey vucuduna sikica baski yapacak, diger yuzey de sogutucuya cok guzel temas edecek.
Bunu yaparsan elektrik uretirsin. Yapmazsan uretemezsin.
Bu deneyi 37 dereceye isttigin su ile yapabilirsin.
değerli arkadaş, hayal gücünü takdir ediyorum ve şimdi sesli düşünüyorum;
hani şu peltierleri küçük küçük pullar haline getirdik, bir şekilde de birleştirdik ve bana bir kazak yaptık ve ben bunu giydim. buraya kadar her şey tamam. şimdi bu kazak elektrik üretecek ama nasıl. bu peltier denen zımbırtaya elektrik vermeden çalışmaz. hadi bir tane powerbank yada güç ünitesi ayarladık diyelim. bizim peltier amcalar çalışmaya başladı, vede kurduğumuz devre ile elektrik te üretmeye başladı. kaç volt kaç amper üretecek merak ettim. hatta üretti kendi beslemesini nasıl yapacak? orasından baktım, burasından baktım yemedi. bu iş bana devir daim çarkı hesabı gibi geldi. yani yemez, bak ben tamirciyim hesap kitap bilmem ama okur yazarım. aşağıdaki linki bir oku istersen.
https://www.termodinamik.info/makale/gunes-pilleri-ile-calisan-peltier-elemanli-bir-sogutucu-sistem
erenue23
