pensampermetre ıle motor akımı olcme
tayfunsun
9 May 2018
arkaslar slm 1.10 kw bır motor var etıkette 2.7 amper akım ceker dıyor.
pensampermetre ıle olctugumde her fazı 1.8 olarak cıkıyor sızce sorun varmı ...
her bır fazda kac amper akım cekmesı gereklı 2.7 mı yoksa 2.7 üce mı bolunecek
arkaslar slm ,10 kw bır motor var etıkette 2.7 amper akım ceker dıyor.
10 kw motor tam yükte 15-20 amper arası akım çeker bunu da cosinüs değeri belirler.Sen motoru yüksüz çalıştırırsan boşta olduğu için az akım çekecektir.Buda gayet normal bir durumdur.
örnek ;hesaplanmasına gelince 10/cosinüs değeri 10/0,80 = 12,5/1,73/0,38= 19 amper akım çeker
1.1o kw motor kardesım yanlıs yazmısım
ornekte 10 cos degerı demıssın kardesım,tm eyw mısal demıssın
10/cosinüs değeri 10/0,80 = burada 0.80 degerı[10 u 0.80 e bolunce 12.5 cıkıyor
1,73/0,38= 19 ve bu degerlerı nereden cıkardını solersen tam anlıcam o zaman
Ben motor üç fazlı 10 kw ise ilk mesajına göre yazmıştım.Sonra 1,1 kw deyince bende 3 fazlı ise yaklaşık hesapladığımız akımın 10 katı düşük hesapla demişim özetle yani 20 amper 3 fazda 2 amper gibi.Eğer motor monofaze ise 1100/0,8=1375 watt /220= 6,25 amper olur.
küçülterek yazmışım değerleri orjinali 12500/1,73/380 = 19 amper olur demek baştaki görünür güç ortadaki kök 3 sondaki ise Şebeke gerilimi sonuç değişmez
küçülterek yazmışım değerleri orjinali 12500/1,73/380 = 19 amper olur demek baştaki görünür güç ortadaki kök 3 sondaki ise şebeke gerilimi sonuç değişmez
gunaydın hayırlı ısler kardes 12 500 gorunur guc degerını de nerden aldıgımızı cozdummu tm dır benım ısım ılgın ıcın cok sagol
Dostum o değer motor etiketindeki gücün cosfi ye bölümüdür. Senin motorun için 1100/cosfi olacak. Senin motorun cosfi değeri 0,8 ise 1100/0,8=1375 watt olur.
Eğer motorun trifaze ise her bir faz 220 ise ve her bir fazdan 1.8A ölçmüş isen güç = 1.8x220x3x0.80=0.95kW dır. Ölçtüğün esnada motorun harcadığı toplam güçtür. Diğer bir formülle P=V*kök (3)*I*cos
ayhankarmn
