philips 55 ekran tv enerji hiç gelmiyor...
muratoztas
23 Eyl 2008
arkadaşlar televizyona enerji hiç gelmiyor sigortalar sağlam on-off butonu sağlam başka nerelere bakmam gerekli yardımlarınızı bekliyorum
on-off anahtarı terminaline ac 220 v gelmiyorsa kordonunda kopuk vardır.
220 besleme katını ölç ilk önce
standbay ışığı varmı eğer standbay yoksa smps trafosundan önceki bölümleri iice bi gözden geçir blok kondansatörü doğrultma diyotları v.s
Arkadaşlar 15 sene oldu herhalde fakat ben görüntü kalitesinden menunum. 2 yıldır zaman zaman televizyonun görüntüsü gidiyor. Alttaki kırmızı ışık yanıp sönüyor.
Bazen priz değiştirince düzeliyor. Bazende iki gün sonra açıyorum düzeliyor. Geçen servise gönderdik. Birşeyi yok diyerek geri yolladılar.
Son olarak odamda şöyle bir Elektrik devresi var. Prizden 3 lü prize gidiyor. Burdan ikinci bir üçlü prizle bilgisayar (Monitör kasa hoparlörler) gidiyor. Burdan yine bir üçlü prizle modem ve dağıtıcıya gidiyor. Televizyonda dağıtıcı ve modemle yanyana
Bu cihazlardan etkilenir mi ? (dağıtıcı=wireless)
Elektrik Sigortalarını yeni değiştirdim. 25 amperlik taktırdım.
Sorun nerede.
Birde Televizyon çalışıyordu pozisyonunu değiştirdim . çalışmamaya başladı gene. Öndeki kırmızı ışık yanıp sönüyor. Tşkler.
arkadaşım kırmızı ışık yanıp sönüryosa besleme katın çalışıyor(5v var yani diğer voltajlar varmı?) sorunun prizlerle veya cihazlarınla alakası yok büyük ihtimal tv de soğuk lehim veya lehim çatlağı var özellikle horizontal katı lehim taramasından geç derim.bide cihaz arızayı verdiğinde besleme voltajlarını yazarsan daha iyi yardımcı olabiliriz böyle konuşmam biraz varsayımlara dayalı oluyor çünkü kolay gelsin
Teşekkürler Semih. Bu lehimleri kontrol ettiriceğim o zaman.
Tv' yi televizyon tamircisine götürdüm. Televizyonun korumaya geçtiğini, elinde denemek için muadili trafo olmadığını söyledi. Yapılırsa masraflı olacağını söyledi. Bu akşam uğrayacağım. Yazdıklarınızı ileteceğim.
BLacKSTaiNNN
