Philips FC 95632 kart arızası
mustilem23
24 Tem 2014
Merhaba
Arkadaşlar elimde bir elektrik süpürgesi var Philips fc9632 cihazdaki arıza kabloyu fişe taktığım zaman çalıştırma düğmesine basıyorum elektrik süpürgesi randımanlı olarak çalışıyor düğmeye elimden çektiğim zaman duruyor acaba triyaktan olma imkanı var mı böyle bir arızada hangi parça arızalanmış olabilir kartın resmi ektedir destek olabilir misiniz rica etsem
    64.1 KB · Görüntüleme: 29
güzel insan, bir tamirci eskisi olarak. sondan başa doğru gitmek bazen en kolay çözümdür. ölçü aletiniz var sayıyorum ve ilk önce kablo sağlamlığı (kırıklık filan olabilir) test edin sonrada anahtarı. gerekli önlemleri alacağınızı ve AC testini sağlıklı yapacağınızı umuyorum. bu aşamaları geçtikten sonra kart üzerinde bileşenlerin ölçümleri yapılmalı.
Ustalar hayırlı akşamlar ,
Yorumlarınızı gün içinde okudum buton da tedarik etmek için Bursa'da elektronikcıler çarşısı zafer ve kamerlerdeki büyük elektronikçillere gittim lakin butonu bulamadım triyakida ne olur ne olmaz aldım .
Butonu internette aradım bu şekilde ocb butonda bulamadım adı tanımı linki var ise iletebilir misiniz.
Öncelikle ben genelde tamir etmeden önce bu tarz elektronik aletlerde küçük meblalı ise araştırıp uygun fiyatlı mantığına yakın parçaları alıyorum tamir başladım ı aynı gün bitsin diye bı cumartesi pazarın var pazar malum.kapali elektronikçi ler bide 3 çocuk olunca 😜 cihazı taktım çalışıyor elim basılı fişten çektim durdu hala elim basılı taktım fişi çalışıyor .butonmu bozuk .anlam veremiyorum butona basınca açık kontak kapanıyor geçiş başlıyor kusura bakmayın elektrikciyimde ben kontakör muhurlemesi gibi bir şey olması lazım degilmi bu buton basınca tetik verip aynı kontağı na gelmiyor mu ? Hep merak etmisimdir bazı devrelerde bir kablo ile butonun nasıl cihazı çalıştırdığı nı bu ayrı bir konu.
Buton için Bursa'da yer ve link tavsiye edebilirseniz çok memnun olurum ustalar hayırlı akşamlar diliyorum.
Markaya özel üretim malzeme dir.
Elektrik /Elektronik malzeme satıcılarında bulunmaz.
https://www.supurgemarket.com/philips-9532-powerpro-active-acma-kapama-anahtari-p-35593.html
https://www.akakce.com/supurge-yede...ge-acma-kapama-anahtar-fiyati,1668339207.html
Siz kusura bakmayın.
Yazdıklarınıza yanıt veriyorum.
Elektrikçi iseniz multimetre varsa anahtara sağlamlık testini yapabilirsiniz.
Anahtarın nasıl çalıştığını bilmiyorum.
Arızalı olup/olmadığını da bilmiyorum.
Yazdıklarınızdan anahtar arızası olduğu anlaşılıyor.
Arızanın teşhisinde tereddütünüz varsa,
Elektrik süpürgesini, Onarım için servise gönderin.
Ustalar yorumlarınız ve link için çok teşekkürler butonu verdim sipariş , gelsin makinenin sökümünü yapacagım gelene kadar kagat sikistircağım hiç olmazsa butona köprü atarız direk fişe takınca çalışsın 5 6 yıllık makine nasıl olsa.
Ustalar teshisinizi sorgulanıyor um arizayı anlamaya çalışıyorum ben bu butonu tetik buton olarak algıladım bu sanırım aç kapa buton iyide ozaman normal zamanda buton basılı kalsa fişe takınca direk çalışması lazım ama yine butona basarak çalışıyor elektronik tesisat elektriğine göre mantığı epey farklı geliyor bana 🥰🥰🥰
Konu açılmışken leptopta gördüm sanırım açma kapama düğmesine 1 kablo geliyor o nasıl algılıyor mantığı nı anlayamadım bilginiz var ise paylasabilir misiniz.
güzel insan, anladığımız kadarıyla elektrikle pek bir samimiyetiniz yok. eğer olsaydı; monofaze elektrikte anahtar/düğme/buton adına ne dersen de sadece tek kanal/yol/ damar/ kabloda çalışır.
@paskomya Üstad
Anahtarın çalışma mantığı, anlık tetik/start olabilir.
Push buton mantığı...
Devreyi görmedik. Sorular üzerine yorum yapabiliyoruz.
Laptop ta tetik butonu 3v3;
sıfıra çekildiği an da I/O startı başlatır.
NUMAN58
