Philips SVS400A73 B type led bar yerine SVS400A79 olur mu?
8 Tem 2019
Orjinali ya tam set var ya hiç yok. Tam set olarak bile az var. Bunlar da tam set değişmişti bir kere. Bu içindeki de orjinal kodlu led mi bilmiyorum o yüzden. Alttaki tek sıra olandan almayı düşünüyorum. Ölçüler bende de 39.6 cm led yerleşimi de aynı. Ama kodu farklı olunca emin olamadım. Araştırdım ama bulamadım A79 modelinin voltunu, bendekiler 3 voltluk ya da 2.8 civarı.
Almayı düşündüğüm ama kodu farklı olan model alttaki.
Sizce alsam uyar mı ustalarımın bu konudaki tecrübelerine ihtiyacım var?
Bu ilanlardan sonra ( % 99 olur gibi . ) / ( % 0.1 olmassa kaçacak delik olsun )
önemli olan led voltaj uyumluğu .
farklı bile olsa keser biçersin uydurdursun .
kolay gelsin sağlıcakla .
40PFL3208H/12
https://www.philips.com.tr/c-p/40PF...al-clear-oezellikli-ince-smart-led-tv/tanitim
40PFL3208K/12
Led arkadan aydınlatmalı ekran 1 takım = 10 adet LCD TV arka SVS400A73 SVS400A79 _ 4LED_A/B/D SVS400A79_5LED_C
https://tr.aliexpress.com/item/4000908133071.html
https://www.ebay.com/itm/10PCS-NEW-...D-PHILIPS-40PFL3208K-40PFL3208H-/224205501550
10PCS NEW LED Strip SVS400A79 SVS400A73 A B C D for PHILIPS 40PFL3208K 40PFL3208H
OEM
İlginize ve yardımınıza çok teşekkür ederim. Artık olacağına ben de baya eminim umarım düzelir sipariş veriyorum. Tek sıra bile değil tek led bozuk zaten. Durumun gidişatını buradan haber ederim. İyi günler
doğru değil ama tek led bulun kesip lehimleyin
renk tonu uysun . yoksa ekranda düğme görüntüsü olur .
tek sorun panel tak çıkar
Valla o konuda çok doluyum hiç bir televizyoncudan 2. el ledi para ile alamıyorum, vermiyorlar. Biz atıyoruz hemen diyorlar. Bir günde 3 yerden de aynı cevabı aldım. Bir daha da çöp istemem. 2-3 ay geçti istediğim led yoksa bile 10 kere eline geçmiştir. Neyse tek parça satıldığını gördüm ya artık 14 TL artı kargo uymazsa bunun üzerindeki ledi takarım artık TV ye. Dediğiniz gibi panel açmak çok uğraştıcı bir işmiş. Kapamadan test edebilirsem iyi olacak.
hayırlısı ile kolay gelsin sağlıcakla kalın .
cybershot123
