Pic 16f84a İle Display'lİ Alarm'li Saat
feezent
19 Mar 2007
Merhaba arkadaşlar devremiz pic 16f84A ile yapılmış proteus programında simule edilmiş alarmlı display'li saat devresidir. Saat ve dakika şeklinde gözükmektedir. Alarmı başlı başına dikkat çeken unsurlardan bir tanesi. çalıştırma hakkında küçük bilgi vermem yerinde olur sanırım. SOL taraftaki buton saati artırıyor , SAĞ taraftaki buton dakikayı artırıyor ve ORTA daki buton ise alarm ve saat arasındaki geçişleri sağlıyor. Devre proteus programı kurulu değilse açılmaz. ASM , HEX kodları ve proteus 6.9 versiyonundaki çizimi ektedir.
feezent ; tuncay
    102.1 KB · Görüntüleme: 571
  • display ssat.rar
    60.9 KB · Görüntüleme: 1,078
teşekkürler feezent
kardeş saolasın....
arkadaşım bn proteus 6 kullanıyorum ve 6 pro da devre geri kalıyo...programdan mı böle yani yapınca tam olarak çalışırmı.şimdiden saol...
kristalin değerinin 4 MHz olması gerekir proteus programı ilk açılışta 1MHz i seçtiği için geri kalır. devreyi kuracak olanlar osilatör kısmına 4 MHz kristal ve 2 adet 22 pf kondansatör takmaları gerekir.
ALARM kısmına gelince ilk önce sağ ve sol daki butonlar yardımı ile saati ayarlayın daha sonra ortadaki butona basarak alarm kısmına geçersiniz .ALARM kısmına geçtiğini nasıl anlarsınız?
1.si = saat çalışırken ortadaki tek lamba çalışırken alarm kısmında çalışmaz.
2.si = alarm otomatik olarak 09 00 dan başlıyor. daha sonra siz istediğiniz saate ayarlıyorsunuz. ;)
    103.7 KB · Görüntüleme: 118
DÜZENLEME:görkem
Lütfen konu dışına çıkmayalım forum kişisel sohbet yeri değildir
teşekkürler feezent güzel çalışma biz paylaşımlarımızda şifre olarak
www.kontrolkalemi.com veriyoruz öyle verirsen daha iyi olur paylaşımın için sağol
kardeş bu display yerine 4 tane 7 seg displyinortak uçlarını bağlarsak bi sorun çıkarmı acaba..
sorun çıkmaz.yanlız esas devrede ortak katot ise sende ortak katot display kullanmalısın.
proteus varsa denemen kolay olur.
hate ' Alıntı:
arkadaşımızın dediği gibi sorun çıkmaz. Devrede ortak Katot 4x7 segment display kullanılmıştır. Eğer istenilirse tek tek displayler kullanılarakta yapılabilir (ortak katot olması şartı ile). Böyle bir durumdadisplay'lerin a,b,c,d,e,f,g,noktasını ve eksi uçlarını kendimizin birleştirmesi gerekecek. ;)
cemocan44
