pic c derleme hatası
omr.yldrm
19 Ara 2007
Error [141] C:\pic\seri.c; 1.19 can't open include file "16F874.h": No such file or directory
derlemede bu şekilde bir hata alıyorum.ilgilenirseniz sevinirim.
kardeş program 16f874.h kütüphanesinde problem yaşıyor. programın tamamını verirsen bir cevap veren çıkar sanırım.
asm hex çevirecen neyi derlemek istiyon birde dosyayı eklesen bir göz atarım iyi çalışmalar.
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=400000)
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7,ERRORS)
char digit;
BOOLEAN rx_int=TRUE;
#int_rda
void rs232_isr()
digit=getc();
rx_int=FALSE;
void LedControl(unsigned int led)
portb=0X00;
portb|=(1<<led);
void main(void)
int i;
enable_interrupts(GLOBAL);
enable_interrupts(INT_RDA);
while(TRUE)
printf("\rInput 0-7 LED Numarası Giriniz:");
while(rx_int);
putc(digit);
if(digit<='8')
i=digit-'0';
LedControl(i);
puts("");
else
puts("(Invalid Number)");
rx_int=TRUE;
bu kodu derleyip hex koduna çevirmek istiyorum.derleyicim mplab.project wizard da hi tech ansi c compiler ı seçiyorum.hex koduna çevirirken de bahsettiğim hatayı alıyorum.nerde yanlış yapıyorum anlayamadım.
ben çevirdim ama 24 hata var diye beni uyardı sen kodu bir daha gözden geçilirmisin .iyi çalışmalar.
//main deneme programı
#include<pic.h>
#include<delay.c>
main(void)
TRISB=0;
for(;;)
RP0=0;
DelayMs(250);
RP0=1;
DelayMs(250);
--arkadaşlar program bu ve;
-Error [141] C:\Documents and Settings\pazarlama\Desktop\portatif\Untitled.c; 4.18 can't open include file "delay.c": No such file or directory
-Error [141] C:\Documents and Settings\pazarlama\Desktop\projeler\main deneme.c; 4.17 can't open include file "delay.c": No such file or directory
bu hataları veriyor neden olabilir acil yardım 2 gündür çözemedim hatayı???????
16f628 kodları yazıyorum fakat delay_ms yi kabul etmiyor hata veriyor
bu dosyayı bilgisayarınızın /devices ya da /drivers alt dosyalarında arayın yoksa google aratıp bulun ve bu alt dosyalara yerleştirip tekrar deneyin ya da size verilen bir kurulum cd içerisinde de olabilir
sanver19
