Pic C'de süre için ince ayar
ibora
Usta Üye
14 Eyl 2008
Arkadaşlar merhaba,
12F629 ile 36KHz kare dalga elde etmek istiyorum. Bunun için bir çıkışı 13.88uSn aralıklarla on-off yapmalıyım. Kristal frekansım 20MHz. Aşağıdaki programda gecikmeyi nasıl 13.88uSn'ye ayarlayacağımı anlatabilirmisiniz. Assembler ile yazsam NOP komutu eklemem gerektiğini biliyorum ama bunu Micro C'de nasıl yapacağımı bilmiyorum.
#include <12F629.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#use delay(clock=20000000)
#define LED PIN_A0 //CHANGE PIN_XX TO YOUR LED PIN NUMBER, EX: PIN_A5
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
//setup_ccp1(CCP_OFF);
setup_comparator(NC_NC);
setup_vref(FALSE);
set_tris_a(0x3E);
while(true){
output_low(LED);
delay_us(13);
output_high(LED);
delay_us(13);
Verdiğin kod mikroC değil, CCS PIC C.
Ancak mikroC'de, ASM etiketi içerisinde yazabilirsin. Örneğin;
Kod:
asm {
        BCF     STATUS,RP1
        BSF     STATUS,RP0
Evet yanlış yazmışım. Peki CCS C de nasıl yaparız?
Kod:
int find_parity(int data)
int count;
#asm
MOV #0x08, W0
MOV W0, count
CLR W0
loop:
XOR.B data,W0
RRC data,W0
DEC count,F
BRA NZ, loop
MOV #0x01,W0
ADD count,F
MOV count, W0
MOV W0, _RETURN_
#endasm
murat620
