Pic içerenPCB devr çizimi (yardım)
17 Mar 2019
Herkese merhabalar pic16f84A içeren bir devre tasarladım. Proteusta çalıştırdım devreyi. Board üzerine de kurdum çalıştı. Sorun baskı devre tasarımında. Proteusta elemanları yerlestiriyorum. Auto Rooter yapınca PIC'in iki bacağının arasindan yol geçecek şekilde çiziyor hep. Bu benim için riskli bir durum çünkü acemiyim. Yolları doğru çıkartamayabilirim PCB ye.. hadi doğru çıkarttım diyelim lehimlerken falan kısa devre olabilir. Kısaca, proteusta bu durumu engelleyerek çizim yaptırmanın bir yolu var mı? Yani PIC'in iki bacağının arasından yol gecmeyecek şekilde, ya da iki yol arası mesafe x mm olacak sekilde ayar yaparak cizdirmem mümkün mü?
PIC'in bacaklarının arasından geçen otomatik oluşturulan yolları silip farklı yerlerden ulaştırabilirsin. Eğer başka akım yollarıyla mecburi olarak kesişiyorsa jumper tel ile akımı pcb üzerinden taşıyabilirsin. (Kesişim bitene kadar.) Daha sonra tekrar akım yolu çizmeye devam edebilirsin.
Ares Design Rules menüsünü bulup,
Pad Trace Clearance kısmını ayarlaman lazım.
Yada oradaki ayarlardan biriydi.
Nette anlatımları var, bulursun.
Kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederim.
tugbag
