pic içerisindeki yazılımı nasıl görebilirim?
tahir549
Usta Üye
21 Ara 2008
GEBZE
Merhaba arkadaşlar elimde 2 adet kart var biri sağlam diğeri arızalı arızal olanı yaptım ama bir türlü çalştıramadım çareyi sağlam karttaki pic 16f74 ü arızalı karta takarak denemekte buldum ki evet bu sayede çalıştı şimdi elimde tek bir adet 16f74 sağlam chip var bunun içerisindeki yazılımı sağlm bir chipe aktarmak istiyorum bunuda bu tek sağlam chipi bozmadan nasıl yapabilirim yardımlarınızı bekliyorum.
Elinizdeki kartlar ticari seri üretim ise kod koruma aktif edilmiştir, boşuna uğraşmayın.
İllaki denemek istiyorsanız, piyasada PIC programlama cihazları var, onlardan almanız gerekiyor. cihazla beraber verilen CD den programı PC ye kur (bu kurduğun program sayesinde PIC yazılım yüklersin veya PİC den yazılım çekersin.çok çeşitli cihaz ve program olmasına rağmen, menüler hemen hemen aynıdır, 30-100 TL cıvarında alacağın cihazla birlikte verilir).
Kullanılan PIC cihaza yerleştir. PİC içindeki kodu (HEX) PC ye kayıt edersin. Sonra yeni aldığın PİC cihaza tak, az önce kaydettiğin HEX dosyasını yükle. İstediğin kadar PİC yükleme yapa bilirsin.
Umarım işine yarar, kolay gelsin...
Ticari bir ürün ise üzerindeki pic çok büyük olasılıkla kod korumalıdır, içindeki yazılıma ulaşmanız söz konusu olmaz.
Yine de bir pic programlama cihazı ile kod koruması olup olmadığına bakmakta fayda var.
Elinizde sanırım çalışan 1 adet mcu var, arızalanma riskini düşürmek için mutlaka usb'den çalışan bir programlayıcı kullanın (örn: pickit2)
Seri porttan çalışanlar zaman zaman pic'leri bozabiliyor.
bende berkan arkadaşın dediği gii daha önce 16f84 den yazılımı çıkarmıştım ama elimde tek bir kart var kartlarda öyle aman aman zor bir kart değil kendi yaptığım bir pic programlama kartım var daha önce o kart il çıkarmıştım yazılımı ama bu pro bir kart diye çekincedeyim kod korumayı aşmanın bir yolu yokmu ev ortamında yapabileceğimiz örneğin diyelimki sigortayı attırdığımızda o pic komple çöpemi gidiyor
Kod korumayı aşmanın pratik ve ucuz bir yolu yok. Genede net de araştır belki pratik bir yol bulanlar olmuştur.
Bence elinizdeki sağlam devreden, yazılımın senaryosunu oluştur, karta göre giriş çıkış adreslerini belirle.
Kendin veya başka birine yeniden program yazdır.
agurpinar
