Pic kullanarak wifi ile haberleşme devresi
ismail.51
26 Eki 2026
Merhaba,
Pic kullanarak wifi ile haberleşme devresi yapmam gerekiyor dışarıdan müdahele edilmesini ve başka birisi tarafından görünmemesi kapalı bir sistem gibi çalışması gerekiyor.
Teknik lise elektrik elektronik mezunuyum pasit devre yapımı biliyorum proteus üzerinden çalışan bi devre olması benim için yeterli.
Pic kod yazmayı bilmiyorum,basit mantığı gösterilirse devamını yapabilirim.
Sistem temelde 16 adet kontak çekmesi gerekiyor,gerekirse pic sınırlarından dolayı iki devreyi tek bir devre gibi yapmayı planlıyorum.
Yardımcı olursanız sevinirim.
Ücret talep eden olursa ki olabilir çok bir bütçem yok.
Şimdiden teşekkürler,iyi çalışmalar.
Merhaba.
Pic'in wifi ile haberleşmesi için nasıl bir ara modül düşünüyorsun? Pic'in kendi içinde böyle bir destek yok. Bir esp8266 ile haberleştirmen gerekir. O zaman da pic'e ne gerek var sorusu gelir?
Pic kod yazmayı bilmiyorum demişsiniz, bu sistem pic için kod yazmayı bilmeyen birisi için oldukça zorlayıcı olacaktır. LPT100 wifi modül ile pic'i haberleştirip kullanabilirsiniz ama seri haberleşme protokollerine hakim olmanız gerekecektir. ESP32 veya esp8266 ile daha kolay ve kararlı bir proje yapmanız daha olası. buradan LPT100 wifi modül dökümanını inceleyebilirsiniz.
Youtube da veya başka forumlarda yapılmış olan birkaç projeyi izledim dosyaları buldum ama wifi modülü esp32 eklenmiş bir sistem bulamadım,
Elimde hazır 2 adet pic devresi çalışır vaziyette proteus devresi var ama iletişimi kablo ile sağlanmış buna wifi modülü ekleyebilirmiyim.
İki seçenek var. Birisi için başta olmaz demiştiniz.
İkinci seçenek; bir mcu ile led yakma uygulamasıyla işe başlayabilirsiniz.
projeci3363
