Pic programlama micro denetleyici seçimi
Rıdvann34
9 Ağu 2020
İnfrared alıcı ve verici yapmak istiyorum alıcı devresi bütün infrared tv kumandalar ile 10 mt den problemsiz çalışıyor ama ne555 entegresi ile yaptığım devrede 5 mt ye kadar mesafe düşüyor tv kumandalarında ki gibi çalışması için hangi micro denetleyicisini önerirsiniz
IR verici mesafesinin mikrodenetleyici ile değişeceğini sanmıyorum ama şöyle bir durum var. IR sensörlerin çoğu modül yapıdadır. belli bir taşıyıcı sinyal değeri vardır. 32,36,38,40 khz gibi. bu sinyali IR led ile uygularsan görür fakat sürekli verdiğinde bunu gürültü olarak algılayıp kapatmaya gider. o nedenle sinyali 10ms gibi periyotlar halinde göndermen gerekiyor. sanırım mesafe sorunu bunlarla ilgili olabilir. ya taşıyıcı sinyalini tutturamadın, yada periyotlu gönderme yapman gerekiyordur veya kullandığın IR led gücü yetersiz geliyordur, birde IR ledlerin belli bir dalga boyu var. yani hapsinin verdiği ışık türü aynı değil. belki alıcı bundan etkileniyor olabilir.
pic konusuna gelince, taşıyıcı sinyal üretmek için dahili pwm donanımına sahip herhangibi birtane tercih etmelisin. örneğin 16f628a veya az pin istersen 12F683 olabilir. pwm çıkışından taşıyıcı sinyal üretip diğer başka bir pinden periyotlu gönderme yapacaksın.
son olarak, IR yerine RF modüller tercih edersen daha kullanışlı olur.
555 in frekansını artırarak led den geçen akımı da artıracak şekilde ledi süren direnci düşürerek mesafeyi artırabilirsin.
Yani led ler kısa süreli yüksek akımlara müsade eder manıtıgını kullan.
Ustam çok teşekkürler hiç bu kadar ilgilenen olmamışt yazan elllerin dert görmesin harika bilgiler verdin sağol
murat620
