pic programlama sorunu
mrsorcus
8 Ara 2006
arkadaslar ben pic programlamaya yeni başladım
c dilinde bir programı yazıyorum
yazdıgım program
proteusta güzel bir şekilde çalışıyor
pice de program atılıyor
fakat devreyi kurdugumda hiç çalışmıyo
picten hiç bir şekilde çıkış alamıyorum
bunun sebebi ne olabilir
yardım ederseniz sevinirim
kardeş  c ile başlaman bence doğru değil assembly ile temel atman daha doğru olur..
pic çıkış vermiyorsa
ya besleme hatası var
ya osilatör bozuk
ya programda bir sonsuz döngüye giriyor
ya programlama devresinde bir sorun var
ya picin hasarlı
ya konfigurasyon hatası var programlarken yanlış seçim yapmış olabilirsin
ya ilk programlamanda code protect aktifken yanlış programlamışsındır(şayet yaptıysan pic i at gitsin bi daha yazılmaz)
ama en muhtemel hata bence
bazı pic e hex yazma programları pice  program yazılmadığı halde yükleniyormuş görüntüsü verir ve kullanıcın yanılmasına sebep olur seri portta yanlış porta takıp yüklemeye çalıştıysan yüklemiş gibi gösterir  sen en iyisi doğru portu bulup devreyi tak sonra hex yazma programını aç sonra doğru ayarlarla(örneğin kullandığın osilatör tipini iyi seç) programla yine de olmazsa başka picle dene hasarlı olabilir
düzelince haber ver ;)
bir kaç tane pic değiştirdim ama yine olmadı
bilgisayarımdada bir tane port var zaten ondanda olamaz sanırım
burada ne demek istedigini anlamadım açıklarmısın lütfen
ama diğer söylediklerini bi deneyeceğim
simulasyon ile gerçek devre sonuçları farklılık gösterebilir.en iyisi gerçek devrenin resmini
göster.
mrsorcus ' Alıntı:
kardeş code protect pic e yazdığın programı koruma fonksiyonudur aktif yaptılırsa programlanan pic
ten program okunamaz ve birdaha da o pic e program yazılamaz bahsettiğim sorun buydu ama anlaşılıyor ki senin başka sorunun var sen en iyisi yaptığın devreyi göster  sorun varsa söyleriz
ayrıca bilgisayarında bir tane seri port çıkışı olması bilgisayarında başka port olmadığı anlamına gelmez pic e program yazmadan önce hex yükleme programındaki ayarlardan seri portunu kontrol et  çünkü anlattığın sorunun sebebi genelde bu dur...
Osilatör fonksiyonu ve MCRL ucunun doğru bağlı olmasına dikkat etmelisin.
kurduğun devrenin ayk bağlantılarını tarif edebilimisin veya kurduğun devreyi (kurduğun şekliyle)şematik olarak buraya koyarsanız inceleyip yorum yapabiliriz.
powerotomasyon.net
