pic ve dtmf encoder kullanarak ton bilgisi üretmek....
3 May 2008
pic ile dtmf kullanarak ton bilgisi üretmem ve bunu telefon hattına sürmem lazım....encoder dtmf hakkında bilgisi olna varmı veya böle bir dökümana sahip kişiler.....
herkeze tesekkürler şimdiden
telefon ile uzaktan kontrol devresimi yapacaksın?eger öle ise yardımcı olmaya calısırım.hali hazırda yapılmış proje var elimde..
ayrıca cok uzun olmamakla birlikte dtmf hakkındada bilgi var göndermeye calışıcam.
pic 16f877 ve KS58015 dtmf encoder kullanarak dtmf sinyalleri ürettim....ve bu dtmf sinyallerini mt8870 decoder devresinin girişine bağladım...mt8870 decoder ın çıkışlarına da 4 led bağladım...
pic ile encoder a gönderdiğim kodları decoder da tekrar ledler yardımıyla görebilmek için....
fakat ledler yanmıyor.....herseyi kontrol ettim anlamadım....
pice attığım programı göstereyim
#include <16f877A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#define enable pin_d0
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use fast_io(a)
int i;
char tel[7]={'7','5','7','7','5','1','1'};
char adres[5]={'I','Z','M','I','T'};
//int digit[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7C,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
void main()
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_ccp1(CCP_OFF);
setup_ccp2(CCP_OFF);
set_tris_b(0x00);
set_tris_d(0x00);
set_tris_c(0x00);
output_b(0x00);
output_d(0x00);
output_a(0x00);
while(1){
for(i=0;i<7;i++){
output_high(pin_a0);
output_b(tel);
delay_ms(0.1);
output_high(enable);
delay_ms(0.28);
delay_ms(40);
output_low(enable);
delay_ms(65);
output_low(pin_a0);
for(i=0;i<3;i++){
output_b(0x00);
delay_ms(150);
output_b(0xFF);
delay_ms(150);
for(i=0;i<5;i++){
output_b(adres);
delay_ms(0.1);
delay_ms(0.28);
delay_ms(40);
output_low(enable);
delay_ms(65);
swap(adres);
output_b(adres);
delay_ms(0.1);
delay_ms(0.28);
delay_ms(40);
output_low(enable);
delay_ms(65);
output_low(pin_a0);
for(i=0;i<3;i++){
output_b(0x00);
delay_ms(150);
output_b(0xFF);
delay_ms(150);
acaba decoder gelen sinyalleri çözebilmesi için zaman aralıklarına mı ihtiyac var...yardım edebilrimisin
Halen lazım ise ben bu devreyi yaptım ve çalıştırdım. Senin problemin büyük ihtimalle arada kucuk bir anfi kullanmaman dtmf decoder gırısıne sesı bıraz buyutup gırmek gerekıyor. ıstersen araya basıt bır anfı devresı koy dene olmazsa asmde yazdıgım programı verırım bide oyle denersın
usta sen ks58015 mi kullandın_?
eğer kullandın ise tel hattına sürdüğünde arama yapabildin mi
merhaba arkadaşlar bende pic ve dtmf sinyalleri kullanarak bir kontrol sistemi oluşturmak istiyorum ama hem aramak hemde aranmak istiyorum nasıl bir yol izleyeceğim? ve elinizde örnek kodlar varsa paylaşabilir misiniz?Şimdiden teşekkürler.
nes3sx
