Pic yardım
cermedon
16 May 2011
arkadaşlar çok fonksionlu bir projem var pic programlamaya yeni başladım bu projenin altından henüz kalkabilecek bilgim yok ama projeyi hayata geçirmem gerekiyor projem şöyle klavyenin alfabesinin üzerindeki numaralarda gerçekleşmesi gerekiyor
  • 1 tuşuna 0,5 sn de bir basıcak bu fonksiyonu duraklata bilmek için scroll lock tuşunu düşünüyorum scroll lock açıksa fonksiyon devrede kapalı ise fonksiyon devre dışı olacak
  • 2,3,4,5,6 tuşları nı 0,5 sn de bir basıcak bu fonksiyonu duraklatıp başlatmak içinde caps lock tuşu fonksiyonu başlatıp durduracak
  • 7,8 tuşları 0,5 sn bir basıcak bunun içinde klavye dışındakir bir buton yardımı işlem görecek
bilgisayara usb ile bağlanacak bir proje tuş basmaları normal klavyeden gelir gibi algilicak
lütfen yardım edin şimdiden teşekkürler
biraz yardımcı olmak isterim ama devreni tam anlayamadım,
usb ye bağladığın bir devre için
1 tuşuna 0.5 saniye periyotlu (bir kare dalga gibi)bir giriş uygulandığı mütdetce çıkış sürekli lojik 1 olacak öyle mi?
yani usb ye bir lamba lı veya motorlu bir devre bağladığında süreki çalışması için kare dalga gerekiyor???
veya usb ye bağladığın devrede 3 lamba olacak her bir lambanın çalışma şartlları bu 3 kurala göre çalışacak, ben bu manayı çıkarttım...
konuyu biraz daha açarsan azbuçuk yardımcı olabilirim
3 lamba mantığı kurallara göre 3 lambada 0,5 sn yanıp sönme diye düşüne biliriz
Pc'de oyun oynarken parmaklara kramp girmemesi için olabilir :)
arkadaşlar ben bunu kendim için istemiyorum oyun meraklısı değilim ama şu ara size kolay para kazandıran bir icat diyebilirim yardımlarınızı hala bekliyorum
bulamadım linki verirmisiniz projenin
"kudretuzuner" hocam, bilgisayardan röle kontrol eden bir proje tasarlamıştı, devre ile birebir aynı değil ama bu projesi sana yol gösterici olur.
özel mesaj atarsan vede vakti varsa sana yardımcı olur inş.
40 msjim olmadığı için özel msj gönderemiyorum
habip aydınbeyli
