Pic12F629'da T0 kesmesi ile kare dalga elde edilmesi
ibora
Usta Üye
14 Eyl 2008
Arkadaşlar merhaba,
Amacım GP0 ucundan 36KHz kare dalga elde etmek. Bunun için T0 kesmesini kullandım ve aşağıdaki programı yazdım ama çalıştıramadım. Bir göz atarmısınız, nerede hata yapmışım... İlginiz için teşekkürler...
#include <12F629.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#use delay(clock=20000000)
#int_TIMER0
void TIMER0_isr(void)
set_timer0 (69);
output_toggle(pin_A0);
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
//setup_ccp1(CCP_OFF);
setup_comparator(NC_NC);
setup_vref(FALSE);
set_timer0 (69);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
enable_interrupts(GLOBAL);
Kod:
#include <12F629.h>
#int_TIMER0
   set_timer0 (69);
void main()
   setup_vref(FALSE);
   set_timer0 (69);
   [COLOR="#FF0000"]for(;;);//programı sonsuz döngüye sokmanız lazım[/COLOR]
Sonsuz döngüyü de denedim, maalesef olmadı :(
Mclr pinine 5v veriyor musunuz?
MCLR'yi 10 K ile 5V'a çekince problem düzeldi. Yardımlar için teşekkürler...
ranakaraca05
