Pic16f84a ile havada yazı yazma devresi ccs c programında sıkıntı
20 Ağu 2010
#include <pic.h>
#include <delay.c>
main(void)
unsigned int i;
unsigned char dizi[]={
0xFF,0x02,0x0C,0x02,0xFF,0x00, // M
0xFF,0x89,0x89,0x89,0x81,0x00, // E
0xFF,0x11,0x31,0x51,0x8E,0x00, // R
0xFF,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x00, // H
0xFC,0x12,0x11,0x12,0xFC,0x00, // A
0xFF,0x89,0x89,0x89,0x76,0x00, // B
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 // Bosluk
TRISB=0;
for(;;{
for(i=0;i<48;i++){
PORTB=dizi;
DelayMs(1); // 1ms bekle
DelayMs(48); // 48ms bekle
rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
ARKADAŞLAR BEN BU PROĞRAMI PIC C compiler proğramında derletmeye çalışıyorum ama eror veriyo eror veren yerleri kırmızı yazdım yardım ederseniz sevirim şimdiden teşekürler
ARKADAŞLAR BURDAKİ PROĞRAMIN BASİC DİLİNDE YAZA BİLİRMİYİZ
pici tanıtmak için (hangi pic) bi dosya ihtiyacın varmıdır?
osilatör için (kristal) frekansın ne?
rs232 için tanıtıcı bi dosya ihtiyacı var mıdır?
en azından bunlar eksik gibi gözüküyor.
#include <16F876.h> // kendi işlemcini yaz ben örnek için yazdım
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay (clock=20000000) // ben 20MHZ kullandın varsaydım 2MHZ kullanıcaksan #fuses HS yazan yeri #fuses XT olarak degiştir
unsigned int i;
void main(){
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
while(1){
for(i=0;i<48;i++){
output_b(dizi);
delay_ms(1); // 1ms bekle
delay_ms(48); // 48ms bekle
rs232 nie kullanıyorsun ona anlam vermedim böyle bir dene bazı fonksiyonları olması gerektiği gibi yazmamışın hatan bu :)
main(void)
unsigned int i;
void main(){
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
while(1){
for(i=0;i<48;i++){
output_b(dizi);
kardeş eline salık verdiğin proğramı derlemeye çalıştım ama bu severde i harflerinde eror verdi for(i=0;i<48;i++){
output_b(dizi);
burdaki i harflerinde ve while(1){ parantez işaretinde eror verdi
output_b(dizi);
üst taraftaki main gözümden kaçmış bende main yok diye aşağıda gine yazmışım CCS'de gelişmek için serdar çiçek'in kitabını sana önereblirim
Kod:
unsigned int i;
void main(){
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
while(1)
for(i=0;i<48;i++){
output_b(dizi[i]);
teşekkür edrim eline salık tavsiyen içinde saol ama ben basic dilinde yazıyorum bu proğramı internetten bulduğum bi devre için kullanmam gerekti
Merhaba arkadaşlar 16f84a ile havaya yazı yazma hobi devresi yaptım fakat devreyi buldugum yerde kodlar pıc c ile yazılmış bana acil asm kodları lazım yardımcı olabilecek arkadaş varmı acaba ?
#include <pic.h>
#include <delay.c>
main(void)
unsigned int i;
TRISB=0;
for(; ; ) {
for(i=0;i<48;i++){
PORTB=dizi;
kartalerdal67
