pic16f877 int_rda kesmesi sorunu
HakkanR
27 Nis 2010
PHP:
#include <16f877.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7, parity=N, bits=8, stop=1) // RS232 protokolünün 9600 bit/sn baud hızında olacağını ve
#use fast_io(b)        // TX,RX uçlarının hangi pinler olacağını tanımlıyor
        // parity bitinin olmadığını, stop bitinin 1 bit olacağı belirtiliyor
//char   x[80];  // klavye isminde 80 üyeli bir dizi tanımlanıyor
#INT_RDA   // RX ucuna veri gelince meydane gelen kesme
void serihaberlesme_kesmesi ()
     output_high(pin_b0);
     delay_ms(500);
     output_low(pin_b0);
     delay_ms(500);
     disable_interrupts(INT_RDA);
void main ()
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   set_tris_b(0x00);    // RB0 portu tümüyle çıkış olarak ayarlandı.
   output_b(0x00);      // B portu çıkışı sıfırlanıyor
   enable_interrupts(INT_RDA);
  enable_interrupts(GLOBAL);
  while(1) {
 enable_interrupts(int_rda);
yazdığım kod bu şekilde EltimeSoft Virtual Serial Port kullanıyorum.
c# ile yazdığım yazılımdan com.writeline('A' + '\r'); gönderiyorum.
ISIS ile simulasyonda Rx ucuna veri geliyor, pic kesmeye giriyor, ancak çıkmıyor Led sürekli yanıp sönüyor.. benim istediğim led yanıp, 0.5 s sonra sonsun, dursun, yeni veri geldiğinde tekrar yansın,sönsün.
yardımcı olursanız sevinirim.
teşekkürler...
interrupt registerını inceleyip bakmalısın, hangi tip interruptı kullanacaksan buna göre kendin tanımlamalısın
ilkercan00
