PIC18f2550 Usb Step Motor Uygulaması
0,9 derece adımlıyı düzeltemedik. 7,5 derece adımlıya ise zaman sabiti ekledik.
ekte micro c ve hex kodu var. yukarıdaki post'tan da VB yi indirin.
adım arası bekleme BufferOut(6) değişkenidir. 1 ila 100 arası bir rakkam yazılabilir. her bir gönderide muhakkak tüm buffer'ları yazınız.
Kod:
BufferOut(1) = 1
BufferOut(2) = 0
BufferOut(3) = 0
BufferOut(4) = 0
BufferOut(5) = 0
BufferOut(6) = 10 'adım arası 100 ms bekleme demektir
'BufferOut(6) = 100 'adım arası 1000 ms bekleme demektir
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
1f4550 ile bir usb devre tasarlamak istedim 1 aydı ruğraşıyorum her zaman aynı hatayı allıyorum bilinmeyen aygıt uyarısını acaba siz nasıl atladınız bu basamağı driver olarak ne kullandınız.?
fuse ayarlarınıza dikkat edin. kristaliniz dogru degerdemi set edildi?
oscillator seceneginde 2 aynı ibare vardır. en alttakini değil bir üsttekini seçmelisiniz.
bu konudaki projelerimde de fuse ayarlarının bu şekilde olması gerekirdi. değilse resimdeki gibi düzenleyiniz, kaydediniz(düzensizse bazı lap-toplarda çalışmaz, sabit pc'lerde çalışır). çalışacaktır.
benim hex'ler driver'sızdır. tak-çalıştır.
not :forum konu edit etme hakkı vermediği için böyle parça parça oluyor üzülerek...
üstadlarım konuya yeniyim, bunun devresini nasıl yapabiliriz devresi yok mu birde hangi malzemeler gerekli onlarıda yazabilir misiniz ?
Benim gibi cahilleri hor gormeyin : ))
devreyi kurdum bilgisayara bağladım fakat sürücü yüklenemedi hatası alıyorum. Sebebi ne olabilir?
Hocam müsait olduğunda link yenileme yapabilir misin?
mrosleon
