PicBasic'de yazılmış bir program ve devresinin modifiyesi
else if kalıbı yok sanırım hocam else if'leri if ile değiştirdim o sorunu aştık, fakat şuanda da @ DEVICE ile başlayan satırlarda illegal opcode hatası veriyor, bununla ilgili bilginiz varmı nedendir acaba?
O sorunuda hallettim fakat displaylere görüntü gelmiyor hocam, sürekli yanıp sönüyor displayler, program sonsuz döngüye giriyor gibi, şimdi kodu tekrar inceliyorum bakalım bişey çıkacak mı.
Halledememişim, o sigorta ayarlarını yapamadığım için program çalışmıyormuş şimdi farkettim. @ DEVICE satırlarının tamamında illegal opcode hatası veriyor derlerken :/
Proton Basic Codumu bu ?
hangi basic kullanıyorsun ?
(IDE ne ?)
NOT: cıkan hataları copy paste yaparmısın
senin ilk gonderdigin kodda BASLANGIC DP yazan yerin arasına Forum otomatik smıley yuklemis
gulen adam vardı orda. Kodu PicBasic pro da compile ettim hatasız. ama proteus bende olmadıgından deneyemedimde
@ device kısmında bir hatada vermedi bende..... inşallah sendede vermez.
Kodu tekrar duzeltip assagıda verdim.
'* Name : TERMOMETRE.BAS *
'* Author : [FERHAT YOL] *
'* Notice : DS18B20'li oda termometresi] *
'* Date : 12.02.2011 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : Isı sensörü olarak DS18B20 kullanılacaktır. Sensör*
'* : kablosu 15 metreden fazla olaması halinde DS18B20 *
'* : Data bacağına bağlı olan 4.7K direnci 2.2K direnç *
'* : ile değiştirilmesi gerekmektedir. *
DEFINE OSC 4
@ DEVICE pic16F628 'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON 'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON 'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF 'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off 'MCLR pini kullanılMIYOR.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilatör kullanılacak
TRISA=%10111000
TRISB=%00000000
PORTA=0:pORTB=0
CMCON=7 'Comparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
On Interrupt GoTo KESME 'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
'presc:000=1/2, 001=1/4, 010=1/8, 011=1/16, 100=1/32, 101=1/64, 110=1/128,111=1/256
OPTION_REG=%00000011 'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/16
INTCON=%10100000 'Kesmeler aktif ve TMR0 (bit5) kesmesi aktif
TMR0=99
'---------------------------PIN TANIMLAMALARI-----------------------------------
Symbol Set=PORTA.5
Symbol YUKARI=PORTA.4
Symbol ASAGI=PORTA.3
Symbol DIG0=PORTA.0
Symbol DIG1=PORTA.1
Symbol DIG2=PORTA.2
ROLEISI VAR PORTA.6
ROLESOGUK VAR PORTB.7
'-----------------------------DEĞİŞKENLER---------------------------------------
SAYAC VAR Byte
SIRA VAR Byte
SAYI VAR Byte
TERM VAR Word
ISIS VAR Word
ONDA VAR Byte
AKTAR1 VAR Byte
AKTAR2 VAR Byte
AKTAR3 VAR Byte
SYC VAR Byte
SNS VAR Byte
SNY VAR Byte
ISIH VAR Byte
ISIL VAR Byte
TUS VAR Bit
DP VAR Bit
W VAR Bit
U VAR Bit
Z VAR Byte
X VAR Byte
I VAR Word
'---------------------------------ISI TANIMLAMALARI-----------------------------
Busy VAR Bit ' Busy Status-Bit
HAM VAR Word
ISI VAR Word ' Sensör HAM okuma değeri
Float VAR Word ' Holds remainder for + temp C display
ISARET_BITI VAR HAM.11'Bit11 ' +/- sıcaklık İşaret biti, 1 = olursa eksi sıcaklık
EKSI_ISI CON 1 ' Negatif_Cold = 1
SERECE CON 223 ' ° işareti
ISARET VAR Byte
Comm_Pin VAR PORTA.7
'--------------------BAŞLANGIC------------------------------------
BASLANGIC:
DP=0
GoSub EKRAN3
GoSub SENSORYAZ
GoSub SENSOROKU
Read $0,ISIL
Read $1,ISIH
Read $2,SNS
If ISIL>99 Then ISIL=0
If ISIH>9 Then ISIH=0
If SNS>50 Then SNS=0
TERM=(ISIL*10)+ISIH
ISIS=TERM-SNS
GoSub DELAY1
DP=1:W=1:SYC=0
BASLA:'----------------------------ANA DONGÜ------------------------------------
GoSub EKRAN
GoSub SENSOROKU
GoSub KONTROL
If TUS=1 Then GoTo AYAR
GoTo BASLA
'--------------------------------ALT PROGRAMLAR---------------------------------
SENSOROKU:
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
OWIN Comm_Pin, 4, [Busy] ' Busy değerini oku
If Busy = 0 Then Bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
OWIN Comm_Pin, 2, [HAM.LowByte, HAM.HighByte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
GoSub Hesapla
Return
SENSORYAZ: 'okumaya hazırlan..
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC,$4E, $FF, $FF, $7F]
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC,$48]
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC,$B8]
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC,$BE]
Return
Hesapla: ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
ISARET = "+"
If ISARET_BITI = EKSI_ISI Then
ISARET = "-"
ham=~ham+2
EndIf
Float = (HAM*10)/16
Return
End
Return
KONTROL: ' Role kontrol..
'mevcut ısı degeri Set edilen ısı degerinden az ise roleısı acılacak
'mevcut ısı degeri set degerine esit ((ve)) mevcut ısı degeri setısı degeri + tolerans tan kucuk ise (ısı rolesi+soguk rolesi) kapanacak
'mevcut ısı degeri set degerine esit ((ve)) mevcut ısı degeri setısı degeri + tolerans tan buyuk ise soguk rolesi acılacak
' Sıcaklık kontrol
If (Float=>TERM And Float <=TERM+SNS) Then
SYC=0:Low ROLEISI :Low ROLESOGUK
endif
If Float =< ISIS Then
SYC=SYC+1
If SYC=>3 Then
SYC=3:High ROLEISI
EndIf
endif
If Float=>TERM+SNS Then
SYC=SYC+1
If SYC=>3 Then
SYC=3:High ROLEISI
EndIf
EndIf
Return
DELAY: 'gecıkme 1
For I=0 To 150:Next
Return
DELAY1:'gecıkme 2
For I=0 To 12000:Next
Return
DELAY2:'gecıkme 3
For I=0 To 125:Next
Return
EKRAN:'Sıcaklık gösteriliyor.
Z=Float Dig 0:GoSub AL:AKTAR1=SAYI
Z=Float Dig 1:GoSub AL:AKTAR2=SAYI
Z=Float Dig 2:GoSub AL:AKTAR3=SAYI
Return
EKRAN1: 'SET yazısı
Z=14:GoSub AL:AKTAR1=SAYI
Z=13:GoSub AL:AKTAR2=SAYI
Z=5:GoSub AL:AKTAR3=SAYI
Return
EKRAN2:'Set değeri gösteriliyor
Z=TERM Dig 0:GoSub AL:AKTAR1=SAYI:If U=1 Then AKTAR1=0
Z=TERM Dig 1:GoSub AL:AKTAR2=SAYI
Z=TERM Dig 2:GoSub AL:AKTAR3=SAYI
Return
EKRAN3:
AKTAR1=64
AKTAR2=64
AKTAR3=64
Return
EKRAN4:'Hassasiyet ekranı
Z=SNS Dig 0:GoSub AL:AKTAR1=SAYI:If U=1 Then AKTAR1=0
Z=SNS Dig 1:GoSub AL:AKTAR2=SAYI
aktar3=0
Return
AL: LookUp Z,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57,64,121,120],SAYI :Return'Karekter al
KAYDET: 'Değerler eproom'a kaydediliyor..
While TUS=1:Wend
ISIL=TERM/10
ISIH=TERM//10
WRITE $0,ISIL:pAUSEUS 2
WRITE $1,ISIH:pAUSEUS 2
WRITE $2,SNS:pAUSEUS 2
GoTo BASLANGIC
AYAR: 'Menuye gırıs
While TUS=1:Wend
DP=0
GoSub EKRAN1
GoSub DELAY1
Read $0,ISIL
Read $1,ISIH
TERM=(ISIL*10)+ISIH
DP=1:syc=0:SNY=0:W=0
MENU:
If YUKARI=0 Then
W=1:U=0:sny=0
TERM=TERM+1
While YUKARI=0
SYC=SYC+1:GoSub DELAY
If SYC>40 Then
SYC=50:TERM=TERM+1:GoSub DELAY
EndIf
GoSub EKRAN2
If TERM>990 Then TERM=0
Wend
SYC=0:If TERM>999 Then TERM=990
Else
W=0
EndIf
If ASAGI=0 Then
W=1:U=0:sny=0
TERM=TERM-1
While ASAGI=0
If SYC>40 Then
SYC=50:TERM=TERM-1:GoSub DELAY
EndIf
GoSub EKRAN2
Wend
Else
W=0
EndIf
If TUS=1 Then
GoTo SENSIVITY
EndIf
GoSub EKRAN2
GoTo MENU
SENSIVITY: '| menusu giriş..
While TUS=1:Wend
Read $2,sns
DP=1:SNY=0
SENS:
GoSub EKRAN4
If YUKARI=0 Then
W=1:SNY=0:U=0
SNS=SNS+1
While YUKARI=0
If SYC>40 Then
SYC=40:SNS=SNS+1:GoSub DELAY2
EndIf
GoSub EKRAN4
If SNS=>50 Then SNS=50
Wend
SYC=0:If SNS=>50 Then SNS=50
Else
W=0
EndIf
If ASAGI=0 Then
W=1:U=0:sny=0
SNS=SNS-1
While ASAGI=0
If SYC>40 Then
SYC=40:SNS=SNS-1:GoSub DELAY2
EndIf
GoSub EKRAN4
Wend
SYC=0:If SNS>50 Then SNS=0
Else
W=0
EndIf
If TUS=1 Then
GoTo KAYDET
EndIf
GoTo SENS
Disable
KESME: 'kesme alt programı
If Set=0 Then
TUS=1
Else
TUS=0
EndIf
If W=0 Then
SNY=SNY+1
If SNY=>120 Then
U=1
Else
U=0
EndIf
EndIf
If SNY=>240 Then SNY=0
SAYAC=SAYAC+1
If SAYAC>2 Then SAYAC=0
If SAYAC=0 Then
DIG2=0
PORTB=AKTAR1
DIG0=1
PAUSEUS 2
EndIf
If SAYAC=1 Then
DIG0=0
PORTB=AKTAR2
DIG1=1
PAUSEUS 2
EndIf
If SAYAC=2 Then
DIG1=0
PORTB=AKTAR3
DIG2=1
PAUSEUS 2
EndIf
TMR0=160
INTCON.2=0
Resume
Enable
End
O Smile'in farkındaydım hatta ilk mesajımda kaynak koddan sonra not düşmüştüm sizin için ona dikkat edin diye :) onu düzeltiyorum ama yine de değişen bişey yok @ device kısmında hata veriyor.Picbasic Pro kullanıyorum hocam, compile edebildiysanız hex dosyasını atma şansınız varmı acaba? Dosya upload ile uğraşmayın siz direk hex dosyasını not defteri ile açıp içindekini yazın ben hex olarak kaydederim onu. Bende PBP ve MCS kullanıyorum, proton değil, ama @ device satırlarının tamamında illegal opcode diye bir hata veriyor, aynı sorunu yaşayan bikaç arkadaş daha olmuş internette ama çok fazla kaynak bulamadım çözümle ilgili, siz hex'i atabilirseniz eğer sevinirim birde hex'i deneyeyim bakalim.
IF ISIS=>FLOAT THEN
SYC=SYC+1
IF SYC=>3 THEN
SYC=3:HIGH ROLEISI
ENDIF
endIF
IF FLOAT=>TERM THEN
SYC=0:LOW ROLEISI
ENDIF
IF FLOAT=>ISIX THEN
SYC=SYC+1
IF SYC=>3 THEN
SYC=3:HIGH ROLESOGUK
ENDIF
endIF
IF FLOAT=>TERM THEN
SYC=0:LOW ROLESOGUK
ENDIF
Böyle bir kod değişikliği yapmıştım bende, ISIS değeri set edilen değer - tolerans değeriydi, bende set edilen değer + tolerans değerini tutan bir ISIX değeri koydum ve ona göre algoritmayı düzenlemiştim, eğer sizin hex dosyası direk çalışıyorsa buna hiç gerek kalmayacak ;)
usteki kodda hala hatalar vardı duzelttim ve denedim calısıyor
'************************************************* ***************'* Name : TERMOMETRE.BAS *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : Is sens r olarak DS18B20 kullan lacakt r. Sens r*
'* : kablosu 15 metreden fazla olamas halinde DS18B20 *
'* : Data baca na ba l olan 4.7K direnci 2.2K diren *
'* : ile de i tirilmesi gerekmektedir. *
DEFINE OSC 4
@ DEVICE pic16F628 'i lemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON 'Watch Dog timer a k
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON 'Power on timer a k
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off 'MCLR pini kullan lMIYOR.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilat r kullan lacak
TRISA=%10111000
TRISB=%00000000
PORTA=0:pORTB=0
CMCON=7 'Comparat r pinleri iptal hepsi giri k
On Interrupt GoTo KESME 'kesme olu ursa KESME adl etikete git.
OPTION_REG=%00000011 'Pull up diren leri PTAL- B lme oran 1/16
TMR0=99
Symbol Set=PORTA.5
Symbol DIG0=PORTA.0
Symbol DIG1=PORTA.1
Symbol DIG2=PORTA.2
ROLEISI VAR PORTA.6
'-----------------------------DE KENLER---------------------------------------
RLI VAR BIT
RLS VAR BIT
PORTBB VAR BYTE
SAYAC VAR Byte
SIRA VAR Byte
SAYI VAR Byte
TERM VAR Word
ISIS VAR Word
ONDA VAR Byte
AKTAR1 VAR Byte
AKTAR2 VAR Byte
AKTAR3 VAR Byte
SYC VAR Byte
SNS VAR Byte
SNY VAR Byte
ISIH VAR Byte
ISIL VAR Byte
TUS VAR Bit
DP VAR Bit
W VAR Bit
U VAR Bit
Z VAR Byte
X VAR Byte
I VAR Word
HAM VAR Word
ISI VAR Word ' Sens r HAM okuma de eri
ISARET_BITI VAR HAM.11'Bit11 ' +/- s cakl k aret biti, 1 = olursa eksi s cakl k
SERECE CON 223 ' i areti
ISARET VAR Byte
'--------------------BA LANGIC------------------------------------
BASLANGIC:
DP=0
GoSub EKRAN3
GoSub SENSORYAZ
GoSub SENSOROKU
Read $0,ISIL
Read $1,ISIH
Read $2,SNS
TERM=(ISIL*10)+ISIH
ISIS=TERM-SNS
GoSub DELAY1
DP=1:W=1:SYC=0
BASLA:'----------------------------ANA DONG ------------------------------------
GoSub EKRAN
GoSub SENSOROKU
GoSub KONTROL
GoTo BASLA
SENSOROKU:
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI de erini oku
Bekle:
OWIN Comm_Pin, 4, [Busy] ' Busy de erini oku
If Busy = 0 Then Bekle ' hala me gulm ? , evet ise goto Bekle..!
OWIN Comm_Pin, 2, [HAM.LowByte, HAM.HighByte]' ki byte oku ve okumay bitir.
GoSub Hesapla
Return
SENSORYAZ: 'okumaya haz rlan..
Return
Hesapla: ' Ham de erden Santigrat derece hesab
ISARET = "+"
ISARET = "-"
ham=~ham+2
EndIf
Float = (HAM*10)/16
Return
End
Return
'mevcut s degeri Set edilen s degerinden az ise role s ac lacak
'mevcut s degeri set degerine esit ((ve)) mevcut s degeri set s degeri + tolerans tan kucuk ise ( s rolesi+soguk rolesi) kapanacak
'mevcut s degeri set degerine esit ((ve)) mevcut s degeri set s degeri + tolerans tan buyuk ise soguk rolesi ac lacak
' S cakl k kontrol
IF (Float=TERM) THEN
SYC=0:LOW RLI :LOW RLS
ELSEIF Float =< ISIS THEN
SYC=SYC+1
If SYC=>3 Then
SYC=3:HIGH RLI
EndIf
ELSEIF Float=>TERM+SNS THEN
SYC=SYC+1
If SYC=>3 Then
SYC=3:HIGH RLS
ENDIF
EndIf
ROLEISI=RLI
RETURN
DELAY: 'gec kme 1
For I=0 To 150:Next
Return
DELAY1:'gec kme 2
Return
DELAY2:'gec kme 3
For I=0 To 125:Next
Return
EKRAN:'S cakl k g steriliyor.
Return
EKRAN1: 'SET yaz s
Return
EKRAN2:'Set de eri g steriliyor
Return
EKRAN3:
AKTAR1=64
AKTAR2=64
AKTAR3=64
Return
aktar3=0
Return
KAYDET: 'De erler eproom'a kaydediliyor..
While TUS=1:Wend
ISIL=TERM/10
ISIH=TERM//10
GoTo BASLANGIC
AYAR: 'Menuye g r s
While TUS=1:Wend
DP=0
GoSub EKRAN1
GoSub DELAY1
Read $0,ISIL
Read $1,ISIH
TERM=(ISIL*10)+ISIH
MENU:
If YUKARI=0 Then
W=1:U=0:sny=0
TERM=TERM+1
While YUKARI=0
If SYC>40 Then
EndIf
GoSub EKRAN2
Wend
Else
W=0
EndIf
If ASAGI=0 Then
W=1:U=0:sny=0
TERM=TERM-1
While ASAGI=0
If SYC>40 Then
EndIf
GoSub EKRAN2
Wend
Else
W=0
EndIf
If TUS=1 Then
GoTo SENSIVITY
EndIf
GoSub EKRAN2
GoTo MENU
SENSIVITY: '| menusu giri ..
While TUS=1:Wend
Read $2,sns
DP=1:SNY=0
SENS:
GoSub EKRAN4
If YUKARI=0 Then
W=1:SNY=0:U=0
SNS=SNS+1
While YUKARI=0
If SYC>40 Then
EndIf
GoSub EKRAN4
Wend
Else
W=0
EndIf
If ASAGI=0 Then
W=1:U=0:sny=0
SNS=SNS-1
While ASAGI=0
If SYC>40 Then
EndIf
GoSub EKRAN4
Wend
Else
W=0
EndIf
If TUS=1 Then
GoTo KAYDET
EndIf
GoTo SENS
DISABLE
If Set=0 Then
TUS=1
Else
TUS=0
EndIf
If W=0 Then
SNY=SNY+1
If SNY=>120 Then
U=1
Else
U=0
EndIf
EndIf
SAYAC=SAYAC+1
If SAYAC=0 Then
DIG2=0
PORTBB=AKTAR1
PORTBB.7=RLS
PORTB=PORTBB
DIG0=1
PAUSEUS 2
EndIf
If SAYAC=1 Then
DIG0=0
PORTBB=AKTAR2
PORTBB.7=RLS
PORTB=PORTBB
DIG1=1
PAUSEUS 2
EndIf
If SAYAC=2 Then
DIG1=0
PORTBB=AKTAR3
PORTBB.7=RLS
PORTB=PORTBB
DIG2=1
PAUSEUS 2
EndIf
TMR0=160
INTCON.2=0
Resume
Enable
End
HEX
:02000000D32803 :100008000800083033190130A300A2013608840023
:100018003408482034088004D02084130005FF3EAB
:10002800331DA20C3319A20D32306220A30B0C2809
:1000380022080314CE28A200083033190130A30087
:10004800A20C3608840034084820340803188004B9
:100058003730622034088004A30B24280314CE28E8
:10006800B31CCE283A28B300331CCE2836088400A7
:10007800340848200130A100E030632034088004AF
:100088000130A100E0306328FF3A80054B2884172F
:100098008005CE2883161C141A0883169B0ACE28BE
:1000A800030183169A001C1555309D00AA309D0047
:1000B8009C149C185D281C119B0ACE28A101E83EBF
:1000C800A000A109FC30031C6C28A00703186928AC
:1000D800A0076400A10F692820187228A01C7628A0
:1000E800000076280800013EA7000A30A200A301FC
:1000F8009C20A70B7C2824080800A20001308C282B
:10010800A20006308C28A20004308C28A2000530FA
:10011800A80023082102031D932822082002043086
:1001280003180130031902302805031DFF30CE28BB
:10013800A501A4011030A600210DA40DA50D2208CB
:10014800A4022308031C230FA5020318B2282208BF
:10015800A40723080318230FA5070310A00DA10D5A
:10016800A60BA0282008CE281030A800A101A001C5
:10017800A70CA60C031CC6282208A00723080318EE
:10018800230FA107A10CA00CA50CA40CA80BBC283C
:100198002408CE28831303138312640008008316EF
:1001A800B8308500860183128501860107309F00DB
:1001B8008B17E1288B1B0800FF2CDE2083160330E9
:1001C80081008312DE20A0308B00DE2063308100A6
:1001D800DE20CD10DE20FE22DE208621DE204C210E
:1001E800DE2083169B0183124E20CB00DE2083166F
:1001F80001309B0083124E20CA00DE208316023095
:100208009B0083124E20D200DE20640064304B0233
:10021800031C0F29CB01DE2064000A304A02031CAC
:100228001629CA01DE20640033305202031C1D293E
:10023800D201DE204B08A600A7010A30A200A301C4
:10024800B820C2002508C3004A084207C400430872
:100258000318013EC500DE2052084402C0004508CC
:10026800031CFF3EC100DE206622DE20CD14DE2006
:100278004D17DE20D401DE208D22DE204C21DE2029
:10028800F321DE2064004D1E4A29842BDE203F29FD
:10029800DE200530B6008030B40001303720CC3085
:1002A8001F2044301F203420DE200530B600803067
:1002B800B400043037200520013903194D10031DFF
:1002C8004D143420DE2064004D1C5829DE200530F2
:1002D800B6008030B40001303720CC301F20BE304B
:1002E8001F203420DE200530B6008030B4000230F4
:1002F80037200520BA000520BB003420DE20BE21AF
:10030800DE200800DE200530B6008030B400013061
:100318003720CC301F204E301F20FF301F20FF30E9
:100328001F207F301F203420DE200530B6008030AB
:10033800B40001303720CC301F2048301F20342033
:10034800DE200530B6008030B40001303720CC30D4
:100358001F20B8301F203420DE200530B600803042
:10036800B40001303720CC301F20BE301F2034208D
:10037800DE200800DE202B30C900DE206400BB1D13
:10038800D529DE202D30C900DE203A09C2003B09FC
:10039800C30002304207BA0043080318013EBB00FD
:1003A800DE20DE203A08A6003B08A7000A30A2009B
:1003B800A301B820C2002508C3004208A0004308D2
:1003C800A1001030A200A3019C20B8002108B900A8
:1003D800DE200800DE206300EF29DE200800DE2092
:1003E8003808A0003908A1004508A30044088A205D
:1003F800031D0C2ADE20D401DE204D1183164D1179
:100408008312DE20CD118316CD118312DE204C2AF3
:100418003808A0003908A1004108A300400881203D
:10042800031D292ADE20D40ADE206400033054028A
:10043800031C272ADE200330D400DE204D15831646
:100448004D118312DE20DE204C2A52084407C200D8
:1004580045080318013EC3003808A0003908A10068
:100468004308A30042088720031D4C2ADE20D40A33
:10047800DE20640003305402031C4B2ADE200330C4
:10048800D400DE20CD158316CD118312DE20DE20A8
:10049800DE204D1905174D1D0513DE200800DE204E
:1004A800BC01BD013C08A0003D08A100A301963095
:1004B8008120031D642ADE20BC0A0319BD0F562AB9
:1004C800DE200800DE20BC01BD013C08A0003D087C
:1004D800A1002E30A300E0308120031D782ADE2001
:1004E800BC0A0319BD0F692ADE200800DE20BC0102
:1004F800BD013C08A0003D08A100A3017D3081207A
:10050800031D8B2ADE20BC0A0319BD0F7D2ADE20BD
:100518000800DE203808A0003908A1000030772044
:10052800D600DE202A23DE205008C600DE20380848
:10053800A0003908A10001307720D600DE202A2348
:10054800DE205008C700DE203808A0003908A100C6
:1005580002307720D600DE202A23DE205008C8008B
:10056800DE200800DE200E30D600DE202A23DE2022
:100578005008C600DE200D30D600DE202A23DE20FB
:100588005008C700DE200530D600DE202A23DE20F2
:100598005008C800DE200800DE204408A0004508F6
:1005A800A10000307720D600DE202A23DE20500864
:1005B800C600DE206400CD1EE22AC601DE20440803
:1005C800A0004508A10001307720D600DE202A23AC
:1005D800DE205008C700DE204408A0004508A1001E
:1005E80002307720D600DE202A23DE205008C800FB
:1005F800DE200800DE204030C600DE204030C70084
:10060800DE204030C800DE200800DE205208A000AE
:10061800A10100307720D600DE202A23DE205008F2
:10062800C600DE206400CD1E1A2BC601DE2052084B
:10063800A000A10101307720D600DE202A23DE2089
:100648005008C700DE20C801DE200800DE2056085A
:100658000E3C031C482B3223D000482B03308A0061
:100668005608393E03188A0A82003F3406345B3440
:100678004F3466346D347D3407347F346F346334DB
:100688003934403479347834DE200800DE206400C0
:100698004D1E502BDE204B2BDE204408A0004508C1
:1006A800A1000A30A200A3019C20CB00DE20440850
:1006B800A0004508A1000A30A200A3019C2024083C
:1006C800CA00DE2083169B0183124B085520DE20CA
:1006D80002306220DE20831601309B0083124A0814
:1006E8005520DE2002306220DE20831602309B0077
:1006F800831252085520DE2002306220DE20EC28CA
:10070800DE2064004D1E8A2BDE20852BDE20CD10D6
:10071800DE20B622DE206622DE2083169B018312AD
:100728004E20CB00DE20831601309B0083124E2022
:10073800CA00DE204B08A600A7010A30A200A301C8
:10074800B820C2002508C3004A084207C40043086D
:100758000318013EC500DE20CD14DE20D401DE20C2
:10076800D301DE204D13DE206400051A012CDE20A3
:100778004D17DE20CD12DE20D301DE20C40A031976
:10078800C50ADE206400051AEE2BDE20D40ADE201E
:100798005322DE20640029305402031CDD2BDE20A6
:1007A8003230D400DE20C40A0319C50ADE205322E1
:1007B800DE20DE20D022DE204408A0004508A1006B
:1007C8000330A300DE308420031DEC2BC401C501D7
:1007D800DE20C62BDE20D401DE204408A000450818
:1007E800A1000330A300E7308420031DFF2BDE3077
:1007F800C4000330C500DE20042CDE204D13DE20AB
:10080800DE2064008519562CDE204D17DE20CD121F
:10081800DE20D301DE200130C4020030031C013E7B
:10082800C502DE2064008519432CDE20D40ADE20B0
:100838005322DE20640029305402031C302CDE20B1
:100848003230D400DE200130C4020030031C013EE7
:10085800C502DE205322DE20DE20D022DE2044081E
:10086800A0004508A1000330A300E7308420031D41
:10087800412CDE30C4000330C500DE20162CDE20FB
:10088800D401DE204408A0004508A1000330A300DD
:10089800E7308420031D542CDE30C4000330C5002B
:1008A800DE20592CDE204D13DE20DE2064004D1E94
:1008B800602CDE20642CDE20DE20D022DE20B72B48
:1008C800DE2064004D1E6A2CDE20652CDE20831697
:1008D80002309B0083124E20D200DE2064003330A9
:1008E8005202031C782CD201DE20CD14DE20D30165
:1008F800DE200923DE206400051AB82CDE204D17FF
:10090800DE20D301DE20CD12DE20D20ADE206400F4
:10091800051AAC2CDE20D40ADE205322DE20640027
:1009280029305402031CA02CDE202830D400DE20FD
:10093800D20ADE207A22DE20DE200923DE206400AF
:1009480032305202031CAA2C3230D200DE208B2C0B
:10095800DE20D401DE20640032305202031CB62CA3
:100968003230D200DE20BB2CDE204D13DE20DE200C
:1009780064008519F32CDE204D17DE20CD12DE2011
:10098800D301DE20D203DE2064008519E82CDE20A6
:10099800D40ADE205322DE20640029305402031CCE
:1009A800DD2CDE202830D400DE20D203DE207A229F
:1009B800DE20DE200923DE20640033305202031CCF
:1009C800E62CD201DE20C82CDE20D401DE20640013
:1009D80033305202031CF12CD201DE20F62CDE202B
:1009E8004D13DE20DE2064004D1EFD2CDE204A2B38
:1009F800DE20DE207C2C6400851A042D4D16052D82
:100A08004D1264004D1B112DD30A64007830530237
:100A1800031C102DCD16112DCD126400F030530299
:100A2800031C172DD301CF0A640003304F02031CA7
:100A38001E2DCF0164004F08003C031D2F2D05110A
:100A48004608CE00CD19CE17CD1DCE134E08860010
:100A580005140230622064004F08013C031D402D3C
:100A680005104708CE00CD19CE17CD1DCE134E0860
:100A7800860085140230622064004F08023C031D82
:100A8800512D85104808CE00CD19CE17CD1DCE1397
:100A98004E088600051502306220A03081000B1137
:080AA8000900DE206300562D59
:02400E00543F1D
:00000001FF
Tamamdır üstadım, herşey için çok teşekkürler, sizden son bir ricam olacak, çok zahmet verdim biliyorum çok teşekkürler, son bir ricada daha bulunacağım sizden, ben hala compile etmede sorun yaşıyorum çünkü, aşağıdaki kod'u compile edip hex dosyasını yazabilirseniz başka birşey sormayacağım size söz :) Farklı birşey denedim de programda
Kod:
'* Version : 1.0 *
DEFINE OSC 4
TRISA=%10111000
TRISB=%10000000
PORTA=0:pORTB=0
ON INTERRUPT GoTo KESME 'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
TMR0=99
SYMBOL SET=PORTB.7
SYMBOL YUKARI=PORTA.4
SYMBOL ASAGI=PORTA.3
SYMBOL DIG0=PORTA.0
SYMBOL DIG1=PORTA.1
SYMBOL DIG2=PORTA.2
ROLEISI VAR PORTA.6
ROLESOGUK VAR PORTA.5
SAYAC VAR BYTE
SIRA VAR BYTE
SAYI VAR BYTE
TERM VAR WORD
ISIS VAR WORD
ISIX VAR WORD
ONDA VAR BYTE
AKTAR1 VAR BYTE
AKTAR2 VAR BYTE
AKTAR3 VAR BYTE
SYC VAR BYTE
SNS VAR BYTE
SNY VAR BYTE
ISIH VAR BYTE
ISIL VAR BYTE
TUS VAR BIT
DP VAR BIT
W VAR BIT
U VAR BIT
Z VAR BYTE
X VAR BYTE
I VAR WORD
Busy VAR BIT ' Busy Status-Bit
HAM VAR WORD
ISI VAR WORD ' Sensör HAM okuma değeri
Float VAR WORD ' Holds remainder for + temp C display
ISARET VAR BYTE
BASLANGIC:DP=0'--------------------BAŞLANGIC------------------------------------
gosub EKRAN3
gosub SENSORYAZ
GOSUB SENSOROKU
read $0,ISIL
READ $1,ISIH
READ $2,SNS
IF ISIL>99 THEN ISIL=0
IF ISIH>9 THEN ISIH=0
IF SNS>50 THEN SNS=0
TERM=(ISIL*10)+ISIH
ISIS=TERM-SNS
ISIX=TERM+SNS
GOSUB DELAY1
DP=1:W=1:SYC=0
GOSUB EKRAN
GOSUB SENSOROKU
GOSUB KONTROL
IF TUS=1 THEN GOTO AYAR
GOTO BASLA
SENSOROKU:
Bekle:
IF Busy = 0 THEN Bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
OWIN Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
GOSUB Hesapla
RETURN
return
ISARET = "+"
IF ISARET_BITI = EKSI_ISI THEN
ISARET = "-"
ham=~ham+2
endif
float = (HAM*10)/16
RETURN
END
RETURN
IF ISIS=>FLOAT THEN
SYC=SYC+1
IF SYC=>3 THEN
SYC=3:HIGH ROLEISI
ENDIF
endIF
IF FLOAT=>TERM THEN
SYC=0:LOW ROLEISI
ENDIF
RETURN
IF FLOAT=>ISIX THEN
SYC=SYC+1
IF SYC=>3 THEN
ENDIF
endIF
IF TERM=>FLOAT THEN
SYC=0:LOW ROLESOGUK
ENDIF
RETURN
DELAY: 'gecıkme 1
FOR I=0 TO 150:NEXT
RETURN
DELAY1:'gecıkme 2
FOR I=0 TO 12000:NEXT
RETURN
DELAY2:'gecıkme 3
FOR I=0 TO 125:NEXT
RETURN
Z=FLOAT DIG 0:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI
Z=FLOAT DIG 1:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
Z=FLOAT DIG 2:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI
RETURN
EKRAN1: 'SET yazısı
Z=14:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI
Z=13:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
Z=5:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI
RETURN
Z=TERM DIG 0:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI:IF U=1 THEN AKTAR1=0
Z=TERM DIG 1:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
Z=TERM DIG 2:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI
RETURN
EKRAN3:
AKTAR1=64
AKTAR2=64
AKTAR3=64
RETURN
Z=SNS DIG 0:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI:IF U=1 THEN AKTAR1=0
Z=SNS DIG 1:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
aktar3=0
RETURN
AL: LOOKUP Z,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57,64,121,120],SAYI :RETURN'Karekter al
WHILE TUS=1:WEND
ISIL=TERM/10
ISIH=TERM//10
GOTO BASLANGIC
AYAR: 'Menuye gırıs
WHILE TUS=1:WEND
DP=0
GOSUB EKRAN1
GOSUB DELAY1
READ $0,ISIL
READ $1,ISIH
TERM=(ISIL*10)+ISIH
MENU:
IF YUKARI=0 THEN
W=1:U=0:sny=0
TERM=TERM+1
WHILE YUKARI=0
SYC=SYC+1:GOSUB DELAY
IF SYC>40 THEN
SYC=50:TERM=TERM+1:GOSUB DELAY
ENDIF
GOSUB EKRAN2
IF TERM>990 THEN TERM=0
WEND
SYC=0:IF TERM>999 THEN TERM=990
ELSE
W=0
ENDIF
IF ASAGI=0 THEN
W=1:U=0:sny=0
TERM=TERM-1
WHILE ASAGI=0
IF SYC>40 THEN
SYC=50:TERM=TERM-1:GOSUB DELAY
ENDIF
GOSUB EKRAN2
WEND
ELSE
W=0
ENDIF
IF TUS=1 THEN
GOTO SENSIVITY
ENDIF
GOSUB EKRAN2
GOTO MENU
WHILE TUS=1:WEND
read $2,sns
DP=1:SNY=0
SENS:
GOSUB EKRAN4
IF YUKARI=0 THEN
W=1:SNY=0:U=0
SNS=SNS+1
WHILE YUKARI=0
IF SYC>40 THEN
SYC=40:SNS=SNS+1:GOSUB DELAY2
ENDIF
GOSUB EKRAN4
IF SNS=>50 THEN SNS=50
WEND
SYC=0:IF SNS=>50 THEN SNS=50
ELSE
W=0
ENDIF
IF ASAGI=0 THEN
W=1:U=0:sny=0
SNS=SNS-1
WHILE ASAGI=0
IF SYC>40 THEN
SYC=40:SNS=SNS-1:GOSUB DELAY2
ENDIF
GOSUB EKRAN4
WEND
SYC=0:IF SNS>50 THEN SNS=0
ELSE
W=0
ENDIF
IF TUS=1 THEN
GOTO KAYDET
ENDIF
GOTO SENS
Disable
IF SET=0 THEN
TUS=1
ELSE
TUS=0
ENDIF
IF W=0 THEN
SNY=SNY+1
IF SNY=>120 THEN
U=1
ELSE
U=0
ENDIF
ENDIF
IF SNY=>240 THEN SNY=0
SAYAC=SAYAC+1
If SAYAC>2 then SAYAC=0
If SAYAC=0 then
DIG2=0
PORTB=AKTAR1
DIG0=1
PAUSEUS 2
Endif
If SAYAC=1 then
DIG0=0
PORTB=AKTAR2
DIG1=1
PAUSEUS 2
Endif
If SAYAC=2 then
DIG1=0
PORTB=AKTAR3
DIG2=1
PAUSEUS 2
Endif
TMR0=160
INTCON.2=0
Resume
Enable
end
Tamamdır üstadım, herşey için çok teşekkürler, sizden son bir ricam olacak, çok zahmet verdim biliyorum çok teşekkürler, son bir ricada daha bulunacağım sizden, ben hala compile etmede sorun yaşıyorum çünkü, aşağıdaki kod'u compile edip hex dosyasını yazabilirseniz başka birşey sormayacağım size söz :) Farklı birşey denedim de programda.
BASLANGIC adlı eikette yine smiley problemi vardı orda hata verdi bende duzelttim
:02000000D12805:100008000800083033190130A300A2013608840023
:100018003408482034088004CE2084130005FF3EAD
:1000380022080314CC28A200083033190130A30089
:100058003730622034088004A30B24280314CC28EA
:10006800B31CCC283A28B300331CCC2836088400AB
:100098008005CC2883161C141A0883169B0ACC28C2
:1000B8009C149C185D281C119B0ACC28A101E83EC1
:1000F8009A20A70B7C2824080800A20001308A282F
:10010800A20006308A28A20004308A28A800230802
:100118002102031D9128220820020430031801300F
:10012800031902302805031DFF30CC28A501A401BE
:100138001030A600210DA40DA50D2208A402230845
:10014800031C230FA5020318B0282208A4072308BC
:100158000318230FA5070310A00DA10DA60B9E28B9
:100168002008CC281030A800A101A001A70CA60CDB
:10017800031CC4282208A00723080318230FA1077B
:10018800A10CA00CA50CA40CA80BBA282408CC28F8
:10019800831303138312640008008316B8308500A4
:1001A8008030860083128501860107309F008B17F7
:1001B800E0288B1B08000A2DDD2083160330810000
:1001C8008312DD20A0308B00DD2063308100DD202C
:1001D800CF10DD200923DD208D21DD205321DD20F6
:1001E80083169B0183124E20CD00DD20831601303B
:1001F8009B0083124E20CC00DD20831602309B002A
:1002080083124E20D300DD20640064304D02031CAD
:100218000E29CD01DD2064000A304C02031C15298B
:10022800CC01DD20640033305302031C1C29D301A8
:10023800DD204D08A600A7010A30A200A301B620C0
:10024800C4002508C5004C084407C6004508031823
:10025800013EC700DD2053084602C0004708031CC2
:10026800FF3EC100DD2053084607C20047080318B7
:10027800013EC300DD207122DD20CF14DD204F16A2
:10028800DD20D501DD209822DD205321DD20FA2153
:10029800DD2064004F1D51298F2BDD204629DD20EC
:1002A8000530B6008030B40001303720CC301F2034
:1002B80044301F203420DD200530B6008030B400E3
:1002C800043037200520013903194F10031D4F143E
:1002D8003420DD2064004F1C5F29DD200530B60086
:1002E8008030B40001303720CC301F20BE301F20B2
:1002F8003420DD200530B6008030B40002303720CD
:100308000520BA000520BB003420DD20C521DD20F2
:100318000800DD200530B6008030B40001303720F9
:10032800CC301F204E301F20FF301F20FF301F20F1
:100338007F301F203420DD200530B6008030B40027
:1003480001303720CC301F2048301F203420DD20DA
:100358000530B6008030B40001303720CC301F2083
:10036800B8301F203420DD200530B6008030B400BE
:1003780001303720CC301F20BE301F203420DD2034
:100388000800DD202B30CB00DD206400BB1DDC29FC
:10039800DD202D30CB00DD203A09C4003B09C50023
:1003A80002304407BA0045080318013EBB00DD20AF
:1003B800DD203A08A6003B08A7000A30A200A301E6
:1003C800B620C4002508C5004408A0004508A100BF
:1003D8001030A200A3019A20B8002108B900DD203E
:1003E8000800DD206300F629DD200800DD20400834
:1003F800A0004108A1003908A30038088720031D80
:10040800172ADD20D50ADD20640003305502031CBD
:10041800162ADD200330D500DD20051783160513C5
:100428008312DD20DD20DD203808A0003908A10076
:100438004708A30046088720031D2A2ADD20D50186
:10044800DD200513831605138312DD20DD20080047
:10045800DD203808A0003908A1004308A30042089D
:100468008720031D492ADD20D50ADD2064000330DA
:100478005502031C482ADD200330D500DD208516EF
:10048800831685128312DD20DD20DD204608A000BA
:100498004708A1003908A30038088720031D5C2AF3
:1004A800DD20D501DD208512831685128312DD201B
:1004B800DD200800DD20BC01BD013C08A0003D088E
:1004C800A100A30196308120031D6F2ADD20BC0AFC
:1004D8000319BD0F612ADD200800DD20BC01BD0124
:1004E8003C08A0003D08A1002E30A300E030812088
:1004F800031D832ADD20BC0A0319BD0F742ADD20E1
:100508000800DD20BC01BD013C08A0003D08A10099
:10051800A3017D308120031D962ADD20BC0A031922
:10052800BD0F882ADD200800DD203808A000390822
:10053800A10000307720D700DD203523DD205108C9
:10054800C800DD203808A0003908A1000130772054
:10055800D700DD203523DD205108C900DD2038080B
:10056800A0003908A10002307720D700DD2035230C
:10057800DD205108CA00DD200800DD200E30D7003C
:10058800DD203523DD205108C800DD200D30D700DF
:10059800DD203523DD205108C900DD200530D700D6
:1005A800DD203523DD205108CA00DD200800DD20CC
:1005B8004608A0004708A10000307720D700DD20BA
:1005C8003523DD205108C800DD206400CF1DED2A49
:1005D800C801DD204608A0004708A10001307720A7
:1005E800D700DD203523DD205108C900DD2046086D
:1005F800A0004708A10002307720D700DD2035236E
:10060800DD205108CA00DD200800DD204030C80088
:10061800DD204030C900DD204030CA00DD20080060
:10062800DD205308A000A10100307720D700DD208D
:100638003523DD205108C800DD206400CF1D252B9F
:10064800C801DD205308A000A10101307720D700A0
:10065800DD203523DD205108C900DD20CA01DD2059
:100668000800DD2057080E3C031C532B3D23D10006
:10067800532B03308A005708443E03188A0A820025
:100688003F3406345B344F3466346D347D3407347C
:100698007F346F3463343934403479347834DD202E
:1006A8000800DD2064004F1D5B2BDD20562BDD206C
:1006B8004608A0004708A1000A30A200A3019A201A
:1006C800CD00DD204608A0004708A1000A30A2009E
:1006D800A3019A202408CC00DD2083169B018312F5
:1006E8004D085520DD2002306220DD2083160130C0
:1006F8009B0083124C085520DD2002306220DD204B
:10070800831602309B00831253085520DD200230E7
:100718006220DD20EB28DD2064004F1D952BDD20B5
:10072800902BDD20CF10DD20C122DD207122DD20BD
:1007380083169B0183124E20CD00DD2083160130E5
:100748009B0083124E20CC00DD204D08A600A70197
:100758000A30A200A301B620C4002508C5004C0831
:100768004407C60045080318013EC700DD20CF1422
:10077800DD20D501DD20D401DD204F12DD2064000D
:10078800051A0C2CDD204F16DD20CF11DD20D401F9
:10079800DD20C60A0319C70ADD206400051AF92BF3
:1007A800DD20D50ADD205E22DD20640029305502D7
:1007B800031CE82BDD203230D500DD20C60A0319E2
:1007C800C70ADD205E22DD20DD20DB22DD20460891
:1007D800A0004708A1000330A300DE308420031DD9
:1007E800F72BC601C701DD20D12BDD20D501DD2087
:1007F8004608A0004708A1000330A300E730842082
:10080800031D0A2CDE30C6000330C700DD200F2C84
:10081800DD204F12DD20DD2064008519612CDD20EC
:100828004F16DD20CF11DD20D401DD200130C602B6
:100838000030031C013EC702DD20640085194E2CE0
:10084800DD20D50ADD205E22DD2064002930550236
:10085800031C3B2CDD203230D500DD200130C602E0
:100868000030031C013EC702DD205E22DD20DD20B2
:10087800DB22DD204608A0004708A1000330A300C2
:10088800E7308420031D4C2CDE30C6000330C7003F
:10089800DD20212CDD20D501DD204608A0004708F9
:1008A800A1000330A300E7308420031D5F2CDE3055
:1008B800C6000330C700DD20642CDD204F12DD2088
:1008C800DD2064004F1D6B2CDD206F2CDD20DD202A
:1008D800DB22DD20C22BDD2064004F1D752CDD20BE
:1008E800702CDD20831602309B0083124E20D3002B
:1008F800DD20640033305302031C832CD301DD2038
:10090800CF14DD20D401DD201423DD206400051A76
:10091800C32CDD204F16DD20D401DD20CF11DD20D2
:10092800D30ADD206400051AB72CDD20D50ADD20A6
:100938005E22DD20640029305502031CAB2CDD202B
:100948002830D500DD20D30ADD208522DD20DD20FA
:100958001423DD20640032305302031CB52C3230DE
:10096800D300DD20962CDD20D501DD206400323057
:100978005302031CC12C3230D300DD20C62CDD20ED
:100988004F12DD20DD2064008519FE2CDD204F1676
:10099800DD20CF11DD20D401DD20D303DD2064006C
:1009A8008519F32CDD20D50ADD205E22DD206400C8
:1009B80029305502031CE82CDD202830D500DD2025
:1009C800D303DD208522DD20DD201423DD20640013
:1009D80033305302031CF12CD301DD20D32CDD204E
:1009E800D501DD20640033305302031CFC2CD301F5
:1009F800DD20012DDD204F12DD20DD2064004F1D9C
:100A0800082DDD20552BDD20DD20872C6400861B7A
:100A18000F2D4F15102D4F1164004F1A1C2DD40A9D
:100A2800640078305402031C1B2DCF151C2DCF11E8
:100A38006400F0305402031C222DD401D00A640053
:100A480003305002031C292DD00164005008003CDB
:100A5800031D342D05114808860005140230622054
:100A680064005008013C031D3F2D0510490886000D
:100A780085140230622064005008023C031D4A2D90
:100A880085104A088600051502306220A0308100D2
:0A0A98000B110900DD2063004F2D53
:02400E00543F1D
:00000001FF
canerakdeniiz
