Pick Kit 2 Sorunu
14 Tem 2007
merhabalar pick kit 2 aldım kurdum ama pickkit2 not found check usb connections and use tools check commucation to retry gibi bir sorunla karşılaşıyorum sonra kurulumdan sonra son dedigi chjeck olayınıda yapıyorum ama olmuyor yardımlarınız için şimdiden teşkkürler
Öncelikle pickit 2 nin programlama çıkışını hiç bir yere bağlama.. Sonra usb bağlantısını kontrol et, sorun yoksa, başka usb ye bağla pickit i.. Yine olmazsa pcyi yeniden başlat..
Senin esas sorun orda yazdığı gibi bilgisayarın pickit 2 yi görmemesi..
Ben de klon kullanıyorum.Aynı sorun bende de var. Arkadaşımın laptopuna taktık yine aynı hatayı veriyor. Bir çözümü yok mu bu hatanın ne yapabiliriz ?
S4metsevim
