Pillerin Paralel Bağlantısı
10 Mar 2021
Herkese kolay gelsin,Şarjlı vidalamanin aküsünü tamir etmeyi düşünüyorum.Kafama takılan bir soru var.Ben Li-on pil kullanacağım diyelim ki her bir pil 4.2volt 2 amper değerinde.Bende aküde 16.8 volt 4ah yakalamak istiyorum.Şimdi mantıken 16.8 voltu yakalamak için 4 pili seri bağlayacağım.Bu vaziyette iken elimde 16.8 volt,2 ah bir akü var.Şimdi kafamı kurcalayan şey 4 ah saate tamamlamak için bu dört pile bir pili mi paralel bağlamam lazım yoksa aynı şekilde 4 pilden oluşan benzer bir hücre yapip mı paralel bağlamalıyım?Yani 16.8 volt,4ah saati toplamda 4+1 pille mi?Yoksa 4+4 pille mi yakalayacağını?
2 X 4 ad. pil seri bağlantılı
Arkadaşlar bir de neden 4+1 olmaz açıklayabilir mısınız?
4 pil 16,8 volt yaparken, 1 pil 4,2 volt. Olması gereken özdeş piller ile bunu yapmaktır. Aksi takdirde voltajı yüksek olan düşük voltajlı pili şarj etmeye başlayacaktır. aralarındaki gerilim farkı da çok fazla olduğundan. ya tek olan pil bozulur, ya da istenmeyen sonuçlar çıkabilir.
Merhabalar.
Matkap bataryalarını lion pile çevirme işlemi yada bozulan lion pilleri yenileri ile değiştirme işlemi yapılırken,
Kaliteli gerçek 18650 piller kullanmak şart.
Bu pillerin voltajları şayet birbirine yakın değilse,
Bms devresine bağlamadan önce pilleri harici olarak tam kapasite şarj edip sisteme o şekilde entegre edilmeli.
4 s 1 p şeklinde yapılan bir grup yeterli akımı sağlamıyorsa,
4 s 2 p şeklinde 4+4 iki grup yapılmalıdır.
Elbette bu işlemi yapabilmek için batarya kutusunun müsait olması gerekir.
Bu piller çok fonksiyonlu ve hemen hemen her alanda hayatımızda olsada,
Bu şekilde sonradan yapılan işlemler de mümkün mertebe çok dikkatli olmak gerekir.
Merhabalar.
Mustafa bey
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/scooter-aküsü-problemi.143345/
konusunda scooter aküsü ile ilgili bir soru sordum. Bilginiz dahilinde ise yardımcı olursanız çok sevinirim.
mehmet emin sözen
